Geplaatst: Do Jan 06, 2011 10:17 am Onderwerp: Hinderlijk geluid aan de muur gemonteerde led-tv buren |
Beste mensen,
onze buren hebben sinds een aantal weken een led-tv aan de muur gemonteerd, met zoals zij zeggen, een cm of 3 ruimte tussen de tv en de muur. Sinds die tijd horen wij de tv als die aan staat. Niet alleen in de woonkamer, maar eigenlijk in het hele huis. Ook in dat gedeelte van het huis dat niet direct grenst aan het buurhuis (Het is een woonblok waarin ergens halverwege e.e. verspringt) Onse slaapkamer op de 1e verdieping bv. heeft een buitenmuur en toch is die tv net zo goed te horen als in de woon kamer die wel direct grenst aan hu woonkamer.
Mijn vermoeden is dus dat er iets gebeurt via de muur. De muur is overigens van (schok)beton en heeft dus geen spouw. De buurman is wel voor rede vatbaar, alleen een beetje traag. Hij is op ons verzoek al in huis geweest om het zelf even te horen. Het geluid is dusdanig goed te horen dat het boven ons televisiegeluid uitkomt. Wij horen m.n. stemmen, niet of nauwelijks muziek.
Is hier ervaring mee c.q. een oplossing voor? |
Geplaatst: Do Jan 06, 2011 3:35 pm Onderwerp: |
Die TV moet elastisch opgehangen worden. Dit is duidelijk hoofdzakelijk of minstens in belangrijke mate een probleem van structuurlawaai.
Geluidforum, had jij hier niet ergens een leverancier waar particulieren terecht konden voor trildempers?
Gast, om dit juist te doen moet je de juiste technische (mechanische) gegevens hebben van die TV om uit te zoeken wat de meest efficiente oplossing is in functie van zijn reeds voorziene ophangpunten.
Het beste is de juiste type te kennen en de bijbehorende technische gegevens + liefst een figuur van die achterkant.
Lees ook deze totale topic eens. http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?p=3293#3293
Dit probleem is op te lossen mits medewerking van de buur, wat knutselwerk enz, ....
Maar ik vraag mij weer af hoe dit in detail over te brengen via een forum.
Geplaatst: Do Jan 06, 2011 4:21 pm Onderwerp: |
Dit vind ik erg interessant... De bevestigingspunten van LCD en plasma tv's zijn min of meer gestandaardiseerd. Misschien wel 80% van de ophangbeugels (aftermarket) komen van een Nederlands bedrijf, namelijk Vogel's (www.vogels.com - hopelijk lezen ze mee, neem even contact met me op) absoluut wereldwijd marktleider voor zover mij bekend.
Zouden zij het probleem niet kennen?
Even uitgaand van een beperkt laagfrequent bereik van een TV-toestel (voor serieuze bassen wordt vaak gebruik gemaakt van een Dolby 5.1 (of meer) audioset met losse subwoofer, hebben je buren die niet???) vraag ik me af of de hinderlijkheid van spraakgeluiden wel uitsluitend door trillingoverdracht komt (en niet door een beperkte isolatie van de woninscheidende wand). Hoe dan ook is elastische ophanging (op de juiste wijze, dus met trillingdempende materialen op DRUK belast) aan te raden. Aspect is in dat geval (uitgaand van een gelijkaardig geluidsspectrum onafhankelijk van de tv, voornamelijk het gewicht en de gewichtsverdeling.
Mijn broer (hij leest hier soms mee) heeft een losse kast met een achterwand (ca. 10 cm dik) waarop zijn tv hangt. Dit staat in principe los van zijn bouwkundige wanden... _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
