Last van collectieve mechanische ventilatie in woning
Roos
BerichtGeplaatst: Ma Jan 30, 2012 7:12 pm    Onderwerp: Last van collectieve mechanische ventilatie in woning Reageer met quote
http://www.zehnder-jestorkair.nl/producten-systemen/woningbouw/dakventilatoren/
Hallo!!
Onlangs is er een nieuwe mechanische ventilatie op het dak geplaatst en ik heb last van het continue zoemen van de motor ervan.
Ik heb inmiddels de woningbouw gebeld maar het duurt allemaal heel lang.
Ook ben ik natuurlijk geen deskundige dus ik hoop hier wat meer informatie en tips te krijgen over hoe ik dit nu het beste kan aanpakken.
Er zit een tijdschakelaar op en hoewel het geluid minder hard is in de laagste stand is het nog steeds een heel vervelend geluid wat me snachts wakker houdt.
Ik had eerst van de bovenste ventilaties de VDA op het dak staan (plaatje drie van bovenstaande link) en die gaf wel wat laagfrequent geluid maar dat was te verhelpen door de luchtgaten te dempen.
Nu is hij vervangen voor een van de andere die je op de plaatjes ziet. Weet niet exact welke, maar deze brom is niet tegen te houden door demping van de gaten in mijn woning.
Is het normaal dat ik dat ding uberhaupt hoor? Hij staat bij mij direct bovenop mijn dak.
Ik word er helemaal gek van..
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen en misschien weet hoe de demping hiervan zou moeten werken?
Heel erg bedankt alvast
Roos
BerichtGeplaatst: Ma Jan 30, 2012 7:54 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem aan dat de ventilator niet alleen jouw flat/appartement afzuigt. Kun je hem regelen of is er alleen een tijdschakelaar?
De oplossing bestaat in een geluiddemper (coulissedemper) zuig-zijdig, dus ín of op de dakopstand, onder de ventilator. Stork had/heeft voor de VDA serie dergelijke dempers als accessoire. Hoe dan ook zijn dit zaken die door de woningbouw zouden moeten worden geregeld.
Roos
BerichtGeplaatst: Ma Jan 30, 2012 9:49 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Er is alleen maar een tijdschakelaar en ik kan er zelf niet bij.
Dank je wel voor je snelle reactie.
Worden die geluidsdempers niet standaard geplaatst dan?
Groetjes
Roos
BerichtGeplaatst: Ma Jan 30, 2012 11:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de VDA ventilatoren is/was het een optie. Meestal kom ik ze tegen zonder demper (maar dat is wel vaak in de industrie). Ik ben weinig bezig met lawaaibestrijding binnen de (woning)bouw.
Roos
BerichtGeplaatst: Di Jan 31, 2012 12:04 am    Onderwerp: Reageer met quote
Okay, Dank je wel.
Nu maar hopen dat het allemaal goed komt.
Bedankt dat je mijn vragen wilde beantwoorden...
BerichtGeplaatst: Di Jan 31, 2012 9:31 am    Onderwerp: Reageer met quote
De door Stork geleverde 'standaard' dempers vind je in deze PDF.
GDH
Geluiddemper type GDH voor de zuigzijde van de dakventilatoren types MX, VDA en VPM (niet voor DAP). Montage direct onder de ventilatorvoet en boven op de dakopstand. Behuizing van sendzimir staalplaat, voorzien van pakking in de voet. Interieur van polyester schuim geschikt voor temperaturen tot +90°C.
GDB
Geluiddemper voor de zuigzijde van de dakventilator. Montage direct onder de ventilatorvoet en in de dakopstand doorstekend tot in het dak. Hiervoor moet voldoende ruimte beschikbaar zijn. Behuizing van sendzimir staalplaat. Interieur van polyester schuim geschikt voor temperaturen tot +90°C.
De geluiddempers type GDH en GDB kunnen ook in combinatie worden toegepast, waardoor de demping nagenoeg wordt verdubbeld.
Roos
BerichtGeplaatst: Di Jan 31, 2012 4:02 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk dank. Er komt morgen iemand kijken.
Ik hou je op de hoogte!!!
Roos
BerichtGeplaatst: Wo Feb 01, 2012 1:53 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi !
Net iemand langsgeweest, er blijkt al een demper op te zitten helaas...
Geen dubbele demper maar daar is waarschijnlijk geen ruimte genoeg voor.
De gaten dempen maakt geen verschil in geluid.
De motor is nu wat zachter afgesteld. Dat scheelt gelukkig iets maar
is geen oplossing. Zou er nog iets anders mogelijk zijn?
groetjes,
Roos
BerichtGeplaatst: Wo Feb 01, 2012 8:34 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Als het dichtstoppen van gaten geen enkel verschil maakt kan het zijn dat er enige sprake is van trillingoverdracht, bijvoorbeeld naar vaste leidingen of naar de omtimmering van leidingschachten. Dit is een situatie die zodanig complex wordt dat het beter zou zijn wanneer de woningbouwvereniging hier een expert naar zou laten kijken (op het dak én in je woning).
Roos
BerichtGeplaatst: Do Feb 02, 2012 1:38 am    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi!!!
Zoiets dacht ik al.
Ik kijk dit even aan...
Het is nu 's nachts wel een stuk minder dus ga gewoon eerst eens kijken
of ik hier mee kan leven...met deze nieuwe instellingen...
Heel erg bedankt voor je hulp!!!
Waardeer het zeer!! En zo snel en deskundig ook...
En gratis en voor niets.. dus virtueel bloemetje dan maar
liefs
Roos
BerichtGeplaatst: Do Feb 02, 2012 7:18 am    Onderwerp: Reageer met quote
Bos Rozen? Laughing
madrocker
BerichtGeplaatst: Vr Jun 12, 2015 4:41 pm    Onderwerp: Gedoe met mechanische ventilatie Reageer met quote
Dag,
Ik ben al jaren bezig met de woningbouwvereniging over de collectieve mechanische ventilatie.
Zij geven niet thuis, of erkennen het probleem niet.
Ik woon in een appartement en hang met nog 5 bewoners aan een ventilatiesysteem.
Dit is uitsluitend regelbaar vanaf het dak.
Toen ik mijn contract ondertekende stond dat er een regelknop in zou zitten, maar dat is niet het geval.
Hierover maakt de woningbouw zich niet druk. Het was een foutje.
De situatie is nu dat om 7 uur 's morgens de installatie inschakelt naar afzuigstand en om 9 uur weer terug.
Datzelfde gebeurt om 17 uur tot 20 uur.
Op andere tijden wordt er niet afgezogen. Wil je 's avonds douchen, heb je pech.
Of een eitje bakken 's middags. Jammer de bammer.
Omdat de woningbouwvereniging niet meewerkt, ben ik zelf naar een oplossing aan het zoeken.
Er moet toch een oplossing zijn hiervoor?
Oh ja, ik heb van die metalen ventielen in de keuken en de douche.
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Vr Jun 12, 2015 9:31 pm    Onderwerp: Re: Gedoe met mechanische ventilatie Reageer met quote
Je zou een soort kappen af suskasten kunnen maken onder die roosters/ventielen. Mooi is dat niet. De afzuiging in de keuken, is die aangesloten op een wasemkap of is dit ook alleen een rooster/ventiel?
Als je het niveau in jou appartement weet te verlagen, zie ik niet gebeuren dat ze alles full-time harder laten draaien. De andere bewoners zullen dan gedurende langere tijd meer hinder hebben. Eigenlijk is het stiller maken (door jezelf) géén of slechts een gedeeltelijke oplossing.
Persoonlijk zou ik bij woningverhuurder blijven dreinen (desnoods dreigen) om hetgeen genoemd in contract (onafhankelijk instelbare ventilatie) alsnog na te komen. De stichtingen die hiermee kunnen helpen zijn volgens mij talrijker dan anti-lawaai-clubs.
madrocker
BerichtGeplaatst: Za Jun 13, 2015 12:34 am    Onderwerp: Re: gedoe met mechanische ventilatie Reageer met quote
Hoi,
Ik heb geen afzuigkap, maar sommige buren wel. Maar die moet dan motorloos zijn.
Dus bij mij gewoon een ventiel.
Die stichtingen vallen mij een beetje tegen.
Ik ben in gesprek met de Woonbond en die vinden het toch te tricky allemaal.
Ik ga ook wel volhouden, maar dacht wellicht zijn hier nog suggesties.
Bedankt voor het meedenken.
lersch
BerichtGeplaatst: Vr Okt 02, 2015 11:42 am    Onderwerp: Reageer met quote
Of eventueel professionele juridische bijstand inschakelen.
Wanneer het inkomen laag is kan een eigen bijdrage worden vastgesteld die relatief laag is.
Of je moet bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering hebben die dit geval dekt.
Zou wel gaan voor iemand die aantoonbaar gespecialiseerd is in bijvoorbeeld huurrecht als je huurt.
