DaveyHuntjens Gast
Geplaatst: Ma Apr 24, 2017 1:14 pm Onderwerp: Voorzetwand heeft niet gewenst effect |
Beste,
Ik ben al veel op zoek geweest naar verschillende oplossingen: forums afgezocht, mensen ingeschakeld en advies gevraagd en veel lezen op internet. We hebben namelijk in onze woning uit 1972 veel last van lucht- en contactgeluid van de buurman. Hetgeen ons voornamelijk stoort zijn de contactgeluiden. Helaas zijn gesprekken op normale toon gewoon te horen in het andere huis.
Aangezien we gehecht zijn aan onze privacy hebben we besloten daar iets aan te gaan doen. Daarbij zijn we voornamelijk uitgegaan van wegnemen van het luchtgeluid. Aangezien de vloeren doorgetrokken zijn, weten we namelijk dat we de contactgeluid niet kunnen vermijden. We hebben dan nu ook (na lang zoeken en afwegen) een voorzetwand laten plaatsen afgelopen zaterdag in de woonkamer. Deze is losgekoppeld van de achterliggende muur. De wand bestaat uit een metal stud profiel, 70 MM glaswol en dubbele gipsplaat ervoor. Dit heeft echter nog 0,0 effect gehad tot onze hele grote teleurstelling.
Is het alleen nog een kwestie van afwerken van de wand (alle naden etc dicht) of had het al op zijn minst enig effect moeten hebben? Gesprekken zijn namelijk nog even goed te horen als van te voren. Tevens wordt de muur met de wanden in het midden nog gescheiden door een koof die van boven komt (ligt een afvoerpijp in vanuit de badkamer). Zou dit dan nog het verschil kunnen maken?
Ik ga ervan uit dat we nog ergens een geluidslek hebben, want het plaatsen van een dergelijke wand zou er in ieder geval toch voor moeten zorgen dat gesprekken niet meer letterlijk te volgen zijn of heb ik het dan verkeerd?
Alvast bedankt voor reactie(s)! |
Geplaatst: Di Apr 25, 2017 11:55 am Onderwerp: |
| Als die voorzetwand eigenlijk uit twee stukken met een grote opening bestaat (zo interpreteer ik het) is hij uiteraard volkomen zinloos. |
soprano74
Sinds: 16-6-2014 Berichten: 9
Geplaatst: Wo Apr 26, 2017 1:10 pm Onderwerp: |
Ik woon in een vergelijkbare woning van hetzelfde bouwjaar waarbij alle bouwdelen met elkaar verbonden zijn, d.w.z de vloeren, spouwmuren met spouwankers, geveldelen, alsmede de muurplaat lopen allemaal door en zijn gekoppeld. Dit betekent dat alle geluiden, zowel contactgeluid als luchtgeluid, van nagenoeg alle wanden en plafonds in uw woning geluid zullen "afstralen". Kortom, niet alleen muren maar ook plafond- en vloerdelen zullen geluid afstralen.
Mijn eigen ervaring is dat het plafond ook een groot probleem vormt en veel geluid van de naastgelegen woonkamer naar mijn woning flankeert. Een voorzetwand zal daarom slechts gedeeltelijk helpen indien correct geplaatst en luchtdicht afgewerkt.... Een verlaagd plafond is bijna in alle gevallen ook noodzakelijk om een merkbare vermindering te kunnen waarnemen. Een voorzetwand zal meer directionaliteit geven aan het doorgegeven geluid, d.w.z. de voorzetwand doet zijn werk, maar u zult eerder een richting kunnen aangeven waar het geluid vanaf straalt, van het plafond bijvoorbeeld.
U zult eerst de voorzetwand luchtdicht moeten afmaken en kijken wat het resultaat is. Wellicht kunt u dan nog steeds overwegen een vrijhangend plafond aan te brengen. Verder, zelf vind ik de veel zwaardere gipsvezelplaten meer geschikt voor voorzetwanden en plafonds. Deze zijn wel wat duurder, helaas. |
Daveyhuntjens Gast
Geplaatst: Do Apr 27, 2017 6:17 pm Onderwerp: |
Het is niet zozeer dat er een gat is, maar er staat een ander stuk muur tussen die naar voren komt. Verder is het zo dat het geluid rechtstreeks van dezelfde kant bii de buurman lijkt te komen. We hebben een ander klusbedrijf op bezoek gehad en die gad aan dat zijn ervaring is dat glaswol niet goed werkt. Hij adviseert gebruik van vlokkenschuim zoals op zilenz.nl.
Als we dan merken dat het geluid ergens anders door komt zal het plafond verlaagd moeten worden. Het is een erg lastige situatie en kost veel tijd, geld en energie zonder enige garantie op succes helaas. |
Geplaatst: Do Apr 27, 2017 8:45 pm Onderwerp: |
Vlokkenschuim is niet beter als glaswol, ik zou een ander klussenbedrijf zoeken.
Als de basismuur door de voorzetwand naar voren komt zit er technisch een onderbreking in die voorzetwand. Natuurlijk doet die wand dan helemaal niks.
Ze moeten die hele wand doortrekken.
Het hele verhaal wordt wel wat complex op deze manier. Waarom laat je er niet iemand naar kijken die er wel verstand van heeft? Dat scheelt zowel geld als ergernis.
Je hebt namelijk ook nog kans op flankerende geluidsoverdracht en andere narigheid.
Nu ben je met incapabele mensen trial and error aan het spelen terwijl iemand met een beetje verstand van zaken je zo kan zeggen wat je wel of niet kunt doen. |
DaveyHuntjens Gast
Geplaatst: Vr Apr 28, 2017 2:43 pm Onderwerp: |
Deze foto laat als het goed is beter zien wat de situatie is. Het gaat om de kolom in het midden. We hebben een adviesbureau benaderd en die vragen al 750 euro voor een meting uit te voeren. Het is al een enorm kostbaar huis aan het worden en dit maakt het niet beter. Hoe dan ook kunnen we die kolom ook het beste gaan afscheiden. |
Geplaatst: Vr Apr 28, 2017 10:56 pm Onderwerp: |
| Ja, in ieder geval eerst die voorzetwand van de kolom losmaken zodat de HELE voorzetwand los staat. |
