Geplaatst: Do Mei 10, 2012 11:33 am Onderwerp: Geluidsreductie Houtskeletbouw |
Ik heb een vraag.
Onze uitbouw betreft een Houtskeletbouwconstructie welke aan nieuwe rabat toe is.
Nou is het zo dat een kleine tik aan de zijkant van de uitbouw als een storende dreun binnenkomt.
Wij hebben toen bedacht dat als je tussen de staande balken en het rabat in een rubberen strip plaats dit wellicht het hinderlijke doordreunen voor een groot deel zal verminderen.
Nou vraag ik mij af:
. Zal een rubberen band van zo'n 4 mm dikte een significant verschil kunnen maken?
. Welk soort rubberband zal ik dan moeten gebruiken? Wij dachten zelf aan celrubberband maar wellicht is dit te dicht van structuur en hebben jullie een beter optie?
Ik hoop dat u mij verder op weg kunt helpen.
Groetjes Desiree |
Geplaatst: Do Mei 10, 2012 12:40 pm Onderwerp: |
Als je vervolgens dóór die rubber strip de rabat-delen tegen de staanders bevestigt is de ontkoppeling weer teniet gedaan.
Los van de discussie of je met een dergelijk lichte constructie voldoende massa hebt om laagfrequente trillingen echt kwijt te raken (ik denk persoonlijk van niet), zou je ontkoppeling in elk geval ononderbroken moeten zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van trillingdempende regels (kokos of schuim) of ontkoppelingsbeugels. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Do Mei 10, 2012 1:38 pm Onderwerp: |
Wat zijn die rabat delen?
Desiree,
Geluidforum heeft het vermoedelijk wel bij het rechte eind.
Maar voor zo'n dingen lijkt het me toch nuttig om wat foto's toe te voegen.
Ik kan mij gewoon niet voorstellen wat er juist bij jou gebeurt. Hoe dat een tik een dreun kan worden.
Geluidforum heeft zich hier een mogelijke voorstelling bij.
Je moet je steeds het volgende afvragen bij het stellen van zo'n vragen (even overdrachtelijk vanuit jouw standpunt geformuleerd).
Ik zie wat er gebeurt, en wat mijn probleem is of zou kunnen zijn en wil dat aan andere uitleggen (wat niet steeds gemakkelijk is, dat begrijp ik).
Zouden anderen, die helemaal geen zicht hebben op mijn situatie, aan de hand van mijn uitleg zich dat probleem exact kunnen voorstellen?
Met andere woorden, moest jij als buitenstaander, deze zelfde vraag van jou krijgen, zou jij je de situatie en probleem exact kunnen voorstellen? Vaak helpt het wat foto's toe te voegen ......
Geplaatst: Do Mei 10, 2012 1:55 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | | Wat zijn die rabat delen? |
(bron: www.handelsondernemingdevogel.nl) _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
