Meten van een piekgeluidsdruk
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Geluidforum.nl forum index -> Geluid op de werkplek
Gast8696
BerichtGeplaatst: Vr Feb 17, 2017 4:15 pm    Onderwerp: Meten van een piekgeluidsdruk Reageer met quote
Beste,
Voor mijn stage doe ik een onderzoek naar geluidsemissie van een ponsinstallatie in een fabriekshal.
Dichtbij de machine nam ik een meting met een geluidsmeter die LCmax en LAeq registreert.
De pons genereert een hele hoge piekwaarde wanneer hij uit het materiaal treedt.
Op internet vond ik een document waarin te lezen staat dat gehoorbescherming verplicht is bij een equivalent geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) en/of een piekgeluidsdruk groter dan 140Pa.
Na wat opzoekingswerk vond ik dat deze 'piekgeluidsdruk' gaat over de zogenoemde LAFmax, een grootheid die dus niet gemeten werd met de geluidsmeter.
Hoe zit dit nu juist in elkaar en hoe kan ik te weten komen voor welke piekgeluidsdruk de ponsinstallatie zorgt?
Alvast bedankt voor de moeite!
Groeten,
W
BerichtGeplaatst: Vr Feb 17, 2017 7:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.geluidnieuws.nl/2012/jun2012/piek.html
Ik denk toch dat je een juiste meter moet regelen (huren)...
BerichtGeplaatst: Vr Feb 17, 2017 8:47 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een meter met een fatsoenlijke microfoon hebt kun je ook ARTA http://www.artalabs.hr/ gebruiken, dat kan alles meten.
Houd er wel rekening mee dat 140 Pa meer dan 135 dB is, niet iedere microfoon kan dat aan en dus zul je wellicht moeten extrapoleren.
BerichtGeplaatst: Vr Feb 17, 2017 9:18 pm    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.noisemeters.com/help/faq/min-max-peak.asp
en (PDF) : http://www.mollenkramer.nl/bmo-pieken.pdf
MichielvanEeden
Sinds: 7-10-2006
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Vr Okt 26, 2018 3:18 pm    Onderwerp: Pas op Reageer met quote
Helaas heb ik deze vraag nu pas gezien.
Nee LCpiek is absoluut niet LCmax.
De tekst van noisemeters.com/help/faq/min-max-peak.asp is daarover ook duidelijk.
Verschillen kunnen zeer aanzienlijk zijn, zo'n 10 tot 20 dB.
Omrekenen kan niet, want het is afhankelijk van het tijd-verloop van het geluid.
Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek.
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    Geluidforum.nl forum index -> Geluid op de werkplek Tijden zijn in GMT + 2 uur
