Polytechnisch zakboekje...
BerichtGeplaatst: Vr Apr 17, 2009 9:44 pm    Onderwerp: Polytechnisch zakboekje... Reageer met quote
Even overgenomen (van vóór het bestaan van dit forum Very Happy)... Ik vroeg in 2002:
Jeroen schreef:
Raadsel(?)
Polytechnisch Zakboek, 48e druk, hoofdstuk A4/57 Lopende golven:
Voortplantingssnelheid c= f x lambda = lambda / T (T is uiteraard tijd van 1 golflengte)
Voorts voor de voortplantingssnelheid in LUCHT:
Voor f<200 Hz c = 278 x wortel(T/273) = 16,8 x wortel(T)
(T is hier de temperatuur)
Voor f>200 Hz c = 331 x wortel(T/273) = 20,0 x wortel(T)
Sinds wanneer is de snelheid van (geluids)golven in lucht (stapsgewijs bovendien) afhankelijk van de frequentie?
Verklaring iemand?
Las vandaag de reactie van de redactie Polytechnisch Zakboekje!
Beste Jeroen,
Dit is inderdaad een vreemde relatie, waar theoretisch geen onderbouwing voor is. Waarschijnlijk heeft in het verleden iemand een aantal empirische formules gebruikt en bepaald in welke gebieden die het meest geldig zijn zonder aandacht te besteden aan de stap bij 200 Hz. Wij zullen dit bij de komende editie van het Polytechnisch Zakboek verandering in aanbrengen.
Voor nu zou ik één van de volgende twee formules aanbevelen, die geen frequentie-afhankelijkheid van de voortplantingssnelheid bevatten:
1) v = 331 + 0,60*T (v in m/s en T de temperatuur in graden Celcius)
2) v = 20,1*(T+273) (v in m/s en T in graden Celcius)
Wij hopen hiermee het raadsel te hebben opgelost.
Voor de redactie van het Polytechnisch Zakboek is het onbegonnen werk om alle web sites, nieuwsgroepen, etc. te controleren op discussie over de inhoud van ons boek. Daarom zou ik willen aanbevelen om bij dit soort vraagstukken altijd rechtstreeks met de uitgeverij (in dit geval Reed Business) contact op te nemen. Zo heb je veel sneller een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Niels Witten
Redactie Polytechnisch Zakboek
Laatst aangepast door Geluidforum op Di Sep 04, 2012 8:13 am, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di Jul 28, 2009 12:49 am    Onderwerp: Reageer met quote
ISO 354 2003
For temperatures in the range of 15 °C to 30 °C, c can be calculated from the formula:
c= (331+0,6t/°C) m/s
where t is the air temperature, in degrees Celsius.
c is the propagation speed of sound in air, in metres per second
ASTM C 423 02a (2002 revised, published april 2003)
11.13 Speed of Sound—The speed of sound, c, shall be calculated for the conditions existing at the time of each test.
The following formulas, reliable to four significant figures when the precision of the temperature measurement is adequate, shall be used:
c = 20.047*sqrt(273.15 + T° C) m/s - (eq. 11)
or
c = 49.022*sqrt(459.67 + T° F) ft/s - (eq. 12)
where T° C and T° F are the temperature in degrees Celsius and degrees Fahrenheit, respectively. Eq 11 is calculated in m/s and Eq 12 is calculated in ft/s.
Kunnen ze het er misschien beter juist in zetten.
Zo dekken ze > 75% van de wereld
