PugZ Gast
Geplaatst: Za Aug 01, 2020 12:05 pm Onderwerp: Gipsplaten van voorzetwand ontkoppelen? |
HELLUP! Ik ben bezig met een geluidsisolerende voorzetwand te maken. Deze maak ik met rockwool en metalstuds die ik volledig heb ontkoppeld van vloer/muur/plafond door rondom bison polymax te gebruiken. Alleen de bovenkant is voor de stevigheid ook geschroefd waarbij de schroeven in een ruim gat door de profielen zitten en zijn voorzien van een rubber ring. De schroeven maken dus geen direct contact met de metalstuds.
Tot zover lijkt me dat ik goed op weg ben, maar nu loop ik tegen het volgende vraagstuk aan: is het zinvol om de aanzichtzijde van de profielen (dus daar waar de gipsplaten erop geschroefd gaan worden) te voorzien van afdichtingsband/isolatiefoam? Het lijkt me dat je daardoor de gipswand ontkoppeld van de profielen wat alleen maar ten goede komt aan de geluidsisolatie, maar misschien heb ik het mis en heeft het juist een averechts effect. Hopelijk zijn er experts op dit forum die me het verlossende antwoord kunnen geven (afgaand op de naam van het forum zou je haast denken van wel ) |
Geplaatst: Zo Aug 02, 2020 11:36 am Onderwerp: |
Als de studs goed zijn ontkoppeld heeft een tweede ontkoppeling geen zin.
Ik vraag me ook af hoe je die tweede ontkoppeling zou willen doen; je moet toch die platen op de stud schroeven?
Je kunt je tevens afvragen of die studs die je tegen de wand hebt gelijmd wel echt ontkoppeld zijn.
En een rubber onder een schroef leggen wil ook niet per definitie zeggen dat de boel is ontkoppeld.
Je kunt beter een geteste akoestisch ontkoppelende spijkerregel gebruiken wat mij betreft. |
PugZ Gast
Geplaatst: Zo Aug 02, 2020 1:59 pm Onderwerp: |
Lol, helemaal niet over nagedacht dat de platen natuurlijk op de studs geschroefd gaan worden
De constructie zoals ie nu is, zal vast niet 100% ontkoppeld zijn, maar in elk geval beter ontkoppeld dan klakkeloos spijkerpluggen erin jassen en de boel rondom koud vastschroeven.
Afijn, mijn vraag is beantwoord, waarvoor dank! |
