Is dichtslaan garagepoort buren contact- of luchtlawaai?
Mike
Sinds: 16-8-2010
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 9:19 pm    Onderwerp: Is dichtslaan garagepoort buren contact- of luchtlawaai? Reageer met quote
Ik stel volgende vraag omdat ik mijn buren hier eens serieus ga over aanspreken en dan toch zeker wil zijn dat ik de juiste termen gebruik......
Ik woon in een halfopen bebouwing met dus gemene muur en iedere keer als de buren de garagepoort naar beneden dichtslaan (poort gaat verticaal open en dicht), hoor ik die luide "bonk" in gans mijn huis. Het is alsof het lawaai uit alle muren tergelijkertijd komt.
Ik wil er ook nog bijzeggen dat ik de bonk niet allleen hoor maar ook dat de vloer op het eerste verdiep dan trilt (voel het aan mijn voeten).
Nu vroeg ik mij af.. is dit contactgeluid of luchtlawaai. Ik zou zeggen contactlawaai maar volgens de definitie moet er dan direct contact zijn tussen de geluidsbron en de muren/vloeren/plafonds, terwijl die garagedeur uiteraard inslaat in de grond en niet rechtsteeks tegen mijn muren.. is het anderzijds niet zo dat het inslaan in de grond een trilling doet vertrekken die zich op de hele struktuur zet van mijn huis?
Kan iemand mij uitleggen hoe dat lawaai van hun garagepoort precies tot bij mij komt en of dat dan contact- of luchtlawaai is?
Ik wil ook weten of voorzetwanden daar iets kunnen aan doen, zodat als zij zeggen dat ik dat maar moet plaatsen ik dat argument onmiddelijk kan weerleggen als dat zinloos is. Volgens mij kan een voorzetwand daar niets aan doen maar wil het van jullie horen.
Alvast bedankt!
Mike.
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 9:40 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Aanpassing bij de bron is het meest effectief en het meest kosteneffectief. Voorzetwanden gaan je geen verbetering opleveren.
Denk eerder aan een stootdemper die de garagedeur juist voor 'inslag' afremt. Bij voorkeur een oliegevulde of gasgevulde zuiger. Toepasbaarheid enigszins afhankelijk van het type vergrendeling van de deur. Een dergelijke demper dient afgestemd te zijn op het gewicht en de snelheid van de deur.
Bron: www.wiltec.nl
Mike
Sinds: 16-8-2010
BerichtGeplaatst: Zo Jan 09, 2011 9:54 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Waar vind ik meer info over zulke stootdempers voor garagepoorten? Vond niks op wiltec.nl.. heb je rechtstreekse link? Ik woon echter in Belgie.. ergens info over goeie stootdempers in Belgie te verkrijgen?
Hoe kan ik echter weten of dat werkt met onze garagepoort? De buren hebben toevallig zelfde poort als wij.. hebben al info gevraagd aan de verdeler en die sprak alleen over een electrische oplossing.
We zouden buren eventueel voorstellen om op onze kosten de poort electrisch te laten open- en dichtgaan.. is dat niet zowiezo het stilste?
Note: Ik wou ook nog weten of dat lawaai van hun garagepoort nu contact- of luchtlawaai is en hoe dat lawaai precies mijn huis bereikt dat zelfs de vloeren er van trillen?
BerichtGeplaatst: Ma Jan 10, 2011 8:54 am    Onderwerp: Reageer met quote
De poort elektrisch laten openen en sluiten is ook een adequate oplossing en meer stnadaard dan het installeren van getoonde dempers (die niet speciaal voor dergelijke deuren worden gemaakt).
Het overdrachtstraject vind ik eigenlijk niet zo van belang en is deels ook een definitiekwestie. Alle geluid dat je hoort is uiteindelijk luchtgeluid. De oorsprong van dat geluid kan zowel luchtgeluid als ook contactgeluid zijn, maar dat zegt meer over het overdrachtstraject. In het door je omschreven geval zal een deel van de trillingen van het inslaan van de poort naar de vloer, via mechanische overdracht (trillingsoverdracht) andere bouwdelen in trilling brengen, die op deze wijze (lucht)geluid zullen uitstralen...
Voordat je je drukmaakt of iets contactgeluid of luchtgeluid is zou je je naar mijn mening vooral moeten bezighouden met de initiële oorzaak. Nogmaals, aanpassingen direct aan de bron zijn vaak goedkoopst en het meest effectief...
BerichtGeplaatst: Ma Jan 10, 2011 3:37 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Als jij dezelfde poort hebt moet het toch mogelijk zijn om wat te experimenteren? Of is dat iets dat jij vermoed dat ongeveer ergens hetzelfde is? Praat jij over hetzelfde merk en type?
Heb jij hetzelfde stoorgeluid van je eigen poort?
Heb jij eigenlijk de mogelijkheid om bij je buur te gaan kijken? Heb jij een vlotte relatie met die buur?
Voor de rest zie perfect goede posts van geluidforum.
lersch
Sinds: 4-10-2015
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 6:58 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Minder belangrijk is inderdaad of het nu contactgeluid of luchtgeluid is.
Ga eerst eens kijken of er bij de bron wat aan gedaan kan worden in goed overleg. Ga niet gelijk intimiderend doen en op je strepen staan. Dit probleem is er in de eerste plaats om samen op te lossen.
Je kunt wel allerlei isolatie maatregelen gaan nemen, maar dit gaat je sowieso ontzettend veel geld kosten. De kosten die jullie kwijt zijn aan demping bij de bron vallen hier waarschijnlijk bij in het niet.
Het allergoedkoopst is gewoon je buurman vragen of hij de afdichting minder hard tegen de vloer wil duwen. Het enige wat hij dan hoeft te doen, is op het laatst de vaart eruit halen.
Uiteindelijk is geluid inderdaad luchtgeluid. Het geluid bereikt immers uiteindelijk jouw oren via de lucht. Het geluid wordt altijd geproduceerd door een bron. Of dit nu een speaker is, of trillende stembanden van iemand die gilt, of een hamer die tegen de muur slaat.
BerichtGeplaatst: Ma Okt 05, 2015 8:14 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Met een klein hydraulisch dempertje hoeft de buurman er al niet meer bij na te denken...
Voorbeeld: https://www.almotion.nl/pneumatiek/stootdempers-cilinders/
