Roos Gast
Geplaatst: Zo Sep 30, 2007 10:14 am Onderwerp: geluidshinder van verwarmingsbuizen |
Beste lezers,
In mijn appartement (1960) op de 4e etage met blokverwarming, ondervind ik ernstig hinder van het geraas van het circulerende water in de verwarmingsbuizen. Boven mij is een penthouse, op de hoek van het appartement en gebouwd boven twee appartementen eronder, met een groot terras rondom. Als de bewoner boven mij 's ochtends vroeg de verwarming aanzet begint het water door de buizen te razen. De buizen zijn lang door de terrassen die boven mijn appartement zitten en lopen door mijn slaapkamer, douche en keuken die naast elkaar liggen. Na zo'n drie kwartier is de herrie afgelopen en ruisen de buizen op een normale, zachte, niet hinderlijke manier.
Kan iemand zeggen of er een oplossing is voor dit probleem, bijvoorbeeld door de buizen te isoleren?
Groeten,
Roos. |
Geplaatst: Zo Sep 30, 2007 1:48 pm Onderwerp: |
Hoi Roos,
Ik neem aan dat je écht het ruisen hoort en niet een 'klappend' geluid in leidingen (door cavitatie) of het tikken van leidingen tegen bouwkundige elementen (lees: beweging in de buizen zorgt voor een tikkend geluid tegen de vloeren of wanden (vaak door te starre bevestiging óf te krappe sparingen voor deze leidingen)).
Wanneer het puur het ruisen van het water is kun je de leidingen inderdaad isoleren, bijvoorbeeld (minder netjes) door er één of meerdere lagen leidingisolatiemateriaal (schuimlaag met massamateriaal) rondom te monteren (tapen). Een van de sponsoren van deze site levert dit ook aan particulieren.
Een mooiere oplossing is om de leidingen te (laten) omtimmeren. In dat geval een bak (laten) maken rondom de leidingen, en deze vullen met steenwol of glaswol. Het plaatmateriaal van de bak mag niet te dun of licht zijn, kies dus voor 18 mm multiplex of MDF, eventueel nog extra verzwaard met een laag ontdreuningsfolie (zelfklevend). Kit de naden tussen platen en wanden / vloer netjes af.
Succes! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Roos Gast
Geplaatst: Zo Sep 30, 2007 9:47 pm Onderwerp: |
| Dank je wel voor je antwoord. Het is al een hele opluchting te horen dat er iets aan te doen is. Het gaat inderdaad om het geraas van het water door de buizen. Ruisen is een veel te zacht woord voor de herrie die de buizen maken. Weet jij misschien ook bij welk soort bedrijf ik zo'n bekisting kan laten maken? Misschien door een timmerman? Of door een bedrijf wat gespecialiseerd is in isolatie? Ik ben zelf niet zo handig, dus dat wordt niks als ik het zelf doe. |
Geplaatst: Ma Okt 01, 2007 6:55 am Onderwerp: |
Goedemorgen Roos,
Veel échte lawaaibestrijdingsbedrijven werken niet voor particulieren. Je zult het dus waarschijnlijk moeten doen met een timmerbedrijfje of klussenbedrijf. Zoek deze gewoon in de buurt zou ik zeggen.
Zorg er in elk geval voor dat het duidelijk is wát ze moeten doen en laat ze dit eventueel op papier (offerte) bevestigen. Wel zo handig mochten er later discussies over de uitvoering ontstaan! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
MichielvanEeden Expert
Geplaatst: Ma Okt 01, 2007 8:59 am Onderwerp: |
Misschien speelt slechte ontluchting een rol?
Verder kunnen te strakke bochten (latere aanpassingen) veel geluid veroorzaken.
Normaal gesproken zijn de stromingssnelheden in CV te laag om geluid te veroorzaken. _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
Geplaatst: Ma Okt 01, 2007 9:24 am Onderwerp: |
| MichielvanEeden schreef: | Misschien speelt slechte ontluchting een rol?
Normaal gesproken zijn de stromingssnelheden in CV te laag om geluid te veroorzaken. |
Ik weet dat die zogenaamde 'blokverwarming', zeker de oudere varianten (appartement omstreeks 1960), nogal 'industrieel' kunnen zijn uitgevoerd. Bovenstaande redenen, maar óók stroomsnelheden hoger dan in de huis-tuin-en-keuken-CV, kunnen dan aan de orde zijn.
Maar Roos, inderdaad, als het een huurpand betreft vraag (en kosten eventuele oplossing) bij de verhuurder / woningbouwvereniging proberen te leggen. Heb je ook gelijk geen probleem t.a.v. kopen als particulier .
Koop-appartement? Even de VvE (Vereniging van Eigenaren) inlichten en de onderhoudspartij van het verwarmingssyteem (laten) inschakelen. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Ma Mei 19, 2008 9:07 pm Onderwerp: |
Het tíkken van verwarmingsleidingen komt vaak ook door het niet kunnen uitzetten van leidingen door te starre ophanging of het opgesloten zijn (aangestort of aangesmeerd).
Op het forum van www.klusidee.nl kwam ik dit stappenplan tegen om de lokatie van het probleem te kunnen ontdekken! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Annelies Gast
Geplaatst: Za Mei 30, 2009 8:32 pm Onderwerp: tikkende verwarmingsbuis |
Ik heb ook last van een tikkende verwarmingsbuis. De twee buizen op mijn kamer zijn de enige in huis die tikken bij het opwarmen en afkoelen van de buizen. Ik slaap er slecht door en ik wil heel graag weten hoe ik dit probleem kan verhelpen!! Ik hoop ook dat het niet te duur is, mijn huisbaas gaat namelijk niets betalen.
Groetjes Annelies |
Geplaatst: Ma Jun 01, 2009 9:41 am Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | (...) het tikken van leidingen tegen bouwkundige elementen (lees: beweging in de buizen zorgt voor een tikkend geluid tegen de vloeren of wanden (vaak door te starre bevestiging óf te krappe sparingen voor deze leidingen)).
Dus... kijk naar de bevestigingen van de buizen of doorvoeren in de vloer of het plafond. Als deze de buizen raken moet je de doorvoer verruimen (kappen / zagen en een elastisch opvulmateriaal toepassen. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
foley
Sinds: 20-10-2010 Berichten: 13
Geplaatst: Do Mrt 17, 2011 4:05 am Onderwerp: |
Het beste wat je als eerste kunt doen is ervoor zorgen dat de beheerder van de installatie de pomp wat zachter zet. Daarmee verdwijnt al heel veel geruis.
Daarnaast kan het geruis nog liggen aan beschadigde membranen in de leidingen, of inregelaars en dergelijke die kapot zijn. Hier moet de beheerder van de installatie dan weer naar kijken en een doorrekening uitvoeren, zodat hij weet hoe de doorstroom per strang en radiator verdeeld moet worden. |
Geplaatst: Vr Mrt 18, 2011 1:56 am Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | | Geluidforum schreef: | (...) het tikken van leidingen tegen bouwkundige elementen (lees: beweging in de buizen zorgt voor een tikkend geluid tegen de vloeren of wanden (vaak door te starre bevestiging óf te krappe sparingen voor deze leidingen)).
Dus... kijk naar de bevestigingen van de buizen of doorvoeren in de vloer of het plafond. Als deze de buizen raken moet je de doorvoer verruimen (kappen / zagen en een elastisch opvulmateriaal toepassen. |
volgens de topic starter gaat het hier wel degelijk om het geruis in de leidingen wat een verschil is met een tikkend geluid
tikkend geluid oorzaak ligt bij het uitzetten van de leidingen bij opwarming
ga ik niet verder op in daar dit niet zijn probleem is
geruis in de leidingen wordt veroorzaakt door drukverschil
daarom wordt er altijd een drukverschilregelaar gemonteerd tussen de aanvoer en terugvoer van de CV leidingen ,na de pomp monteren
op de druk verschil regelaar zit een vijs die je kan regelen
draait die vijs helemaal open en telt de toeren als je die terug dicht draait
draait dan de helft van de toeren terug en daarmee heb je in zowel i de aanvoer en de terugloop dezelfde druk in de leidingen zet de pomp terug aan op snelheid +/-2000t/m
Het geruis in de buizen
kan ook voorkomen wanneer lucht in de leidingen zit ,maar neem aan dat dit niet het geval is veronderstel dat de radiatoren voldoende warmte afgeven
CV VERWARMINGS MONTEUR |
Geplaatst: Vr Mrt 18, 2011 8:41 am Onderwerp: |
Dank voor de bijdrage monteur. Overigens reageerde ik op Annelies en niet op de oorspronkelijke staer van het onderwerp. Annelies sprak van tikken. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Vr Mrt 18, 2011 7:32 pm Onderwerp: |
niet erg hoor
hoe meer info hoe beter
trouwens wat je weergaf van tikken kan ik enkel maar beamen
tegenwoordig komt dit veel minder voor
nu gebruiken ze 2in 1buis rood en blauw van kunststof , die allemaal afzonderlijk aangesloten zijn naar de radiator ,via in het ketelhuis of berging een colllector waar de leidingen uit vertrekken
hoop dat je begrijp wat ik bedoel
gebruiken ze ook voor sanitaire installaties
waar in het verleden de leidingen nog ijzeren buizen waren ,en bij wrijving of ergens niet genoeg kunnen uitzetten een tikkend geluid weer kunnen geven
hoop dat de topic starter er wat mee geholpen is
mvgr |
Geplaatst: Vr Mrt 18, 2011 9:07 pm Onderwerp: |
Nogmaals dank 'gast'! Ik woon in een jaren 30 woning met een mengelmoesje aan radiatoren en (stalen) leidingdikten... Hier kraken de houten vloeren zelfs door de uitzetting. De meeste radiatoren hebben geen ontluchtingsschroef, maar op zolder (de hoofdleidingen gaan van de bijkeuken eerst naar de zolder en dan naar de kamers boven en beneden) is een soort vaatje met een ontluchting. De radiator op zolder heeft een kraan, maar is altijd warm wanneer de verwarming aanstaat. Ik neem aan door de temperatuur van het retournerende water.
Mij hoor je overigens niet klagen over die geluiden. We wisten dat dat de consequenties waren van het wonen in een oud (maar karakteristiek) huis. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Za Mrt 19, 2011 12:50 am Onderwerp: |
Onzin
Ten eerste latere aanpassingen kunnen geen geluid verooraken tenminste als je de juiste procedure volgt
Veel doe het zelvers denken dat CV MONTEREN hetzelfde is als sanitair monteren
en hier gaat het dikwijls verkeerd
CV is een gesloten circuit en je moet er altijd voor zorgen dat je lucht kwijt geraakt in je leidingen
Daarom is het noodzakelijk dat je nooit een sifon maakt in je montage
dan heb je het voor dat de lucht blijft hangen
Lucht kan je niet verwarmen en rendement van jou verwarming is veel lager en dit veroorzaakt geruis in je leidingen
Bij sanitaire installatie is dit vanaf dat je een koud of warm water kraan opent opgelost,
,van de lucht ontsnapt bij het nemen van water
Stromingsnelhedenvan de pomp ligt eraan hoe de omvang van de woning is ,hoogte van de woning etc
Maar heeft geen enkele invloed als de leidingen en radiotoren volledig ontlucht zijn
ivm met geruis
Enkel wanneer de installatie niet goed ontlucht is zal je de pomp horen door het water snijden
Zeer belangrijk zorgen dat je de CV leidingen monteerd PAS/ IETSJE RIJZEN NAAR BOVEN
dit om de lucht eruit te kunnen laten
mvgr CV MONTEUR |
