Geplaatst: Di Jul 06, 2010 2:01 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | | Als ik ooit de energie vind kan ik op basis van de meest toegankelijke met de duidelijkste eenvoudigst te zoeken documentatie en goede technische gegevens eventueel eens een Excel werkblad maken. Dit is dan wel bedoeld voor eenvoudige "straight forward" gevallen. |
De firma Caldic Isolatietechniek te Papendrecht (adres in PDF) levert Sylomer op stroken (2 dikten, diverse hardheden) die op de juiste afmetingen gesneden kunnen worden. De documentatie (PDF) is door mij gescand en bijgevoegd.
Hopelijk kun je hier iets mee Eric! Ik zie uit naar een Excel sheet waarmee juist de particulier aan de gang kan gaan.
Ik weet niet of zij ook aan particulieren leveren (ik heb er goede contacten, wellicht kan ik wat regelen), maar ik geloof dat één van de forumsponsoren, die zeker wél aan particulieren levert, een soortgelijk materiaal, genaamd Regufoam in het programma heeft. Ik heb hiervan echter geen gegevens. Misschien kun je die bij ze opvragen? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Saskia Gast
Geplaatst: Do Aug 19, 2010 3:02 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: |
Hopelijk kun je hier iets mee Eric! Ik zie uit naar een Excel sheet waarmee juist de particulier aan de gang kan gaan. |
Het was wat uit mijn hoofd gegaan, maar inderdaad is dat een interessante toepassing om in een Excel file te verwerken. Op voorwaarde dat je hier als particulier gemakkelijk aan kleine hoeveelheden kan geraken.
Ik heb/had uitgebreide boeken van Sylomer en had hen zelfs ooit voorgesteld hun materiaal in Excel software te verwerken. Dat is verder blijven hangen (door mijzelf).
Er zijn een paar praktische problemen. Hun software (zij hebben rekensoftware) geeft soms andere resultaten dan de dingen berekend van/via hun gedrukte pagina's (oorzaak mij niet helemaal duidelijk).
Verder is hun "randeffect" iets waar je wel de grafieken van hebt in het boek maar geen formules, blijkbaar iets dat (minstens deels) empirisch bepaald is.
Om dit in formules te krijgen moet je betrokken grafieken inscannen, met software vectoriseren en in dit bruikbare x/y waarden omzetten. Van hieruit kan je dan regressieformules opbouwen die deze grafieken wiskundig simuleren.
Destijds had minstens de Belgische invoerder ook geen toegang tot de onderliggende informatie. Het idee was dat ik rechtstreeks met Oostenrijk (producent) contact zou opnemen ter zake. Door een combinatie van omstandigheden is dat toen in mijn schuif geraakt.
Om dit dus goed te doen, vraagt dit nogal wat werk, en liefst bijkomende info van de fabrikant om een aantal vraagtekens op te lossen.
Maar ik ga jouw gescande pagina's bekijken om te zien of hier nieuwere info inzit.
Ik moet dit eens terug oppikken, maar eerst als ik een nieuwe CPU heb, waar ik tenminste genoeg ruimte heb om al die software terug op te zetten.
Mijn plan was toen (nadruk op toen) om hier standaard Excel functies van te maken. |
Geplaatst: Do Aug 19, 2010 4:33 pm Onderwerp: |
Eric, ik heb goede contacten met de leverancier, dus kleine hoeveelheden leveren mag niet zo'n probleem zijn... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Wo Sep 08, 2010 9:30 pm Onderwerp: |
Gewoon als grap en tegelijk een beeld van ontkoppeling (trildempers in't groot).
Als je een grote side-by-side koelkast-diepvries (ca 550-600 liter) combinatie, een zware wasmachine of airco wil isoleren:
Klik op figuur om ware grootte te zien (leesbaarheid tekst)
Als je deze apparaten bij ca 120 kg (koelkast-diepvries) in evenwicht op één veer zou kunnen laten staan zakt zo'n veer +/- 1 mm in wat neerkomt op ca 16 Hz. En een zware wasmachine met wat minder inzakking op ca 18 à 19 Hz.
Die veren zijn natuurlijk bedoeld voor veel zwaardere belastingen en beduidend lagere resonantiefrequentie (in dit geval berekend op 3 Hz voor betonbunkers van 240 ton).
Allemaal een beetje onzinnig hier, maar deze foto's geven wel een beeld hoe zware bouwconstructies akoestisch kunnen ontkoppeld worden.
Edit: Figuur vervangen door Thumbnail teneinde tekst leesbaar te krijgen zonder layout forum onnodig te verkrachten. Hoop experimenten waren nodig om acceptabele oplossing te vinden.
Laatst aangepast door Eric Desart op Do Sep 09, 2010 5:27 pm, in totaal 10 keer bewerkt |
Geplaatst: Do Sep 09, 2010 7:55 am Onderwerp: |
Leuk beeldmateriaal!  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
