Geplaatst: Di Sep 12, 2006 7:15 am Onderwerp: Antigeluid / Anti-geluid / Tegen-geluid |
Heren experts,
Laten wij eens 'voor eens en voor altijd' in dit topic bespreken wat de voors en tegens, die mogelijkheden en de onmogelijkheden van anti-geluid zijn.
Ik denk hierbij aan:- Toepasbaarbeid (praktijkvoorbeelden)
- Kosten / baten, ook t.o.v. meer 'conventionele' oplossingen
- Ontwikkeling (is die er nog?)
Ik zal hier later wat links bijplaatsen naar gerelateerde onderwerpen, maar wellicht brandt er al iemand los.
Het bevreemdt mij dat steeds weer mensen vragen naar dergelijke oplossingen voor de meest uiteenlopende lawaaiproblemen (zowel airco's als met deuren slaande buren en galmende restaurants).
Misschien kan iemand ook het principe van maskering (vaak verward met anti-geluid) eens uiteenzetten.
(Nu hoop ik op jullie, anders moet ik zelf aan de slag ) _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Di Sep 12, 2006 7:28 pm Onderwerp: |
Corrigeer of vul aan, want hier komt de aftrap:
Allereerst een goede verwijzing naar een (engelstalige) FAQ (klik)...
Voorts een opzetje dat ik eerder (elders) postte:
Bij tegengeluid (anti-geluid) zijn een aantal zaken van belang:
- Rekensnelheid; Een computer moet zodanig snel zijn dat bij detectie van het geluid (zeker wanneer dit sterk fluctueert en dus niet middels fuzzy logic algoritmes 'voorspelbaar' is) direct een tegengeluid wordt uitgestuurd. Bij hoge frequenties is dit een probleem, reden waardoor dit soort systemen vooral werkt bij lage frequenties (schoorstenen procesindustrie etc., waarbij ze zelfs nog vaak worden gecombineerd met traditionele (absorptie)dempers) . Verkeersgeluid is slechts beperkt 'voorspelbaar';
- Ruimte-uniformiteit; Wanneer het geluid wordt uitgestuurd is de ruimte waarin het terecht komt erg van belang. Wijzigingen (reflecties e.d.) in de ruimte vereisen weer veel rekensnelheid (=grote computers). In het vrije veld (buiten) vormt een ander probleem het hoge benodigde vermogen en het feit dat het geluid 'gericht' zou moeten worden;
- (aanvullingen welkom)
Om deze (en vast nog andere) redenen zijn er (nog?) maar weinig systemen commercieel verkrijgbaar (behoudens hoofdtelefoons met actieve demping, waarvan ik later een link zal toevoegen). _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
MichielvanEeden Expert
Geplaatst: Zo Okt 08, 2006 1:21 pm Onderwerp: |
Er is op onderzoeksgebied wel degelijk e.e.a. gaande m.b.t. antigeluid, er worden hele conferenties aan gewijd (www.active2006.com)
Commerciele toepassing komen schoorvoetend van de grond, o.a. in Frankrijk (www.technofirst.com)
In aanvulling op de genoemde beperkingen:
Rekenkracht van de computers: is met moderne DSP-s niet meer het grote probleem.
Maar: of bron en tegenbron moet dicht bijelkaar staan, of ontvanger en tegenbron. De onderlinge afstand moet klein zijn in verhouding tot de te dempen golflengte.
In een aktieve headsets zijn ontvanger en tegenbron dicht bijelkaar, hiermee worden goede resultaten geboekt. Het antigeluid werkt bij de aktieve headsets alleen laag-frequent; voor hogere frequenties werkt de headset gewoon passief.
Bron en tegenbron bijelkaar brengen kan maar in een beperk aantal gevallen. In een rookgas-, of ventilatiekanal is het relatief makkelijk.
Als bron en tegenbron een te grote onderlinge afstand hebben zal er in bepaalde richtingen juist versterking van het geluid optreden!
Voor complexe bronnen met lawaai in de frequenties 500 Hz en hoger is voorlopig geen uitzicht op mogelijkheden van anti-geluid.
Mogelijkheden voor een nabije toekomst: ventilatoren, trilzeven e.d. |
Geplaatst: Di Mrt 13, 2007 5:14 pm Onderwerp: |
Komkommertijd? | Quote: | They hope to develop the technology to provide "silent pools" - just as desk-lamps create pools of light.
Iain McGregor, of Napier, said the easy part would be countering background noises such as the rumble of traffic on the roads. Blocking repeated noises such as the slam of doors should also be possible. Microphones would pick up the first fraction of a second of the slam, the software would recognise the sound and the rest of the noise could be nullified. |
Geplaatst: Zo Mrt 23, 2008 1:46 pm Onderwerp: |
Filmpje (van www.nu.nl) over de Bose Quiet Comfort noise cancelling hoofdtelefoon...
Zijn toch al meerdere merken die er een aanbieden... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Wo Sep 30, 2009 4:26 pm Onderwerp: |
Leuk artikeltje op Intermediair.nl... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Wo Sep 30, 2009 4:49 pm Onderwerp: |
Grappige titel:
Mag het antigeluid wat harder? |
e-sonic Gebruiker
Sinds: 19-6-2006 Berichten: 41 Woonplaats: oosterhout
Geplaatst: Di Feb 02, 2010 3:59 pm Onderwerp: |
Antigeluid bestrijdt acute geluidshinder op de werkvloer las ik. Presentatie op een beurs deze week...
| www.nieuwsbank.nl schreef: | Antigeluid bestrijdt acute geluidshinder op de werkvloer
Loggers introduceert 'Active Anti Noise' systeem
DORDRECHT, 20100114 -- Geluidsoverlast op werkplekken komt vaak voor. Het probleem valt in de praktijk nauwelijks via normeringen en wetten te beheersen. De Arbowet stelt duidelijke grenzen, maar het monotone restgeluid heeft nog steeds een negatieve invloed op de productiviteit en het ziekteverzuim. Producent Loggers meent nu met zijn 'Active anti-noise' systeem een effectieve oplossing te kunnen bieden. Het systeem wordt voor het eerst gepresenteerd op de VSK-beurs in de Jaarbeurs te Utrecht die 1 februari opent.
Wanneer een objectieve meting aantoont dat de geluidsbelasting ter plaatse onder de norm blijft, betekent dit niet dat overlast uitblijft. In het geval van een kantooromgeving is de bron snel getraceerd. Dit betreft meestal het netwerk van motoren, filters, buizen en roosters uit de installatie voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC). Met bestaande passieve technieken voor isolatie en absorptie lukt het wel om de hoog frequente geluiden ruim voldoende te neutraliseren. De lagere frequenties blijven echter hoorbaar omdat deze moeilijker te onderdrukken zijn, dieper in de constructie van het gebouw doordringen en daarmee permanent en dominant aanwezig zijn. Het nieuwe 'Active anti noise' systeem van Loggers neutraliseert deze laag frequente geluiden.
Verhoging comfort
Het volledig autonome en onderhoudsvrije systeem telt drie componenten. Direct bij de bron wordt de meeteenheid geplaatst. Op basis van de ter plaatse gemeten specificaties bepaalt de rekeneenheid de samenstelling van het 'tegengeluid' dat de hinderlijk frequenties tot maximaal 90 procent neutraliseert. De derde component produceert het tegengeluid en krijgt een plaats dichtbij de bron in de buizen van de HVAC-installatie. Het resultaat van de eenvoudige ingreep is een aanzienlijke verhoging van het comfort op de individuele werkplek. Dit geldt overigens niet alleen voor het interieur, maar ook voor de uitgang aan de buitengevel. Ook daar kan geluidsoverlast hinder veroorzaken. Het systeem bewijst ook in een industriële omgeving buiten kantoren veel voorkomende geluidshinder sterk te kunnen reduceren. Maatwerk is dus belangrijk en Loggers zegt dat voor elke situatie of locatie te leveren.
Actieve ingreep
Bij conventionele isolatie- en absorptietechnieken is sprake van een passieve ingreep. Het 'Active anti-noise' systeem kent een actieve werking en reageert adequaat op een wisselende samenstelling. Geluid ontstaat door het teweegbrengen van drukgolven, een tegengestelde drukgolf tempert deze golven. De functionaliteit is gegarandeerd. Loggers zet na een meting die voorafgaat aan de plaatsing het eindresultaat zwart op wit. Afhankelijk van locatiegebonden omstandigheden geldt een reductie van 4 tot 40 dB. |
Altijd spits ik (en met mij dus vele leken) de oren bij dergelijke berichten... 'Antigeluid' en 'werkvloer' of 'woning' in één zin en je hebt me enthousiast.
Even de site bekeken, alwaar men in elk geval eerlijk realistisch is. Petje af daarvoor!
| www.loggersnoisecontrol.nl schreef: | Is actief noise control geschikt voor alle geluidoverlast?
Nee, actief noise control is geen wondermiddel voor alle denkbare situaties. Actief noise control geeft vooral goede resultaten als het gaat om laagfrequent geluid dat via een controleerbaar pad van A naar B gaat.
Waar is actief noise control niet toe te passen?
Vooral in open veld situaties worden op korte termijn geen goede resultaten verwacht
Is actief noise control alleen geschikt voor constante bronnen?
Actief noise control is een zelfregelend systeem dat variaties in het aangeboden geluid automatische volgt en opheft. De regelkring is volledig autonoom. Hiervoor is geen aanpassing van buitenaf nodig.
Heeft het systeem vaak onderhoud nodig?
Het systeem is onderhoudsvrij. Wel raden wij aan jaarlijks een controle te laten uitvoeren
Voor welke duct-afmetingen is het systeem geschikt?
Het systeem is zeer effectief voor duct afmetingen tot maximaal 250*250 mm . Bij grotere luchtkanalen hebben wij goede ervaringen met het opdelen van het kanaal in een aantal kleinere modules die wel binnen deze afmetingen vallen. |
Geplaatst: Wo Nov 24, 2010 5:18 pm Onderwerp: |
Een andere (spaanse) 'dealer' van anti-geluid : www.silentium.com
(Kwam ik tegen in de AdWords advertenties onderaan deze pagina) _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
