Joost Gast
Geplaatst: Do Nov 11, 2010 6:08 pm Onderwerp: Kamer isoleren |
Ik ondervind op dit moment veel hinder van tv geluiden van de buren in een jaren 50 betonnen portiek woning (zowel van boven als beneden). Het geluid is niet hard maar heel vervelend hoorbaar in elke kamer. Aangezien ik huur, wil en kan ik geen drastische dingen doen, maar was benieuwd of mensen ervaringen hebben met het betaalbaar isoleren van één kleinere kamer. Ik zat zelf te denken aan bv hele dikke gordijnen voor de muren hangen, maar heb geen idee of dat zou helpen.
Alvast veel dank, Joost |
Geplaatst: Do Nov 11, 2010 7:54 pm Onderwerp: |
Als jij een heel galmende kamer zou hebben kan dit misschien wat prettiger klinken.
Zo'n kamer klinkt trouwens nooit leuk, alleen merk je het minder als er geen geluid is.
Over echt isoleren ben je niet bezig.
Lees ook hier even.
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=986
En als je het effect wil horen. Hang tijdelijk wat donsdekens, of wat je ook ter beschikking hebt, tegen de muur, liefst er nog een beetje vandaan. Gelijk welke tijdelijke knutselmethode is goed. Of dat die nu aansluiten of niet maakt weinig verschil.
Wat je wel zou kunnen doen is even checken bij de buur hoe en waar die TV opgesteld is. Misschien kan door een (iets?) andere plaatsing iets opgelost of verbeterd worden.
En vraag ook even naar het juiste type van TV (kunnen we op het net zien of hier iets bijzonders mee is).
Joost Gast
Geplaatst: Do Nov 11, 2010 9:46 pm Onderwerp: re |
Dank voor het snelle antwoord. Het is zowel de tv van boven als beneden, radio en stemmen, dus lastig 1 bron aan te geven. Ik ben onlangs weer bij de buren geweest, maar zal nog eens naar merk vragen (de tv die het meeste aanstaat, staat niet tegen de muur en ook niet erg hard). Ik heb me laten vertellen dat de oorzaak met name het beton is, dat licht is en direct op elkaar geplaatst zonder isolatie waardoor het geluid zich probleemloos overal naar toe verplaatst.
De topic die je aangaf had ik gelezen, maar "echt" isoleren zie ik tegen op omdat ik dan 4 wanden + plafond moet doen, om verwarmingen, ramen heen etc. Vandaar dat ik dacht aan iets van dikke gordijnen, die veel makkelijker op te hangen zijn (ook onder plafond). Het geluid is namelijk niet hard, wel vervelend en laag (koptelefoon hoor ik het meestal ook door).
Eerst uitproberen met dekbedden, dekens etc lijkt me een goed idee, daar had ik nog niet aan gedacht.
Als iemand nog verder tips heeft, graag. |
