Freddy25 Gast
Geplaatst: Di Nov 01, 2016 9:50 am Onderwerp: Harde muziek in langsrijdende autos |
Beste forum-leden,
Heeft iemand een oplossing voor een houten huis aan een straat waar af en toe autos langsrijden met extreem harde bas / muziek?
De houten muren van het huis houden dit niet tegen.
Er is nog een redelijke voortuin tussen de straat en het huis.
Is er een manier om dit te beperken, d.m.v. een muur / scherm in de tuin?
Bij voorbaat dank voor bruikbare reacties.
Freddy |
Geplaatst: Di Nov 01, 2016 10:09 am Onderwerp: |
Zulke bastonen hebben normaal gesproken frequenties onder de 100 Hz, dus golflengten van drie en een halve meter en meer.
Je hebt dus een beste muur nodig om dat te reduceren.
Lijkt me praktisch gezien onbegonnen werk. |
Freddy25 Gast
Geplaatst: Ma Nov 07, 2016 10:06 am Onderwerp: Re: Harde muziek in langsrijdende autos |
Ieder probleem heeft een zekere oplossing, daar ben ik naar op zoek.
Mijn vraag is hoe dit te reduceren is d.m.v van een greenwall bijvoorbeeld, of een muur van die stenen bloembakken met aarde erin, of schanskorven met stenen erin?
Of moet de muur van het huis een aanpassing krijgen?
Ik ben benieuwd of iemand die hier verstand van heeft er een zinnig advies over heeft.
Alvast bedankt |
Geplaatst: Ma Nov 07, 2016 11:22 am Onderwerp: Re: Harde muziek in langsrijdende autos |
| Freddy25 schreef: | | Of moet de muur van het huis een aanpassing krijgen? |
Ik denk dat je daarmee de meeste kans maakt. Eventueel moeten de kozijnen en beglazing dan natuurlijk ook worden aangepast.
Een dergelijke oplossing realiseer je niet zonder deskundig advies. Adviesbureaus in je buurt kun je vinden op interactieve kaart op de 'home-page' van het forum. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Di Nov 08, 2016 12:08 am Onderwerp: |
| Ieder probleem heeft echt geen oplossing. Dat denken alleen verwende mensen. Maar laat maar eens horen hoe je dit gaat oplossen. Ik ben zoooo benieuwd. |
Freddy25 Gast
Geplaatst: Di Nov 08, 2016 9:27 am Onderwerp: Reactie op Bert Stoltenberg |
@ Geluidsforum, hartelijk dank voor uw advies. Ik ga in die richting verder!
*EDIT moderatie, zie gebruiksvoorwaarden* |
ZwartePietTmp Gast
Geplaatst: Vr Jan 06, 2017 12:25 am Onderwerp: |
| bert stoltenborg schreef: | Zulke bastonen hebben normaal gesproken frequenties onder de 100 Hz, dus golflengten van drie en een halve meter en meer.
Is dit echt zo? Hoe zit dat bv met oordopjes of oorkappen dan, die hebben toch werkelijk wel demping in dat bereik, en zijn geen 3 meter dik.
http://www.oorkappen-shop.nl/passieve-oorkappen/3m-peltor-x5a-oorkap.html
Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Avg. Attenuation (dB) 23.0 22.3 28.8 39.7 44.2 39.8 43.0 40.2
Std Attenuation (dB)
3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 4.6 2.8 2.9
SNR=37 H=37 M=35 L=27 |
Geplaatst: Vr Jan 06, 2017 9:06 am Onderwerp: |
| ZwartePietTmp schreef: | | bert stoltenborg schreef: | Zulke bastonen hebben normaal gesproken frequenties onder de 100 Hz, dus golflengten van drie en een halve meter en meer.
Is dit echt zo? Hoe zit dat bv met oordopjes of oorkappen dan, die hebben toch werkelijk wel demping in dat bereik, en zijn geen 3 meter dik. |
Bert zegt nergens dat de muur 3 meter dik moet zijn
Bij oordopjes werkt het anders. Daar is bovendien de diameter van de gehoorgang juist weer erg klein ten opzichte van de golflengte bij lage frequenties. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
ZwartePiet
Sinds: 5-1-2017 Berichten: 12
Geplaatst: Di Jan 10, 2017 6:59 pm Onderwerp: |
Maar bij oorkappen, dus die over de oorschelp gaan,
is er wel sprake van een hele dunne 'muur' die toch in staat is iets van dat zware geluid tegen te houden. |
Geplaatst: Di Jan 10, 2017 9:32 pm Onderwerp: |
Die kap reduceert het laag dus met een dB of 23.
Als je luide muziek ondergaat heb je het snel over meer dan 100 dB.
Dat betekent dat je met die kap nog steeds 75 tot 80 dB over hebt.
Bovendien gedraagt geluid zich logaritmisch en niet lineair, dus als je naar een slaapkamerwaarde van onder de 30 dB(A) wilt moet je dan een aardige muur hebben, volgens mij (en volgens iedereen die hier iets van begrijpt ). |
