johan56
Sinds: 14-10-2008 Berichten: 1
Geplaatst: Di Okt 14, 2008 1:26 pm Onderwerp: ideale muziekkamer voor klassieke muziekuitvoeringen |
wij hebben een naar aanleiding van een grondige renovatie van ons huis
een muziekkamer gebouwd om huisconcerten te geven
met volgende afmetingen 7m 7m 5.60m 5.50m
het is dus een onregelmatige vierhoek op de perceelsgrens met de buurman
er zijn veel glasramen aan de 5.50m wand
het plafond is plat en gebouwd met houten balken
op de vloer worden keramische tegels geplaatst
het dak is thermisch geïsoleerd met 2x 6cm PIR plaat
om de akoestiek zo goed mogelijk te maken zou ik 2 cm glaswol tussen de balken plaatsen
een vriend geluidstechnieker zei dat je dan wel de hoge en midden tonen dempt maar niet de bassen
als ik het echt veel dikker neem is er kans dat ik alsnog een koudebrug zou maken (zegt mijn architect)
kan het kwaad om een dampscherm aan te brengen?
het plafond zou normaal afgewerkt worden met houten planken van 12 cm en 2 cm dik
met daartussen voegen van 1 cm
dank voor suggesties en goede raad
johan |
Geplaatst: Wo Okt 15, 2008 8:37 am Onderwerp: |
Met uw oplossing worden lage tonen inderdaad minder gedempt. Een mogelijke oplossing is dikkere absorptie aan de wand of speciale bass-traps in de hoeken.
Dit zijn vrij specifieke zaalakoestische oplossingen en om écht een goed resultaat te verkrijgen zal enig onderzoek (door die bevriende geluidstechnicus) noodzakelijk zijn. Alleen door de uitgangssituatie te kennen kan een mooie 'getunede' oplossing worden gerealiseerd. In alle andere gevallen zit u nogal vast aan een 'trial-and-error' traject.
e-sonic Gebruiker
Geplaatst: Di Jan 27, 2009 3:08 pm Onderwerp: Akoestiek van muziek kamer |
Veel muziek plezier in uw kamer, de lat spleet constructie met een oplage werkt goed voor midden en hoog.
u raakt ook lage frequenties kwijt door het glas, dit reflecteert dan weer de hoge frequenties. Een goede afstemming met bv vitrage kan goed werken tegen reflecties tussen twee wanden, de zogenaamde flutter echo. |
