Isolatie drumkamer
BerichtGeplaatst: Wo Aug 30, 2006 8:07 am    Onderwerp: Reageer met quote
Van goedkoop naar duur. Hou er rekening mee dat je maar een beperkte ruimte hebt. Het bekleden van wanden verkleint je ruimte alleen maar verder.
  • Oefen alleen overdag of wanneer de buren niet thuis zijn.
  • De drumstellen-specialist verkoopt gaasvellen voor drums en dempingsmatjes voor bekkens. Dit schijnt goed te werken!
  • Zoek een (eventueel tweedehands) electronische drumset, dan kun je oefenen met een hoofdtelefoon.
  • Bouw een volledige losse ruimte 'binnen' je oefenruimte. De wanden dienen behoorlijk zwaar te zijn. Het best roep je hiervoor professionele hulp in.
Lees ook eens op www.drumforum.nl. Bijvoorbeeld dit topic.
Laat even weten hoe je gevaren bent! Smile
Jopie
BerichtGeplaatst: Wo Aug 30, 2006 3:40 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was sowieso van plan om nog wel wat op mn drumstel te leggen, maar het belangrijkste is toch de isolatie van de muren, helaas geef je daar geen antwoord op.
Ik vraag me af wat het beste is om tegen de muren aan te gooien.
Die volledig losse ruimte is bekend, zoals ik zei, alleen dat kost gewoon teveel.
En electronisch... kom op, elke drummer zal het echte werk prefereren, toch... Laughing
BerichtGeplaatst: Wo Aug 30, 2006 4:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Het drumstel? Laughing
Los materiaal 'opplakken' zal nooit het juiste effect geven. Ook het tegen de wanden zetten van oude matrassen is een non-oplossing. Je zult altijd een contactvrije voorzetconstructie moeten maken aan alle wanden en tevens een oplossing moeten zoeken voor de deur en eventuele ramen. Eric (op dit forum) is de voorzetwand-goeroe. Wacht even op zijn bijdrage zou ik zeggen.
Elke buurman zal electronisch prefereren...
Laatst aangepast door Geluidforum op Vr Apr 24, 2009 4:23 pm, in totaal 1 keer bewerkt
Jopie
BerichtGeplaatst: Wo Aug 30, 2006 5:54 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is anders dan de isolatie die genoemd wordt op het drumforum toch?
Daar wordt er gesproken over muur/isolatiemateriaal/hout oftewel, gewoon isolatie en hout tegen de muur aan.
Ik heb het idee dat het toch flink aanpakken wordt Wink
Echt goed isoleren in die 2 bij 2 kamer wordt lastig denk ik, ivm de ruimte.
Ik zit nu te dubben over dempmatten van soundoff, ik weet niet of iemand daar ervaring mee heeft. Ik ben namelijk zelf wel erg gefocusd op het originele drumstel, en die matten zorgen ervoor dat je geluid grotendeels weg is, maarja, scheelt weer isolatie.
Ik heb overigens wel ruimte om de tuin om te bouwen en er een mooi hok neer te zetten, maar daar heb ik helemaal geen idee over.
Iemand een bouwplan?
BerichtGeplaatst: Do Aug 31, 2006 7:34 am    Onderwerp: Reageer met quote
Even voor iedereen, die matten worden gemaakt door HQ Percussion.
De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) verkoopt / verkocht boekjes over geluidhinder en musiceren. Misschien kun je ze even bellen of er een dergelijke constructie (voor in de tuin) in staat uitgelegd.
BerichtGeplaatst: Do Aug 31, 2006 7:22 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook wel iets geleerd van de goeroe Smile.
Als je in een rijtjeshuis zit kun je het geluid van een akoestisch drumstel nooit adequaat wegisoleren, of je moet naar een totaal zwevende en ontkoppelde, zeer zware constructie grijpen.
Daaraan moet je rekenen en het is duur.
Knoeien met gipswanden en zwevende houten vloertjes helpt niets, kan het probleem zelfs verergeren omdat je de resonantiefrequentie van de constructie ergens in het laagspectrum van het instrument legt. Resonantie betekent dat er niets wordt geisoleerd of dat het geluid wordt versterkt. Bij een zeer zware constructie moet je de resonantie freq minstens een octaaf onder de laagste tonen van het drumstel zien te krijgen.
Koop een electronisch drumstel met triggers of zoiets.
Sorry, maar dat is echt het beste advies.
BerichtGeplaatst: Ma Sep 04, 2006 8:47 am    Onderwerp: Reageer met quote
...maar wel eerlijk!
Overigens zijn er losstaande standaard (drum)cabines in de handel. Kijk eens op:
Niet goedkoop, maar misschien wel een mogelijkheid je probleem bij een leverancier neer te leggen Wink...
Laatst aangepast door Geluidforum op Ma Feb 12, 2007 4:47 pm, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma Sep 04, 2006 11:27 am    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm... drumcabine
25 kg per vierkante meter en dan 27 dB isolatie bij 63 Hz met een rsonantie die nog hoger ligt....
Very Happy
BerichtGeplaatst: Ma Sep 04, 2006 11:34 am    Onderwerp: Reageer met quote
Ik adviseer ze niet Bert, geef alleen aan dat er dergelijke producten in de markt worden gezet. Je bedenkingen deel ik. Overigens leveren beide bedrijven ook een 'dubbel uitgevoerde' cabine, naar eigen zeggen geheel onderling ontkoppeld.
CAVEAT EMPTOR!
hus
BerichtGeplaatst: Ma Dec 31, 2007 11:34 am    Onderwerp: drumstel in kelder- wat met akoestiek Reageer met quote
buren hebben last van drumstel op kamer zoon ( groot raam)
ik kan hte drumstel ook in de kelder plaatsen -de kelder is een open ruimet van ongeveer 14*5 meter , volledig in beton uitgevoerd (dikte 30 cm met buitenzijde harde isoplaat 4 cm), de vloer is ook uit beton , maar dan bekleed met een polyurethaan gietvloer, het plafond zijn gladde welfsels waarop 5 cm uitvulling , 4 cm isolatie (hard) en 8 cm chappe met houten vloer zit)
de kelder is tevens ook mijn werkruimte , er zijn dus kasten ,boeken en werktablet aanwezig , ik heb nog een uimte van 4*4 vrij
Is het ook hier noodzakelijk om een kabine te maken of is het voldoende om met plaatselijke isoaltie en eventueel gordijnen de weerkaatsing van het geliuid tegen te gaan
BerichtGeplaatst: Ma Dec 31, 2007 5:13 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Het effect (resultaat bij de buren) zal sterk afhankelijk zijn van de bouwkundige koppeling van de kelder (grenst deze aan hun kelder?) en eventuele lekken via ventilatievoorzieningen en toegangsdeur(en).
Ik zou in 1e instantie gewoon eens zonder maatregelen proberen of het een voldoende effect geeft bij de buren (even het drumstel verhuizen dus). Het aanbrengen van absorptie / tegengaan van galm in de kelder doe je uiteindelijk toch voor een groot deel voor je eigen comfort in de ruimte...
Succes!
Bramm14
Sinds: 11-6-2009
BerichtGeplaatst: Di Okt 06, 2009 11:52 am    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n elektrische drumset is zeker ideaal, mijn vader heeft er pas ook 1 aangeschaft. Wat wel jammer is is dat den echte charme en het gevoel van drummen dan weg is.. Maar wel een ideale oplossing!
