Monique Gast
Geplaatst: Wo Apr 16, 2008 11:39 am Onderwerp: patchkast (serverkast) |
Wij hebben vlak naast onze werkplek een patchkast staan. Deze kast geeft de hele dag door de koeling een zoeftoon. Sinds deze kast hier staat heeft mijn collega die er het meest dicht in de buurt zit continue last van hoofdpijn op het werk.
Is dit aannemelijk dat dit door de patchkast komt?
Onze werkgever meent dat het onzin is en vindt dat we met wat isolatie oid wel wat kunnen. Het nadeel is dat je juist de koeling niet kan isoleren  |
Geplaatst: Wo Apr 16, 2008 1:52 pm Onderwerp: |
Hoi Monique,
Ten aanzien van patchkasten (serverkasten) zijn er verschillende mogelijkheden. Het plakken van isolatiemateriaal ín of tegen de kast geeft zoals je zelf al aangeeft weinig effect wanneer niet de centrale ventilatie wordt gedempt. Geluid van ventilatoren van afzonderlijke componenten in de patchkast kan wel enigszins worden gereduceerd op deze manier.
Als de luidruchtige ventilatie centraal is (dus de ventilatoren van separate componenten in de kast niet het meeste geluid produceren maar er bovenin of in de wand één grotere ventilator is gemonteerd), kan deze worden vervangen door een ventilatiebox met ingebouwde dempers. Ik weet niet of dergelijke oplossingen standaard beschikbaar zijn. Een bedrijf in industrieële lawaaibestrijding kan je hiermee overigens wel verder helpen, zélfs wanneer de gehele patchkast van een omkasting (met gedempte ventilatie) moet worden voorzien! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Monique Gast
Geplaatst: Wo Apr 16, 2008 2:39 pm Onderwerp: |
Dank voor het antwoord.
Het betreft inderdaad een patchkast met centrale ventilatie. Mijn vorige werkgever had deze dan ook in een "vrije" ruimte staan.
Ik geloof alleen niet dat deze werkgever echt wil investeren een hoofdpijnvrije medewerkers, maar goed daar zijn weer andere manieren voor. |
Cas Gebruiker
Sinds: 13-3-2006 Berichten: 16 Woonplaats: Eindhoven
Geplaatst: Wo Apr 16, 2008 4:28 pm Onderwerp: |
| Monique schreef: | | Ik geloof alleen niet dat deze werkgever echt wil investeren een hoofdpijnvrije medewerkers, maar goed daar zijn weer andere manieren voor. |
Zieke medewerkers kosten de werkgever ook geld hoor!
Op het moment dat je collega zich ziek meldt (en als mogelijke reden de herrie aangeeft) zal er heus wel een lampje gaan branden bij het management. Anders is er altijd nog de ARBO-arts / bedrijfs-arts. |
Geplaatst: Do Apr 17, 2008 8:01 am Onderwerp: |
Als je bedrijf groot genoeg is om een bedrijfsgeneesheer in huis te hebben (of deeltijds), naar die geneesheer gaan. Is zijn job. Desnoods neemt deze dan alle maatregelen (v.b. Arbo diensten) om dit probleem te objectiveren en kwantificeren.
Als aangetoond kan worden dat er een oorzakelijk verband is tussen ziek worden/zijn en werkomstandigheden kan ik mij niet voorstellen dat een werkgever geen maatregelen (indien reëel mogelijk) zou dienen te nemen (van welke aard ook). |
MichielvanEeden Expert
Geplaatst: Vr Apr 25, 2008 10:33 pm Onderwerp: werken naast serverkast |
Geconcentreerd werk vraag om een achtergrond niveau van hoogstens 55 dB(A) [streefwaarde is 50 dB(A), er zijn grote individuele verschillen en het karakter van hetgeluid heeft zeer grote invloed].
Het geluidniveau van een server op 1 m afstand kan zomaar 65 dB zijn. Een werkgever die hier iemand naast te werken zet voor netwerk- of systeembeheer gaat onverstandig om met ziekteverzuim en de kwaliteit van het werk! _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
