Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 12:29 am Onderwerp: |
Dat Agglomer is bedoeld om een zware vloer te dragen.
Daardoor is het nogal stijf waardoor het geluid doorgeeft.
als je het in stroken snijdt en wat prutst tot je een constructie hebt die wat minder stijf is, dus met stroken onder het mdf, zal het beter werken.
als iemand die kick trapt, en je luistert op de vloer, kun je wel horen wanneer dat geluid niet meer de vloer in trilling brengt. |
Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 12:38 pm Onderwerp: |
Omdat je toch overneemt.
Vertel wat Anja ongeveer zou moet doen om in de buurt van 10 a 15 Hz te geraken.
Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 12:55 pm Onderwerp: |
Oei...
12?
Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 2:58 pm Onderwerp: |
Anja,
Niet echter mijn vodden zitten hé.
Ten laatste dit weekeinde probeer ik je antwoord te geven (weg morgen).
Ik ben met wat andere dingen bezig, en zit met een paar vraagtekens over de, in mijn bezit zijnde, gemeten compressiewaarden van agglomer.
anja Gast
Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 10:50 pm Onderwerp: |
Dag Eric,
Nou de buurman zou het liever vandaag nog opgelost zien maar dan heeft ie pech ! Hij moet maar even wachten.
ik verander nog even niets aan dat vloertje, ik wacht op jouw deskundige instructies / reactie.
groet Anja |
Anja Gast
Geplaatst: Do Mei 22, 2008 8:24 pm Onderwerp: |
Goedenavond,
Inmiddels al enige tijd geen reactie meer ontvangen op mijn "case"
Is er iemand die een mogelijke oplossing weet, en/of mee wil denken ?
Bij voorbaat dank
Groet, Anja |
Geplaatst: Do Mei 22, 2008 10:01 pm Onderwerp: |
Ook ik kijk vol verwachting uit naar het verhaal van Eric. Hij zal het druk hebben.
Heb je nog terug geïnformeerd bij de leverancier van de 1e 'oplossing'?
Misschien moet je op een regenachtige zondagmiddag eens proberen het vloertje te modificeren met stroken als dempingsmateriaal in plaats van de volledige plaat... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
bert Gast
Geplaatst: Do Mei 22, 2008 10:49 pm Onderwerp: |
Ik ook.
Eric, ouwe Belg!!
CyberFly Gast
Geplaatst: Di Apr 07, 2009 10:41 pm Onderwerp: Tennis ball Platform |
Zelf ben ik ook van plan om een E-drumstel te maken. En was daarom ook opzoek naar een isolerende vloer. Liefst iets wat makkelijk en goedkoop is zelf te bouwen.
Op het V-drums forum hebben ze een leuke oplossing gevonden.
Een platform gemaakt met tennisballen. Het schijnt erg goed te werken.
http://www.vdrums.com/forum/showthread.php?t=45889
Misschien dat de admin van het forum even een bericht/mail kan sturen naar de topic starter? Ben hier zelf geen user.
Het lijkt mij mogelijk om i.p.v. tennisballen stukken zwevende vloer te gebruiken. Dan kan je zelf berekenen wat het ideale te gebruike oppervlakte is. Dit is natuurlijk per drumstel verschillend.
Kan iemand wat informatie posten om zo'n berekening te maken?
Graag ook de formule om van xkg/m2 naar xkg/m3 te rekenen. |
Geplaatst: Wo Apr 08, 2009 2:42 pm Onderwerp: |
anja is gast en heeft dus ook geen email achtergelaten . Ik kan dus helaas niet aan je verzoek voldoen.
Wel interessante oplossing met die tennisballen.
Hoe bedoel je de formule? Wil je gaan rekenen naar een belasting per m2 of gewoon voor een materiaal vanuit de densiteit naar een gewicht per m2 (bij een bepaalde dikte)?
De truc met de tennisballen zit hem in de blijvende elasticiteit. Ik weet niet wat voor zwevende vloerdelen je bedoelt, maar de koppeling naar de bouwkundige vloer zal dan ook behoorlijk elastisch moeten zijn... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
CyberFly Gast
Geplaatst: Wo Apr 08, 2009 5:54 pm Onderwerp: |
Helaas voor anja. Misschien dat ze nog eens via google op het forum komt en dan staat er nieuw advies.
Gister avond zat ik nog een beetje te brainstormen over drumplatforms.
Het lijkt mij geen gek idee om een luchtbed te gebruiken i.p.v. tennisballen. Of om zelf een soort luchtbed te maken met wat zeil en twee planken.
Dan kan je zelf bepalen hoe veel druk er op moet staan zodat het optimaal dempt.
Goed idee of gekkenwerk?
Bij Mythbusters hebben ze eens een hovercraft gemaakt van een stuk hout, een bladblazer en een stuk zeil. Dit bracht mij op het idee van hier boven. |
Geplaatst: Wo Apr 08, 2009 6:55 pm Onderwerp: |
Hier nog een Mythbusters fan
Dat zeil is niet altijd even 'luchtdicht'. Het zou vervelend zijn als je steeds moest bijpompen. Wat dacht je van kruiwagenbinnenbandjes / kinderfietsbandjes? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
TechNAB76
Sinds: 11-12-2009 Berichten: 1 Woonplaats: Nieuw Vennep
Geplaatst: Vr Dec 11, 2009 5:31 pm Onderwerp: |
Hallo Allemaal. Ik zal, aangezien ik hier nieuw ben me even voorstellen. Mijn naam is Niels en een tijdje terug heb ik een Roland TD4K op de kop getikt. Een reuze leuk drum kitje met een mooie klank. Echter klopte de buren bij mij aan dat ze een ritmisch gedreun hoorde. Nu woon ik ook in een appartementen complex op de tweede verdieping. De vloeren zijn van gestort beton met re-bar (Draad vlechtwerk). Ik heb ten tijden van de verbouwing er groene isolatie tegels in gelegd van 1 cm dik, met daarop meteen m'n laminaat vloer. Nu heb ik voor de bescherming van het laminaat een vloerkleed gekocht die ongeveer een halve centimeter dik is.
Vandaag bij een boumarkt, dat zeg ik, een set geluid's isolatie platen gekocht, het zogenaamde Agglomer. Deze set bestaat uit 4 grote platen van 100 cm bij 50 cm en een set stroken met een MDF laag erop. Ik heb de grote platen per twee op elkaar gelegd en dan deze twee stapels naast elkaar geplaatst. Daar boven op twee MDF platen van 1.3cm dik.
Nu ben ik eventjes wezen testen, maar volgens mij klinkt het nu nog erger dan eerst. Wat moet ik nu nog doen om mijn buren niet tot last te zijn?
Bij voorbaat dank voor jullie advies. |
Rowan Gast
Geplaatst: Vr Okt 15, 2010 7:56 pm Onderwerp: Geluidsdemping |
Hallo allemaal ik heb het zelfde probleem . Onlangs heb ik een alesis dm10 gekocht en na drie dagen stonden de bovenburen al voor me deur . Als je dat eenmaal heb meegemaakt kan je echt niet meer ontspannen zitten drummen.
Alle oplossingen klinken goed maar ik heb geen zin om een hele constructie in elkaar te zetten . Op een ander forum heb ik iets gelezen over EVA-schuim . Hier zijn tegels van 122cm bij 122cm per 4 verpakt 12 mm dik dichtheid 110 kg/m3 voor 15Eur de goedkoopste oplossing die ik toch nu toe gevonden heb! en je klikt ze zo in elkaar als puzzelstukken De tegels worden normaliter gebruikt om onder fitnesstoestellen te plaatsen ter bescherming van de vloer.
Hier de site http://www.decathlon.nl/NL/df-900-11606359/
Over 2 weken reis ik af naar de Amsterdam arena (winkelgebied) en ga ik deze tegels aanschaffen jullie gaan van mij horen! |
Geplaatst: Vr Okt 15, 2010 8:18 pm Onderwerp: Re: Geluidsdemping |
Rowan schreef: |
Hier de site http://www.decathlon.nl/NL/df-900-11606359/ |
Dit helpt allemaal niet. Ik ken die tegels. Dat zijn (hard) rubber(achtige) tegels.
Wat heeft dat EVA schuim met die tegels te maken?
Dat idee met die tennisballen hierboven is een zeer goed idee, in zover dat hoofdzakelijk trillingsoverdracht via de vloer de oorzaak is. |
