Hoeveel geluid scheelt een voorzetwand?
jeroen94704_2
BerichtGeplaatst: Za Dec 19, 2020 5:35 pm    Onderwerp: Hoeveel geluid scheelt een voorzetwand? Reageer met quote
Ik woon in een 2-kapper gebouwd in 1970 met tussen de woningen een spouwmuur die (naar ik aanneem) niet ankerloos is. Dit huis is enorm gehorig, en het lijkt vooral om luchtgeluid te gaan: Ik kan bij wijze van spreken notulen schrijven als de buren met elkaar praten, vooral als ze bezoek hebben en het een beetje gezellig wordt. Contactgeluid lijkt minder het probleem: Ik hoor de buren bv niet als ze rondlopen, en ook de TV (die toch aan hun kant van de muur geschroefd zit) hoor ik niet of nauwelijks. Nou zie ik op verschillende plekken online dat voor luchtgeluid een zwevende voorzetwand kan helpen. Dat zou ik een prima maatregel vinden, maar ik kan niet goed inschatten hoeveel dat echt gaat opleveren. Heeft iemand hier ervaring mee?
Misschien relevant: Bovenop de begane grond ligt over de hele breedte van de 2 huizen een doorlopende betonnen plaat, waar de eerste verdieping dan weer bovenop staat. Ook de vloer (gestort beton oid) zit aan elkaar. Ik _denk_ dat het geluid vooral van de tussenmuur komt, omdat het voornamelijk stemgeluid is dat ik hoor, maar is het mogelijk dat het door via betonnen plaat of de vloer komt (en er dus eigenlijk niks aan te doen is)?
Let op: Ik zie bij veel discussies over burengeluid dat er meteen gezegd word "je moet gewoon met je buren gaan praten". Dat is hier niet het punt. De buren doen niks geks, het is normaal leefgeluid wat ze produceren.
Alvast bedankt,
Jeroen
BerichtGeplaatst: Za Dec 19, 2020 10:02 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat je met een voorzetwand, contactloos, de isolatiewaarde met typisch ca. 10 dB kunt verbeteren, wat gevoelsmatig ongeveer een halvering van het geluidsniveau zou impliceren.
Weet je zeker dat de scheidende muur een spouwmuur is? Dan kan het effect wat geringer zijn namelijk. Hoor je zowel hoog- als ook laagtonige geluiden? Zo ja, is de kans op lekken aanwezig.
jeroen94704
Sinds: 19-12-2020
BerichtGeplaatst: Zo Dec 20, 2020 12:12 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, het is zeker een spouwmuur. Ik heb er bv al wel eens van bovenaf ingekeken toen ik een paar dakpannen had weggehaald voor een ander klusje.
Ik vind het lastig inschatten of ik hoog- en laagtonig hoor. Naar mijn idee vooral hoogtonig (bv de stem van ons buurmeisje). Laagtonig (bonken, muziek beats enz) ervaar ik iig niet als problematisch.
