Raymond Gast
Geplaatst: Vr Jun 19, 2009 3:36 pm Onderwerp: Knal in muur/plafond. |
Elk jaar tussen mei en oktober klinkt er bij mij op de slaapkamer bijna elke avond en nacht in de bovenhoek (ik heb geen bovenburen) een knal: POK. Ik slaap met goeie oordoppen, maar de knal is nóg hoorbaar. Andere jaren elke 4 minuten een knal, gisteravond en -nacht om het kwartier en nóg harder. Overdags is het er niet. Alleen tussen tweede helft van de avond en de morgen. Iemand van de woningstichting erbij gehaald, maar omdat de knal er overdags niet is, kan hij het niet horen en hij vermoedde iets met de dakpannen, maar dakpannen maken volgens mij niet de doffe knal. De lokatie van de knal is mij nog niet bekend (erg moeilijk op te speuren), maar 't zit volgens mij in de muur of in het plafond. Het bevindt zich wel om en nabij twee verwarmingsleidingen die door het plafond lopen, maar ik heb de verwarming niet aanstaan. Ik vind het heel apart dat de knal er in wintertijd nooit is, maar in zomertijd wel, maar nooit overdags. Iemand enig idee?
Raymond |
ronald schavemaker Gast
Geplaatst: Za Apr 24, 2010 12:28 am Onderwerp: harde knal in muur of plafond |
| Wij horen de laatste tijd, nagenoeg iederen avond, een harde knal in de keuken. Het lijkt in eerste instantie alsof het geluid uit de muren of het plafond komt. Echter horen we het boven in de slaapkamer ook. Kan het zijn dat het geluid afkomstig is van bijvoorbeeld onze koelkast of vriezer. In de wanden lopen geen verwarmingsleidingen of waterleidingen. Groet, Ronald |
Geplaatst: Za Apr 24, 2010 9:20 am Onderwerp: Re: harde knal in muur of plafond |
| ronald schavemaker schreef: | | Wij horen de laatste tijd, nagenoeg iederen avond, een harde knal in de keuken. Het lijkt in eerste instantie alsof het geluid uit de muren of het plafond komt. Echter horen we het boven in de slaapkamer ook. Kan het zijn dat het geluid afkomstig is van bijvoorbeeld onze koelkast of vriezer. In de wanden lopen geen verwarmingsleidingen of waterleidingen. Groet, Ronald |
Heel goed mogelijk. In mijn appartement is een trillingdemper van de compressor van de koelkast stuk (denk ik) waardoor het afslaan van de koelkast een flinke klap veroorzaakt... Als je overdag vaak buitenshuis bent zul je het inderdaad vooral 's-avonds ervaren ... Koelkast/vriezer leegeten en een nachtje uit zetten  _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Za Apr 24, 2010 2:07 pm Onderwerp: |
Ronald, Een harde knal: is dat enkelvoud? Zijn dat willekeurige tijdstippen?
Hoort dat als een knal of een klop (een bonk)?
Geluidforum, bij één knal, lijkt het jou waarschijnlijk dat dat die compressor is? Die zal toch wel meer aan- en afslaan denk je niet?
Of misschien bij een uiterst goed isolerende koelkast of diepvries .....
Is dat niet te testen door de koelkast of diepvries eens even tijdelijk op de allerlaagste temperatuur te zetten (dwing je hem in actie). En het is nogal zenuwslopend op een stoeltje voor de ijskast te gaan zitten, wachtend totdat deze eens toevallig aanslaat.
Anders houdt Ronald er een indigestie aan over.
Geplaatst: Za Apr 24, 2010 3:53 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: | | Geluidforum, bij één knal, lijkt het jou waarschijnlijk dat dat die compressor is? Die zal toch wel meer aan- en afslaan denk je niet? |
Ik hoorde het destijds ook ca. 1 x per dag (als ik thuis was). Ik denk dat de compressor inderdaad zeker meer dan 1 maal daags aanslaat! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
rrozema Gast
Geplaatst: Zo Dec 11, 2011 10:46 am Onderwerp: 's nachts een POK |
Ik weet, het is een oude post maar ik wil toch nog even reageren op de post van de topic opener: De koelkast lijkt me geen zinvolle suggestie voor iemand die geluid vanuit het plafond van z'n slaapkamer hoort.
Ik denk dat je de oorzaak van een luide 'pok' die slechts tijdens een deel van het jaar, en dan nog enkel gedurende een deel van de dag optreedt, moet zoeken in de constructie van je huis. Wanneer is je huis gebouwd, wat is het voor huis (tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-een-kap, flat of vrijstaand) en welke materialen zijn er gebruikt, dat is het soort vragen dat bij mij opkomt. Ik zou namelijk de oorzaak zoeken in materiaal uitzetting en -krimping als gevolg van temperatuur schommelingen.
Verwarmingsbuizen zijn een goede kanshebber als veroorzaker. Deze zetten veel uit en worden slechts een deel van het jaar gebruikt. Ze moeten niet klem liggen. Als je er bij kunt, kun je dan ook proberen of ze vrij kunnen bewegen door alle muuropeningen. Indien mogelijk, los de verbindingen waarmee ze aan de muur vast zitten een beetje zodat er minder spanning op komt en ze vrij kunnen bewegen.
Maar het kan ook in je huis zelf zitten. Bijvoorbeeld een vloer of balken kunnen ook uitzetten en krimpen als gevolg van wisselende temperaturen. Je moet op zoek naar iets dat waarschijnlijk lang is (dan heeft de uitzetting en krimping het sterkste effect), en van een ander materiaal dan de omringende materialen (dan kan de uitzetting van de materialen verschillend zijn en de lengte daardoor veranderen). Als het een lange balk of zelfs een hele vloer is, dan denk ik dat je er met gewone huis-tuin-en-keuken spullen vrij weinig aan kan doen. Je kan proberen of je met bijvoorbeeld een krik de spanning er wat af kan halen zodat de materialen kunnen verschuiven en de spanning weg is, of een wig van bijvoorbeeld hout onder een of beide uiteinden slaan zodat de balk/vloer geleidelijk over het hout langs de ondersteuning kan schuiven in plaats van spanning op te bouwen en dan met een POK los te schieten. Helaas zal je meestal wel eerst iets moeten slopen om dit soort operaties te kunnen uitvoeren. Waarschijnlijk is het een goed idee, als je gevonden hebt waar het vandaan komt, om het echte werk door een professional te laten uitvoeren. |
