ardi
Sinds: 31-3-2011 Berichten: 4
Geplaatst: Do Mrt 31, 2011 1:34 pm Onderwerp: Demping houten verdiepingsvloer bij renovatie |
Beste,
Met veel interesse zit ik al dagen door uw forum te spitten. De complexiteit van de materie is zo groot dat ik alleen maar meer vragen heb gekregen. Daarom wil ik mijn vraagstuk voorleggen aan het forum.
Ik heb een oude woning gekocht met de woonkamer op de 1e verdieping. De huidige constructie is een 22 mm dikke plankendekvloer, ondersteund door balken van 10cm x25cm iedere meter. Nu wil ik de bovenverdieping isoleren, minder verend maken en vloerverwarming toepassen. De constructie die ik wil toepassen is als volgt als in dwarsdoorsnede van onder naar boven gezien:
- Plafond met 2 lagen gipsplaat, vrijhangend
- 50 mm steenwol
- 18 mm underlayment , geschoefd tegen plankendekvloer, vrij van balken (ter stabilisatie dekvloer, onder vanwege beperkte laagdikte)
- 35mm polystyreen vormplaten voor vloerverwarming
- 25mm fermacell/knauf/oid vloerplaten (met wandafdichtstrip)
- 15 mm lamelparket
De vloeren worden luchtdicht afgedicht met band/kit om geluidslekken te voorkomen.
Hierover heb ik de volgende vragen (zover):
Kan iemand mij een indicatie geven of dit zal dempen voor contact en/of luchtgeluid?
Zitten hier akoestische stommiteiten in?
Zijn er verbeteringen mogelijk op mijn idee (natuurlijk), en wat kan ik het beste verbeteren?
Met vriendelijke groet,
Ardi Anker |
ardi
Geplaatst: Vr Apr 01, 2011 9:29 am Onderwerp: geluidsversterking door polystyreen |
Quote: | - 35mm polystyreen vormplaten voor vloerverwarming
Inmiddels ergens gehoord en gelezen dat polystyreen een zwakke schakel is en dat dit het geluid kan versterken. Kan ik dit ergens mee ondervangen? |
Geplaatst: Vr Apr 01, 2011 9:40 am Onderwerp: Re: Demping houten verdiepingsvloer bij renovatie |
ardi schreef: |
- 50 mm steenwol
- 15 mm lamelparket
De vloeren worden luchtdicht afgedicht met band/kit om geluidslekken te voorkomen. |
Bedoel jij met bovenverdieping je leefkamer, en je wil dus isoleren van het gelijkvloers?
Die gipsplaten hangen dus op het gelijkvloers?
Waarom hang je die underlayment langs de onderzijde?
Kan je dit eens uitschetsen? Ik voel mij toch onzeker naar wat ik hier kijk.
Heb jij een idee wat de draagkracht is van die vloer?
Ik geef ook graag toe dat ik het effect van die polystyreen vormplaten niet goed kan inschatten.
ardi
Geplaatst: Wo Apr 06, 2011 8:40 pm Onderwerp: |
Beste Eric,
Dank voor je antwoord. het schetsen zal ik morgen even proberen, dan kan ik het ook wat makkelijker digitaal maken.
De underlayment zet ik aan de onderzijde tussen de balken omdat ik graag de vloer verzwaar en stabiliseer (de mes en groef van de planken werken niet zo goed meer). Ik heb aan de bovenzijde geen hoogte om de underlayment te monteren. De vloer wordt dan te hoog en kom ik in de problemen met mijn buitendeur,
Ik woon inderdaad op de eerste verdieping. Op de begane grond wil ik graag dat het geluid afkomstig van de eerste verdieping verminderd wordt.
De draagkracht van de vloer is mijns inziens voldoende. Het zijn grenen balken met een doorsnede van 25x10cm. Deze zijn gelegd met een overspanning van 4 meter en een tussenafstand van 1 meter,
Alvast hartelijk bedankt,
Ardi Anker |
Geplaatst: Wo Apr 06, 2011 11:03 pm Onderwerp: |
ardi schreef: | Beste Eric,
De draagkracht van de vloer is mijns inziens voldoende. Het zijn grenen balken met een doorsnede van 25x10cm. Deze zijn gelegd met een overspanning van 4 meter en een tussenafstand van 1 meter |
Heb jij een buitendeur op de eerste verdieping? Is dat een soort appartement?
Ik denk dat aanpassingen aan een binnendeur minder werk vragen dan verzwaring tussen balken onderaan + gemakkelijker te dichten.
Die draagkracht van de vloer wou ik weten in functie van hoeveel je die vloer extra statisch kan belasten.
Jouw antwoord zegt niet zoveel: het zal wel voldoende zijn ..... maar voor wat? We zijn nog niet tot een eindconclusie gekomen.
Ik was gewoon de optie van een zwevende vloer aan het overwegen (indien mogelijk en aangewezen), of moet die planken vloer zichtbaar blijven?
ardi
Geplaatst: Vr Apr 08, 2011 11:19 am Onderwerp: |
Beste Eric,
Ik ben het met je eens dat "het zal wel voldoende zijn" een nietszeggende uitspraak is waar zijn niets mee kan. Ik heb er aan gerekend en ik kom volgens de huidige normen uit op een toelaatbare vloermassa van 50kg m2 volgens de NEN6760. Dit heb ik gedaan door het weerstandsmoment van de balken uit te rekenen en dat te vergelijken met de balkenschuif volgens deze Norm. Dit betekend dat boven op de 50kg/m2 een normale woonbelasting mogelijk is.
De eerste verdieping is inderdaad de woonkamer. Het is geen appartement, maar beneden zijn aparte kamers die we misschien op de lange termijn zouden willen verhuren. Dit is nu nog niet aan de orde, maar nu we toch alles kaal hebben willen we dit toch nu aanpakken.
Het enige vaste punt dat van belang is is de buitendeur naar het dakterras. Dit ligt 73mm boven de balkenvloer. Het is niet erg als ik hier iets bovenuit kom, dan timmer ik een dorpel.
De plankenvloer hoeft niet zichtbaar te blijven.
Bedankt voor je geduld. Het is lastig om als specialist met een leek als ik te communiceren, maar ik waardeer dat je hiervoor toch de moeite neemt,
Met vriendenlijke groet,
Ardi ANker |
