Mike
Sinds: 16-8-2010 Berichten: 19
Geplaatst: Ma Aug 16, 2010 6:32 pm Onderwerp: Helpt zwevende vloer tegen contactlawaai garagepoort buren?! |
In deze topic wou ik het in bijzonder hebben over wat je kan doen als je op het 1ste slaapt en je wordt gestoord door het dichtslaan van de garagepoort en ook een schuifdeur op het gelijkvloers bij de buren.. het zijn bonken dat je hoort en soms voelt dus is veel contactlawaai!
Die garagepoort bij buren is van het soort dat je verticaal naar de grond dichtsmijt dus geeft veel contactlawaai.
Wat kan je op vloer aanbregen om dat contactlawaai tegen te houden? Helpt daartegen alleen een zogenaamde zwevende vloer of zijn er nog andere mogelijkheden van bvb. materialen die je kan aanbrengen op vloer en wat kan je van die mogelijkheden qua resultaat verwachten?
Als je een zwevende vloer in een plaats installeert, wil dat zeggen dat je een speciale deur en nog andere dingen hoger zal moeten plaatsen gezien die vloer hoger komt of hoe werkt dat?
Alvast bedankt voor alle goeie raad!
Groeten, Mike. |
Geplaatst: Ma Aug 16, 2010 6:54 pm Onderwerp: |
Mike,
Je beschrijft contactlawaai = impactgeluid.
Dit zijn typisch dingen die je aan de bron moet oplossen. Eens dergelijk geluid op de structuur zit komt het overal door.
Het is goedkoper en simpeler dit aan de bron op te lossen.
Hiervoor moet je echter checken of de buren willen meewerken, eventueel mits deling kosten of hoe ook.
Hoe dit structureel moet aangepakt worden kan alleen ter plaatse bekeken worden, en kan van relatief eenvoudig tot complex worden.
Het langs jouw kant doen is zeer extensief maar moet je niet alleen aan vloer maar ook aan muren denken. En dit kan niet met simpele materialen als folies of tapijtachtige dingen. |
lersch
Sinds: 4-10-2015 Berichten: 59 Woonplaats: Zwolle
Geplaatst: Zo Okt 04, 2015 9:39 pm Onderwerp: |
Inderdaad proberen bij de bron op te lossen. Kijken of er bijvoorbeeld een speciaal rubber kan worden aangemeten bij de deur (een dikke tochtstrip bijvoorbeeld, is goedkoop en bij elke bouwmarkt te krijgen).
Een rubber kan ook helpen bij de schuifdeur/ rolluik.
Ook simpelweg lief vragen of ze willen proberen de deuren rustig te sluiten kan al helpen. Voor hen wellicht een kleine moeite, voor jou een grote plus.
Biedt eventueel aan een deel van de materiaalkosten, in overleg, te financieren.
Alle verantwoordelijkheid voor dit specifieke probleem bij de buren neerleggen is niet helemaal eerlijk en door zelf water bij de wijn te doen kan je eerder gedaan krijgen wat jij wilt bereiken. |
