geluidsoverlast meten in DBc of DBa
Lusthof
Sinds: 11-12-2008
BerichtGeplaatst: Do Dec 11, 2008 11:37 pm    Onderwerp: geluidsoverlast meten in DBc of DBa Reageer met quote
Wij hebben onlangs een wasserette onder onze woningen gekregen met heel veel overlast, de trillingen zijn inmiddels opgelost maar de geluidsoverlast van de wasdrogers nog niet, er zijn dikke afvoerpijpen geplaats boven de dakrand, er is een demper geplaats tussen de afvoerpijp, er zijn stukken pijp schuin geplaatst om de luchtcirculatie in de pijp te veranderen en het geluid is welliswaar minder geworden maar nog steeds op een irritant niveau. De milieudienst is langsgeweest en heeft een acoestisch onderzoek geeist.
De eigenaar heeft nu een Voltec sl50 metertje gekocht en die geeft ongeveer 59 DB aan (DBc) de eigenaar zegt dat hij nu voldoet omdat hij beweert dat als je deze cijfers naar dbac omrekent hij veel lager uitkomt. Ik kan hier echter geen vergelijkings-tabel van vinden en ook alle regelgeving geeft alles in DBa aan.
Klopt zijn bewering ?
Het geluid wat we nu continue horen op de achtergrond als de drogers staan te draaien lijkt op het testbeeld van een televisie.
Alle info is welkom !
BerichtGeplaatst: Vr Dec 12, 2008 4:05 am    Onderwerp: Reageer met quote
Met een SL50 (volgens mij is het een Voltcraft, geen Voltec, nauwelijks een serieuze meter te noemen) kun je geen afzonderlijke octaafbanden of 1/3 octaafbanden meten. Het omrekenen van dB(C) naar dB(A) is dan niet mogelijk.
Overigens: Moet de gemeente geen controlemeting uitvoeren? Is hem al 'aangezegd' dat hij moet voldoen aan de eisen conform zijn vergunning?
Lusthof
Sinds: 11-12-2008
BerichtGeplaatst: Vr Dec 12, 2008 10:01 am    Onderwerp: Reageer met quote
Het is een vergunningsvrije onderneming (daar heeft de gemeente waarschijnlijk ook spijt van) en hij is zonder enig onderzoek begonnen,
eerst stak er alleen een pijp uit de gevel, toen leek het alsof er een straaljager aan het starten was. Toen zijn er allerlei lapmiddelen aangebracht. Hij moet een akoestisch onderzoek laten doen maar probeert hier onder uit te komen door middel van eigen metertje en conversie van DBa / DBc. Hij wil het geld voor de kosten van de meting liever investeren in nog een demper. Maar als we accoord gaan is er geen weg terug want dan hoeft hij geen meting meer te laten uitvoeren
BerichtGeplaatst: Vr Dec 12, 2008 11:00 am    Onderwerp: Reageer met quote
Als hij een demper wil kopen en hij kiest daarvoor een professioneel bedrijf, dan zullen die heus wel even een geluidmeter (met spectraalanalyse en A-filter) erbij willen houden. Zij moeten toch meten om een juiste demper te kunnen ontwerpen, aangepast aan het spectrum van het geproduceerde geluid...
Er zijn voldoende leveranciers hiervoor te vinden op http://geluid.startpagina.nl...
(vrij grote demper met geïntegreerde ventilator voor verluchting van droogkamers - www.acour.com)
Ik zou in elk geval niet zomaar akkoord gaan zonder een (min of meer) onafhankelijke meting of een controlemeting door de gemeente of door jullie zelf! Aangezien de gemeente een onderzoek heeft geëist zal hij dit volgens mij gewoon moeten laten uitvoeren.
