waarde van decibelmetingen met apps
Nico
BerichtGeplaatst: Vr Apr 06, 2012 12:42 pm    Onderwerp: waarde van decibelmetingen met apps Reageer met quote
Beste mensen,
Ik heb op het forum al een en ander gelezen over betrouwbaarheid van dB-meters en begrijp dat je voor betrouwbare metingen het beste klasse-1 meters kunt gebruiken (plus natuurlijk weten wat je moet doen). Ik heb een vraag over een gerelateerd onderwerp dat meer in de vrije tijd speelt. Er zijn afgelopen jaar een paar decibel-apps op de markt gekomen waarmee je met je iphone het geluidsniveau kunt meten, in een café, tijdens een concert, op een poppodium e.d. (zie bv. www.oorveilig.nl) Het idee erachter is dat je dan weet of je (groot) risico op gehoorschade loopt als je regelmatig in dergelijke situaties verkeert. De vraag is nu: hoe betrouwbaar kan zo'n meting zijn? Zou de app alleen voor de gein zijn, maar levert het je geen zinvolle meetgegevens op? Of zou dat mee kunnen vallen en hoe kun je dat evt. nagaan?
BerichtGeplaatst: Vr Apr 06, 2012 12:53 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal zijn de meeste meters nauwkeurig genoeg voor dergelijk gebruik. Neem gewoon een paar dB reserve op die waardes.
En hoe nauwkeurig zo'n meters werken kan je steeds toetsen door vergelijking met betere meters.
Klasse 1 meters worden belangrijk wanneer een akoesticus aan het werken is in functie van normen, regelgeving, garanties en boeteclausules enz.
Er worden massa's akoestische metingen gedaan waar men niet eens een idee heeft van de klasse van de apparatuur.
Jij zoekt hier gewoon naar richtwaarden ....
Het is echt niet zo dat 102 dB onveilig zou zijn en 100 dB veilig. In beide gevallen ben je met je gehoor aan het spelen.
Uiteindelijk is gehoorschade in functie van belasting een statistische aangelegenheid in functie van gemiddelden. Dat is een beetje als de gemiddelde lengte van de Nederlandse man. Je hebt er groter en kleiner.
Vertrek maar van de idee dat je op een popconcert en alles wat hier op lijkt met je gehoor aan het spelen bent, ook zonder meter te hebben.
BerichtGeplaatst: Vr Apr 06, 2012 2:02 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Let er even op dat/of de 'meet-apps' een waarde in dB(A) (dus A-gewogen) weergeven en geen ongewogen waarde.
Sommige applicaties zijn hierin niet duidelijk!
Hans van Setten
KGI kennispartner
Sinds: 27-6-2006
Woonplaats: Veenendaal
BerichtGeplaatst: Di Apr 10, 2012 3:01 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Let ook even hierop; een iPhone heeft een dynamisch bereik vanaf 35 tot max. 93 dB. Daarbuiten is het al uiterst onzeker. Ook het freq. bereik is erg beperkt.
ENMO/Brüel & Kjær Nederland B.V. - www.enmo.eu en www.bksv.nl - Nr. 1 in meet- en analyseapparatuur voor Geluid en Trillingen.
BerichtGeplaatst: Di Apr 10, 2012 3:14 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Hans! Het geringe wat ik aangaande gevoeligheid kon vinden (ik meen eens een langer artikel te hebben gezien) vind je hier.
Sinds: 15-3-2012
Woonplaats: Noordwolde
BerichtGeplaatst: Di Apr 10, 2012 4:00 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ook een type 1 meter moet je ter plaatse kalibreren en zelfs tussen de metingen door Hier heb je een speciale kalibrator voor, toegespitst op het meetinsrument.
Verder sluit ik me aan bij de anderen
BerichtGeplaatst: Di Apr 10, 2012 4:42 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is inderdaad weinig, te weinig voor dit gebruik ......
nico
BerichtGeplaatst: Do Apr 26, 2012 11:03 am    Onderwerp: dB-apps Reageer met quote
Beste mensen,
Hartelijk dank voor jullie reacties en de verwijzing naar achtergrondinformatie. Het is me een stuk duidelijker geworden hoe ik de waarde van de dB-apps moet inschatten. En nee, maak je geen zorgen, ik waag mijn oren niet aan frequente overbelasting, na 52 jaar doen ze het nog prima.
Groeten,
Nico
BerichtGeplaatst: Vr Apr 27, 2012 2:09 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Kwam deze dosismeter tegen. Wat vindt men daarvan?
