TVDW Gast
Geplaatst: Vr Apr 28, 2017 8:41 pm Onderwerp: Geluidsisolatie ramen in gerenoveerd herenhuis |
Beste,
Even situatie schetsen. We hebben een oud herenhuis volledig gerenoveerd.
We hebben dit zo gekocht. Het is gesitueerd in dorp met vrij veel verkeer aan 50km/uur.
Tijdens verkoop viel het geluid mee en voor het leefgedeelte is dat ook zo. Maar voor de voorslaapkamers is het toch iets te veel geluid.
Wat1 kan ik er aan doen is de grote vraag.
Gegevens: huidige ramen: 4-16-4 ( Ctr 25) in aluminium sobinco ramen, grootte 2500x1000mm.
De ruimte is 4meter diep.
De muren zijn vollemuren die geissoleerd zijn langsbuiten met 7cm buitenisolatie en crepe.
Totale massa muur 25-30cm.
De slaapkamers liggen niet onder het dak.
Vloer en plafond zijn geisoleerd met rockwol 15cm en afgewerkt met spaanplaten met geluidisoleerde foam en laminaat
Voor het raamschrijnwerk staan voorzetrollijken elektrisch bediend, met lammellen van 1cm dikte.
Dus met mijn inzicht is het zwakte punt de aluminium schrijnwerk met het standaard glaswerk.
Kieren zijn gedicht , ik weet niet hoe het schrijnwerk is geplaatst in de muur aangezien alles is geplamuurd, buiten als binnen.
Nu heb ik 2 opties .
1 er was mijn een offerte van akoestische ramen gemaakt met volgende glasdikte 8-12-44.2 ( Ctr 35db)
2 voorzetruit met glas van 66.2 maar het nadeel is de maximale spouw is maar 9cm.
Kan iemand mij helpen , welke optie nuttig zal zijn.
Ik hoop dat deze informatie meer dan genoeg is.
Alvast bedankt. |
Geplaatst: Za Apr 29, 2017 1:31 pm Onderwerp: |
Een raam met 6 mm glas, een spouw van 150 mm en 66.2 glas heeft een Rw voor verkeersgeluid van 52 dB.
Dus een dergelijk voorzetraam voor de hier omschreven originele situatie op een spouw van 90 mm zal een paar dB minder goed presteren, maar in ieder geval beter dan 8-12-44.2. Ten opzichte van de 4-16-4 situatie kun je toch wel op een verbetering van meer dan 15 dB rekenen.
Bovendien heb je met een voorzetraam op een redelijk grote spouw minder kans op een coincidentiedip (buiggolven) die door schuin-invallend geluid wordt veroorzaakt (ramen op verdiepingen presteren qua geluidsisolatie vaak slechter dan dezelfde ramen op het niveau van de bron). |
TVDW Gast
Geplaatst: Za Apr 29, 2017 1:45 pm Onderwerp: Geluidsisolatie ramen in gerenoveerd herenhuis |
Dus de beste optie blijft de voorzetramen.
Het moet niet volledig stil zijn maar verminderd dan nu . Het eerste verdiep is 4meter boven straat niveau.
En spouw die dieper is, is onmogelijk helaas.
15 db is wel veel vergeleken met 7-10 db die je door het exotisch ruitje je verkrijgt
Maar het is logisch 66.2 was mijn gedacht , heb ik nog geen expertise van ramenboer.
Is het niet raar dat dan de eerste ruit 4-16-14 is vervolgens 9cm spouw en dan raam 66.2 ?
Alvast bedankt voor de reactie. |
Geplaatst: Za Apr 29, 2017 2:38 pm Onderwerp: |
Nee, valt wel mee. Triple leaf effect is het ergst wanneer de massa's en de spouwen allemaal gelijk zijn. Bij een kleine en daarna grote spouw wordt het minder significant, net als wanneer je een grote en een kleine condensator in een X-over bekijkt.
Dat kun je ook zien in lab-metingen. |
TVDW Gast
Geplaatst: Za Apr 29, 2017 3:17 pm Onderwerp: |
Ok dat stelt mij al gerust, aangezien ons dochter meer en meer wakker word rond 6 uur als de bussen langs haar raam rijdt.
Nu enkel een goede raamzetter met akoestiek vinden.
En kwa condens is dat geen probleem
Over welke labmetingen hebt u het?
Nogmaals bedankt |
Geplaatst: Za Apr 29, 2017 9:23 pm Onderwerp: |
Er zijn en er worden laboratoriummetingen gedaan aan talloze constructies.
Als je last hebt van bussen is het dan wel verkeersgeluid wat je hindert? Of is het laag, of trillingen?
Bij die laatste twee opties wordt het weer een ander verhaal. |
TVDW Gast
Geplaatst: Do Mei 04, 2017 10:43 pm Onderwerp: |
Hoi, 3 aspecten die ik zil dempen
Optrekkende bussen. Eventueel motor geluiden mr ik denk dat dat een probleel is
Wielgeluiden van autos bij regenweer.
En zatte mensen die denken de straat van hun is.
Trillingen snap ik kan enkel met massa. Die houden we. Mr ik wil zien wat een 66.2 teweeg zou brengen. |
