Steven71 Gast
Geplaatst: Zo Jun 27, 2010 11:46 am Onderwerp: airco unit op dak dreunt |
Hoi
Ik heb paar weken geleden een airco aangeschaft. De buitenunit staat op het dak. Het is een vrij oud pand met houten balken als ondergrond van het dak. Jullie raden het al: ook al staat de unit op een kunststof balkje met daaronder van die rubberachtige tegeltjes die je bij de bouwmarkt/tuincentra koopt (wat volgens mij meer voor bescherming dan voor isolatie is), het dreunt toch door als de unit aanslaat. Een beetje alsof er een (kleine) vrachtauto door de straat rijdt.
Het is helemaal vervelend omdat de slaapkamer precies onder het dak ligt. Daarom, kunnen jullie een bepaald soort anti-trillings materiaal adviseren dat ik buiten kan gebruiken en het trillen redelijk tot goed tegenhoudt?
bedankt alvast!
Steven |
Geplaatst: Zo Jun 27, 2010 4:03 pm Onderwerp: |
De vloer (het dak) waarop de airco staat zal zwaarder of aanzienlijk stijver moeten worden. Er staat op het forum ergens een link naar een voorbeeld van een wasmachine op een houten verdiepingsvloer (zoekfunctie: wasmachine).
Voorbeeld van een mogelijke oplossing is het (zonder kunststof balkjes maar enkel op trillingdempers) plaatsen van de buitenunit op een aantal forse betontegels (eventueel meerdere op elkaar) op het dakvlak. Als bescherming van de dakbedekking véél van die rubber tegeldragers gebruiken. De tegels mogen niet kunnen bewegen t.o.v. het dakvlak.
Hou wel rekening met de draagkracht van het dak!!! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Steven71 Gast
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 9:05 am Onderwerp: |
| bedankt voor je antwoord. Ik had gehoopt met een 'matje' van isolatiemateriaal klaar te zijn. Maar goed dat ik het lees, niet dus! |
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 9:57 am Onderwerp: |
Kon het zelf even niet zo snel vinden (het voorbeeld dan, het advies in natuurlijk parate kennis ), maar hetzelfde idee hier:
| www.actieakoestiek.be schreef: | | Een (vaat)wasmachine geeft vooral contactgeluidsoverlast via de vloer. Staat hij op een stenen vloer, zet hem dan op voldoende dikke vilt, rubber of drukvaste kurktegels. Staat hij op een houten vloer, leg er dan dikke straattegels onder. Zorg er tevens voor dat het apparaat vrij staat van de muur. Daarvoor bestaan speciale, met rubber beklede steunen en bouten. |
*EDIT*
| Geluidforum schreef: | Kon het zelf even niet zo snel vinden (het voorbeeld dan, het advies in natuurlijk parate kennis ) |
Gevonden: Klik _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Laatst aangepast door Geluidforum op Di Jun 29, 2010 12:55 pm, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 10:08 am Onderwerp: |
Geluidforum,
Zijn er eigenlijk bedrijven (gewoon handelszaken) waar partikulieren terecht kunnen voor aankoop van trildempers, met eventueel behoorlijke catalogi waar de technische eigenschappen instaan?
Heel vaak hebben particulieren een of ander trillingsprobleem, maar het is mij eigenlijk niet echt duidelijk waar die terecht kunnen, behoudens natuurlijk bedrijven die zich bezighouden met industriele akoestiek, maar wat behoorlijk kostverhogend kan werken.
Ik bedoel: het is niet rendabel voor dergelijke bedrijven individuele zaken voor enkele trildempers te behartigen.
Wat is de meest efficiënte weg voor particulieren om te volgen, op een zodanige manier dat zij toch professioneel geadviseerd worden?
Je kan wel zeggen dat een particulier iets op de JUISTE trildempers moet zetten, maar dat zegt een leek natuurlijk niets. Wat zijn JUISTE, en waar geraakt hij hier aan?
Ik weet dat ikzelf ook soms zo'n advies geef, maar in alle eerlijkheid beseffend dat ik de vraagsteller nog steeds deels in de kou laat staan. |
Linda Gast
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 10:19 am Onderwerp: |
Eric in Harderwijk is een bedrijf die platen met trillingsdempers maakt speciaal voor diverse types wasmachines.Daar kwam ik als particulier terecht omdat ik in eerste instantie dacht dat de geluidshinder van mijn buren door een wasmachine/droger werd veroorzaakt.
Heb net twee weken van de stilte genoten op een zeilboot. |
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 11:20 am Onderwerp: |
Linda,
Heb je een adres en/of link?
PS: Ik hoop dat je genoten hebt op die boot ... |
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 12:45 pm Onderwerp: |
Eric, t.a.v. het voorstellen (door ons) en verkrijgen (door particulier) van de juiste producten is er inderdaad sprake van een probleem. Anderzijds, zoals je zelf ook al aangaf in andere topics, is het voor particulieren ook lastig de juiste uitgangspunten op te sommen aan een (deskundig) leverancier.
Punt is/lijkt me bovendien dat bedrijven die aan particulieren leveren óók niet op een economische wijze maatadvies kunnen bieden. Het probleem houdt zichzelf dus in stand. De particulier wil goedkoop uit zijn (koopt goedkope airco, installeert deze zelf of door onvoldoende deskundige klusjesman), ondervindt probleem en zoekt een goedkope oplossing.
Ik adviseer bedrijven bij inkopen altijd eisen te stellen aan geluid en resultaten te laten garanderen door een leverancier. Kost misschien wat meer, maar altijd nog minder dan achteraf maatregelen nemen.
| Quote: | | De klant is koning. Inkopende partijen hebben de mogelijkheid eisen te stellen aan de geluidsproductie (...) en leveranciers hier ook aan te houden. Bepaling van (...) eisen ten aanzien van aan te kopen producten is het werk van specialisten. De kosten die echter worden gemaakt voor het eenduidig formuleren van akoestische eisen aan in te kopen projecten of producten wegen echter niet op tegen kosten wanneer na plaatsing blijkt dat niet aan geluidseisen wordt voldaan. |
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 12:54 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | Linda,
Wil ik ook (link bedrijf in Harderwijk) en hoop ik ook (dat je genoten hebt van je vakantie)... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Linda Gast
Geplaatst: Di Jun 29, 2010 12:59 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | | Heb je een adres en/of link? |
Kan het niet zo snel terugvinden maar als ik het vind dan plaatst ik hem hier.
Het was heerlijk....... |
Ruud
Sinds: 24-5-2010 Berichten: 14
Geplaatst: Wo Jun 30, 2010 5:33 pm Onderwerp: |
Als je gewoon op internet trildempers opzoekt dan zitten daar hits bij met catalogie waaruit direct besteld kan worden.
Bijvoorbeeld www.Technirub.nl
Of ze ook adviezen geven weet ik niet
groet Ruud |
Ruud
Geplaatst: Wo Jun 30, 2010 5:53 pm Onderwerp: |
http://www.henzo.com/
heeft meer verschillende soorten dempers voor meer doeleinden.
Deze firma zit in Bunschoten |
Geplaatst: Wo Jun 30, 2010 6:09 pm Onderwerp: |
Het is goed dat we dit hier (of elders als geluidforum dit beter zou vinden) verzamelen.
Als ik ooit de energie vind kan ik op basis van de meest toegankelijke met de duidelijkste eenvoudigst te zoeken documentatie en goede technische gegevens eventueel eens een Excel werkblad maken. Dit is dan wel bedoeld voor eenvoudige "straight forward" gevallen.
Ik heb hier geen voorkeur voor merk of leverancier, maar zie het gewoon als het meest "particulier vriendelijke".
Geluidforum kan dit later (of nu) nog verplaatsen wanneer de tijd rijp is. |
Linda Gast
Geplaatst: Ma Jul 05, 2010 6:34 pm Onderwerp: |
Eric en geluidsforum bij deze de link : http://www.bestisol.nl/
Heb vandaag contact gehad en ze leveren voor wasmachines een betonnen plaat met daaronder rubber afhankelijk van het gewicht van de machine.
Staat niet specifiek op de website maar je kan gewoon contact met ze opnemen als men informatie wil hebben.Misschien kunnen ze zelf hier ook nog op reageren.Want ik heb de link naar dit forum doorgegeven. |
Geplaatst: Ma Jul 05, 2010 8:49 pm Onderwerp: |
Linda,
Dit vind ik fijn van jou. Echt bedankt.
Hun commentaren zijn zéér welkom.
Hetgeen je beschrijft klinkt professioneel. Ik vraag mij af wat zij voorstellen op een lichte houten vloer?
Het probleem is dat een massa-veer resonantie sterk bepaald wordt door de lichtste zijde van een tweewandig systeem. En dat de klassieke technische gegevens van trildempers meestal (steeds) gegeven worden uitgaand van een massieve stijve draagvloer.
Zelfs wanneer zij dit niet 100% zouden kennen, zijn hun vragen of voorstellen zéér welkom. Het feit dat zij klanten ernstig nemen is een plus op zich.
Het gaat hier niet om ter knapste maar het zoeken van oplossingen in het belang van velen. |
