ThomasL Gast
Geplaatst: Di Okt 25, 2016 1:32 am Onderwerp: Hulp gevraagd bij compressor geluid |
Beste lezers!
Na het lezen en zoeken van een aantal post ben ik wat wijzer geworden, maar heb ik mijn antwoord niet goed kunnen vinden. Vandaar dat ik even een post plaats in de hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Om een beter beeld te krijgen van de situatie verwijs ik graag naar de foto's via deze link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9pFJ7YuuP4YSnUwajVtTDBOLTA?usp=sharing
De situatie:
De condensing unit (compressor + condensor +ventilator) van mijn ijsvitrines staan in een kelder berging. Mijn ijssalon is gevestigd in een appartementen complex, waar in de parkeerkelder bergingen zijn gesitueerd. De bewoners klagen van het lawaai van mijn koelmotoren. Wat volkomen terecht is, met een app op mn telefoon gemeten: 70-75 dB.
Zoals op de foto is te zien zijn mijn 2 units gestapeld in een rek wat op rubberen tegels staat. Deze stelling staat op ongeveer 25 cm van de betonmuur af waar de koude lucht wordt aan gezogen.
Het is belangrijk dat de warme lucht goed weg kan komen om problemen met het koelen te voorkomen.
Het grootste probleem zit hem in de semi-hermetische compressor die veel lawaai maakt. Deze staat al individueel op rubberen dempers. Maar maakt gewoon veel lawaai.
Oplossing?
Ik hoop dat jullie een slimme oplossing hebben om het geluid te verminderen!
Groeten,
Thomas  |
Geplaatst: Di Okt 25, 2016 9:41 am Onderwerp: |
Werk voor een professionele lawaaibestrijder (zie sponsors bovenaan ).
Unit zou (maatwerk) moeten worden omkast, intern te worden gescheiden (i.v.m. voorkoming kortsluiting van warme en koude lucht in de omkasting) en van aanzuig- en afblaasdemper (met een voldoende lage tegendruk i.v.m. beperkte opvoerhoogte van de ventilatoren) te worden voorzien. Unit zou hiervoor in principe ook 90 graden moeten worden gedraaid.
Geschatte kosten: ca. € 2.500,00 excl. BTW (engineering, productie, levering/montage) in staal. Mogelijk kun je zelf iets klussen met 18 mm multiplex en geluidsabsorptie. Kijk anders hier even: http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=574
Haal je nergens verse lucht van buiten de berging trouwens? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
ThomasL Gast
Geplaatst: Di Okt 25, 2016 12:33 pm Onderwerp: |
Pfoee jeejtje. Ik had toch stiekem gehoopt op een goedkoper antwoord... hahah
Ik ga even contact opnemen met de sponsors!
Is zelf klussen wel een optie? of is het onbegonnen werk?
Groetjes |
Geplaatst: Di Okt 25, 2016 2:12 pm Onderwerp: |
| ThomasL schreef: | | Is zelf klussen wel een optie? of is het onbegonnen werk? |
Nee, het kán wel, mits je goed geadviseerd wordt. Welke regio woon/werk je? Misschien is er iemand deskundig in je buurt die tegen een gering bedrag een advies wil geven. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
ThomasL Gast
Geplaatst: Wo Okt 26, 2016 11:37 am Onderwerp: |
Ik ben zelf aardig handig dus denk dat zelf klussen dan wel mogelijk is. Zeker als ik een best groot bedrag dan kan besparen.
Mijn ijssalon is in Veenendaal... Dus mocht iemand in de buurt wonen houd ik me aanbevolen!  |
Rick de Vos
Sinds: 24-3-2015 Berichten: 5
Geplaatst: Wo Okt 26, 2016 1:49 pm Onderwerp: Re: Hulp gevraagd bij compressor geluid |
| ThomasL schreef: |
De bewoners klagen van het lawaai van mijn koelmotoren. Wat volkomen terecht is, met een app op mn telefoon gemeten: 70-75 dB. |
De situatie is niet helemaal duidelijk wat mij betreft. Zorgt de unit voor hinder in de woningen? Of in de parkeerkelder? Een parkeergarage hoeft niet per se stil te zijn, auto's maken immers ook redelijk wat geluid.
Ik zie op de foto dat je rubber matjes onder de tafel hebt liggen. Scheelt dit al? De matjes zijn wel overbodig groot op deze manier. Het contactoppervlak met de poot is vele malen kleiner.
Kun je de aard van de overlast nog wat beter uitleggen? _________________ Specialist Architectural Acoustics -
Royal HaskoningDHV Eindhoven |
ThomasL Gast
Geplaatst: Wo Okt 26, 2016 9:46 pm Onderwerp: |
Er zijn een aantal bewoners die beweren dat ze wakker worden 's nachts van het aanslaan van de motoren. Dit lijkt me stug omdat in de winkelruimte boven de motoren niets te horen is.
Het probleem is inderdaad de parkeerkelder met de bergingen, de bewoners vinden dat het te veel lawaai is.
| Quote: | | Ik zie op de foto dat je rubber matjes onder de tafel hebt liggen. Scheelt dit al? |
Dit helpt al wel om de trillingen minder te maken. Qua geluid niet, omdat het een feit is dat de compressor veel lawaai produceert.
| Quote: | | Kun je de aard van de overlast nog wat beter uitleggen? |
De kwestie ligt wat dieper. Mijn verhuurder heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van mijn koelmotoren in de berging. Dit was echter niet overlegd met de vereniging van eigenaren. Zij willen dus dat mijn koelmotoren weg gaan, maar er is geen andere plaats waar dit mogelijk is.... Dus moeten ze stiller worden gemaakt. |
