Resonerende ramen en galm
BerichtGeplaatst: Zo Mei 17, 2009 1:11 pm    Onderwerp: Resonerende ramen en galm Reageer met quote
Hi!
In mijn zoektocht naar een oplossing kwam ik op dit forum terecht.
Wellicht kunnen jullie mij advies geven...
Mijn woning (flat) ligt aan een zéér drukke weg, met precies daarachter een bedrijf waar constant heftruckjes en vrachtauto's stationair staan te draaien. Achter dit bedrijf ligt een druk spoor en dáárachter ligt weer een gebouw waar veel houseparty's zijn.
Als gevolg van al dit lage, trillende geluid, gaan mijn ramen resoneren.
Mijn woning galmt heel erg, met name rond de voorgevel (waar al het geluid zich afspeelt) Dit trillende geluid komt dus terecht in de galm/echo, waardoor mijn huis vrijwel constant gonst, dreunt en trilt.
Uit onderzoek is gebleken dat mijn evenwichtsorgaan meetrilt en dat dit de oorzaak is van de lange waslijst aan fysieke klachten (duizeligheid, krachtloosheid, druk in de oren en het hoofd etc.)
Mijn vraag aan jullie is dus: hoe krijg ik die galm uit mijn woning en hoe kan ik ervoor zorgen dat de ramen met meer (of minder) resoneren?
Belangrijk detail is misschien nog dat mijn balkon bij alles wat voorbij rijdt (en dit is ontzettend veel) resoneert, waardoor de voorgevel (met daarin het kozijn met ramen) mee gaat resoneren.
Groetjes Demy.
BerichtGeplaatst: Zo Mei 17, 2009 8:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
1) Andere kozijnen en vensters (speciaal ontwerp voor lage frequenties
2) Laagfrequent zeer sterk absorberend akoestisch plafond (grote spouw en dikke absorptieplaat)
Om aan te kunnen geven hoe e.e.a. uit te (laten) voeren moet er meer info zijn. Huurwoning? Budget?
BerichtGeplaatst: Ma Mei 18, 2009 12:35 am    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk bedankt voor de reactie!
Vwb het eerste... ja, het is een huurwoning.
En vwb het tweede... helaas niet veel. Ben (na jaren van ziekte) twee maanden terug definitief afgekeurd en heb een WAO uitkering op bijstandsniveau.
Ik zoek dus vooral naar 'huis tuin en keukenoplossingen' die mijn woning enigszins leefbaar maken.
Demy.
BerichtGeplaatst: Ma Mei 18, 2009 8:15 am    Onderwerp: Reageer met quote
Neem contact op met uw verhuurder, de gemeente en eventueel een uitkeringsinstantie. Wellicht zijn er 'potjes' voor uw soort problemen en kan e.e.a. in het kader van een of andere subsidieregeling worden opgelost. Ga niet zelf klussen om maar íets te doen, want dat kost geld en levert in de meeste gevallen weinig op!
Succes!
BerichtGeplaatst: Ma Mei 18, 2009 9:15 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
Dat had ik allemaal al gedaan, maar het UWV (die mijn WAO uitkering betaald) heeft helemaal geen potjes en de gemeente verwijst naar de WMO (gemeente) die weer terug verwijst naar de woningbouwvereniging.
Dit loopt al 3 jaar, waarin ik (letterlijk) een klapper van 1 decimeter dik bij elkaar geschreven heb. Vandaar dat ik hoop zelf IETS te kunnen doen, zodat ik niet helemaal doordraai.
Hoe zit het met velourse gordijnen? Ik las ergens dat dit geluid absorbeert en galm tegen gaat. Misschien is dit een mogelijkheid?
Alle beetjes baten Confused
Bedankt trouwens voor het reageren en meedenken!!
