1852
Sinds: 14-6-2008 Berichten: 6
Geplaatst: Za Jun 14, 2008 7:47 pm Onderwerp: verdiepingsvloer, geluidsisolatie verbeteren, hoe? |
Tussen 2 slaapkamers zit een vloer welke voor 1/3 deel bestaat uit beton en 2/3 bestaat uit een samengestelde vloer. Deze is samengesteld uit:
gipsplaten, houten blaken ca 180mm hoog, isolatie materiaal en houten osb vloerplaten.
Wanneer je in de bovenste kamer staat kun je letterlijk een gesprek horen welke gevoerd wordt in de kamer daar onder.
Hoe de geluidsisolatie tussen beide ruimte verbeteren?
Ter info:
De naden tussen de gipsplaten onderling en de wanden zijn afgekit. De naden tussen de OSB platen en de wanden zijn ook al afgekit.
Het gebruikte isolatie materiaal ziet er uit als gerecyclede strookjes plastic welke aan elkaar zijn geplakt. |
Geplaatst: Za Jun 14, 2008 8:05 pm Onderwerp: |
Dit topic al gelezen?
Uitgaand van een voldoende kierdichting in de huidige situatie zal verzwaring van de scheidende constructie de luchtgeluidsisolatie (spraakgeluid) verbeteren. Verzwaring uiteraard enkel met inachtname van de draagkracht van de vloer
Heb je een 'voorkeurskant' welke je zou willen behandelen? Plafond of vloer? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
1852
Geplaatst: Za Jun 14, 2008 8:27 pm Onderwerp: |
Dat topic heb ik nog niet gelezen dus dat ga ik doen.
De bovenkant, dus op de osb platen, welke ik gaan voorzien van klick marmoleum met de door Forbo voorgeschreven ondervloer. Of is het beter deze vloer te voorzien van tapijt?
De onderkant kan voorzien worden van een extra laag gipsplaten. |
