Gast Gast
Geplaatst: Zo Apr 08, 2007 1:05 pm Onderwerp: Berekening voor geluidwerende poort |
We willen een geluidwerende schutting met dubbele deuren erin maken in de ingang van een inrit tussen twee huizen, met het doel dat er achter het huis minder verkeersgeluid te horen is.
Waar kun je laten berekenen wat de meest effectieve oplossing is? Welke materialen in welke dikte het best werken?
Willem |
Geplaatst: Zo Apr 08, 2007 5:23 pm Onderwerp: |
Het materiaal maakt niet zoveel uit.
10 kg/m^2 is al voldoende, dus een stevige houten poort zonder gaten doet 't al.
Hoe hoger de poort, hoe beter, daar hoef je niet veel aan te rekenen.
Dicht achter de poort is het effect het grootst, verder weg wordt het minder.
Verwacht er niet teveel van, meestal helpt 't maar een paar dB, in het beste geval een dB of 10. Op zich veel, maar als je nu echt veel last hebt, is het weinig. De meeste mensen ervaren een verschil van een dB of 10 als een halvering/verdubbeling van het geluid, geloof ik. |
Geplaatst: Zo Apr 08, 2007 8:15 pm Onderwerp: |
Zie ook HIER...
| Geluidforum schreef: | Om een idee te krijgen van het effect van schermen t.b.v. het reduceren van weggeluid, download onderstaande PDF van Milieufederatie Groningen. Het betreft de 1e Stiltewijzer (PDF).
Vanaf pagina 9 staan reducties voor verschillende oplossingen vermeld! |
Gast Gast
Geplaatst: Ma Apr 09, 2007 9:33 am Onderwerp: |
Het plan was juist de poort dicht aan de straat te plaatsen, zodat het geluid van het verkeer niet over de poort heen tegen de muur van een hoge schuur zou kunnen terugkaatsen. Is dat toch niet zo'n goed idee? De afstand straat - achterkant huis is ongeveer 12 meter. De poort kan van circa 2 tot 8 meter van de straat worden geplaatst en kan maximaal 4 meter hoog worden.
| bert stoltenborg schreef: | | Hoe hoger de poort, hoe beter, daar hoef je niet veel aan te rekenen. Dicht achter de poort is het effect het grootst, verder weg wordt het minder. |
Willem |
Geplaatst: Ma Apr 09, 2007 2:26 pm Onderwerp: |
Ja, dichtbij de bron of dichtbij de luisterpositie is het best.
Dan kan het geluid moeilijker over de schutting heen spoelen, om de analogie met golven in water te gebruiken. |
Geplaatst: Ma Apr 09, 2007 3:53 pm Onderwerp: |
Kleine toevoeging:
Als je vlak bij de straat kan komen is het best.
Als dit een drukke straat/weg is is bandenruis gewoonlijk belangrijk (midden tot hoog frquent). Dit is een laaggeplaatste bron.
De ontvangst positie is variabel. |
Geplaatst: Ma Apr 09, 2007 3:59 pm Onderwerp: |
O God, hier ook al.
Eric heeft een prijs op m'n hoofd gezet.
Geplaatst: Ma Apr 09, 2007 4:08 pm Onderwerp: |
| bert stoltenborg schreef: | O God, hier ook al.
Heb je het er naar gemaakt? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Di Apr 10, 2007 8:58 am Onderwerp: |
Juist voor één duvel op Bert's hoofd had ik direct meerdere enthousiaste kandidaten.
Maar Bert reageerde op zijn Hollands en vroeg hoeveel hij kreeg om het zelf te doen.
Sorry: (nieuwe poging, emoticons ongepast voor de gelegenheid)
Geplaatst: Di Apr 10, 2007 9:21 am Onderwerp: |
Heren...
Mocht je eraan willen rekenen, download 'de Handleiding' >hier<...  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
