Hoe zwembadpomp in kelder installeren zonder geluidsoverlast
Mark001
Sinds: 18-11-2017
BerichtGeplaatst: Do Mrt 28, 2019 12:22 pm    Onderwerp: Hoe zwembadpomp in kelder installeren zonder geluidsoverlast Reageer met quote
Als we een zwembadpomp in de kelder willen installeren, waar moeten we allemaal op letten, zodat zeker geen lawaaihinder geeft in andere plaatsen, of dat (laagfrequent) trillingslawaai zich zou kunnen zetten op de structuur via vloer (als op de grond staat) of de muur (als die tegen de muur moet worden gemonteerd)? Volstaat van daar silent blocks tussen te plaatsen? Kunnen we de kelder zelf, bvb plafond, eventueel bijkomend isoleren en met welk materiaal en hoe dik of is dit normaal niet nodig in een kelder?
Wat ik ook zeker wil weten, als die in de kelder staat, bestaat er een risico dat trillingen zich via de grond buiten verder zetten naar de structuur van losstaande huizen van onze buren, die dan een laagfrequente bromtoon binnen zouden kunnen horen?
Het gaat over een variabele speed pomp, maar zelf op traagste snelheid (1000 tpm) kan die toch 45db of wat meer geven.
Alvast dank voor alle nuttige feedback!
BerichtGeplaatst: Do Mrt 28, 2019 12:59 pm    Onderwerp: Reageer met quote
1. Pomp én leidingwerk ontkoppelen van vloer, wanden en plafond
2. Pomp voorzien van een (geventileerde) omkasting (in de praktijk goedkoper dan het (na)isoleren van de kelder).
Mark001
Sinds: 18-11-2017
BerichtGeplaatst: Do Mrt 28, 2019 1:11 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk dank voor de reply. Nog enkele specifieke vragen:
1. Dat ontkoppelen van pomp, is dat met silent blocks of hoe precies?
2. Hoe ontkoppel je al het leidingwerk?
3. Die geventileerde omkasting, is dat dan een "isolatiekap" waar ik al over las of wat moet ik mij daarbij voorstellen qua materiaal én dikte?
Nogmaals dank.
BerichtGeplaatst: Do Mrt 28, 2019 9:47 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Met geschikte trillingdempers, inderdaad. Uitgaand van de belasting (het gewicht) per ondersteuningspunt.
Met geschikte trillingdempers / ontkoppelde leidinghangers
(voorbeeld van www.afbouwexpert.com)
Ja, uitvoering die wij meestal maken uit 50 of 75 mm panelen uit 1,5 mm staalplaat, aan binnenzijde voorzien van een ontdreuningsmateriaal en een geluidsabsorberend materiaal (opencellig schuim of glas-/steenwol)
Mark001
Sinds: 18-11-2017
BerichtGeplaatst: Do Mrt 28, 2019 10:49 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn die platen maar 1,5 mm dik en naar waar verwijst die 50 of 75 mm? Ik dacht dat men zeer dikke platen nodig had om (laagfrequente) trillingen tegen te houden.
Wat is "ontdreuningsmateriaal" gezien u verschil maakt met het geluidabsorberende materiaal?
Als laatste, waarom werd mijn andere thread over het maken van een technische put in de tuin om daar de pomp in onder te brengen verwijderd, zie: http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=10756#10756. Ik weet niet hoe ik de moderator rechtstreeks kan contacteren. Deed ik iets verkeerd?
BerichtGeplaatst: Ma Apr 01, 2019 8:53 am    Onderwerp: Reageer met quote
1,5 mm staal, 3 mm ontdreuning/massa, 45 of 70 mm mineraalwol (dikker voor betere laagfrequente demping), afdekfolie of glasweefsek, geperforeerde beplating.
https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easymass-geluidsisolerende-massaplaten/
Het ik gedaan. Abusievelijk? Dacht dat het hetzelfde onderwerp was. Excuses. Zag dat je een soortgelijk onderwerp gevonden hebt. Prima, toch?
