zoemend geluid door verwarmingsketel
a2009
BerichtGeplaatst: Do Okt 01, 2009 10:39 am    Onderwerp: zoemend geluid door verwarmingsketel Reageer met quote
Hoi
Doordat er een verwarmingsketel (HR-ketel) hangt tegen de muur, onstaat er een constant zoemend geluid (vooral in de aangrenzende kamer, maar ook in de rest van het huis). Iemand enig idee hoe we dit kunnen verminderen ?
BerichtGeplaatst: Do Okt 01, 2009 5:00 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Die ketel moet akoestisch ontkoppeld worden. Eventueel de leidingen ook (indien nodig).
Heeft de fabrikant van die ketel geen standaardvoorzieningen die hiervoor verkocht worden, of waar hij naar kan verwijzen?
a2009
BerichtGeplaatst: Do Okt 01, 2009 5:39 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Is het mogelijk om enigszins te specifiëren wat je bedoelt met akoestisch ontkoppelen ?
ps: het gaat om een ketel van Bulex
ps: misschien referenties in België ?
bedankt alvast voor de hulp !
BerichtGeplaatst: Do Okt 01, 2009 6:26 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Akoestisch ontkoppelen betekent dat die ketel zodanig bevestigd wordt (met trildempers of wat ook) dat er geen star kontakt met de muur meer bestaat die directe trillingsoverdracht veroorzaakt. Dergelijke dingen bestaan ook voor de ophanging en verbinding van leidingen enz.
Aangezien dit geen uniek probleem is voor dergelijke installaties kan de leverancier je misschien helpen met standaard oplossingen en/of ideeën.
Van hieruit kan ik niet zijn hoe dit exact gemonteerd is, en wat hier exact voor nodig zou zijn. Ik heb het hier dan ook over het principe.
Het zoeken van die leverancier/fabrikant kan jij ook.
Bomba Klaat
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 15, 2010 4:11 pm    Onderwerp: Re: zoemend geluid door verwarmingsketel Reageer met quote
Je moet je verwarming ontluchten om dit te stoppen,
kijk eens op www.klusopedia.nl,daar staat duidelijk uitgelegd hoe dit moet.
daarna zou het moeten stoppen..
groetjes
a2009 schreef:
Hoi
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 15, 2010 4:51 pm    Onderwerp: Re: zoemend geluid door verwarmingsketel Reageer met quote
In elk geval goed om eerst te proberen inderdaad. Hopelijk helpt het, maar om te 'garanderen' dat lucht in het systeem de oorzaak is gaat me net even te ver Wink
foley
Sinds: 20-10-2010
BerichtGeplaatst: Wo Okt 20, 2010 5:10 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb al een hele tijd last van een soort zoemend/brommend geluid door de verwarmingsleidingen, en dit wordt vergezeld door een hele irritante hoge piep die door de meeste geluiden (tv, radio, muziek) heen dringt.
Aangezien ik in een flat met blokverwarming woon, zou het kunnen zijn dat de drie ketels die op het dak staan niet akoestisch ontkoppeld zijn waardoor ik deze overlast ervaar? Ik woon vlak schuin-onder het huisje waar de ketels in staan.
Zo'n cv-ketel in het huis moet ook akoestisch ontkoppeld worden, zodat trillingen niet door de muur en leidingen resoneren.
