Geplaatst: Ma Mei 28, 2012 5:13 pm Onderwerp: |
| willemleber schreef: | Ik heb afgelopen vrijdag contact gehad met een leverancier van Sylomer:
(verkopen ook agglomer)
http://www.caldic.com/Corporate/Activities/Insulation/Producten.aspx?uid=6590b185-5753-4146-8f9b-b09b1e608ceb
Het materiaal is niet zo duur als in eerste instantie werd gedacht.(13 euro /m' in stroken van 5cm)
Ik heb ook een goed gevoel bij dit product omdat:
- geen zijdelinge uitwijking = onjuist, hoe lager densiteit hoe minder zijdelingse uitwijking, hoe hoger densiteit hoe groter dat effect. Dit is geen kwaliteitsfactor op zich, maar beïnvloed gewoon de dynamische stijfheid.
- langere levensduur
Ik heb een statische belasting aangehouden van 0,015 N/mm2. Een beetje in het midden van de statische belasting welke de tabel aangeeft (tussen 0,0011 en 0,018 N/mm2) of zou ik meer richting de limiet moeten gaan? |
Sylomer is een professioneel en goed materiaal. Heb ik reeds met massa's gebruikt.
Maar je leest een zin en interpreteert die verkeerd.
Op die pagina staat dat dat niet zijdelings uitzet zoals rubber, wat iets anders is dan dat niet zijdelings uitzet. En dat dat niet werkt als rubber is nogal evident omdat je rubber gewoon haast niet kan comprimeren (verkleinen van volume), maar haast uitsluitend vervormen.
| jouw pagina schreef: | | Bij belasting vermindert het volume van SYLOMER waardoor geen zijdelingse uitwijking ontstaat zoals bij rubber |
Daar staat NIET dat het niet zijdelings uitzet. En dat uitzetten is ook geen kwestie van kwaliteit of niet ook niet bij Agglomer. Ik vertelde je dat goedkope materialen dat niet documenteren.
Als je de PDF (gelinkt op jouw pagina) download zal je zien dat een deel van deze informatie opgegeven is voor een bepaalde vormfactor, wat dat randeffect is.
| Quote: | | ** Data valid for a form factor of q=3, material thickness 25 mm | Alleen is de pagina die jij laat zien slechts een fractie van de informatie die bestaat van Sylomer.
Die 3 hier wil zeggen dat de horizontale oppervlakte 3 maal groter is dan de som van de zijdelingse verticale oppervlaktes (de kanten van het blokje).
Maar wat je doet is goed. 0,015 N/mm2 tot 0,017 N/mm2.
Tussen haakjes: ook dat rubber WEL zijdelings uitzet heeft niets met kwaliteit te maken maar met eigenschappen van het materiaal waar je rekening dient mee te houden bij het ontwerp van dempers. Dus ze schrijven dat hier niet als een kwaliteitskenmerk (kan jou zo wel lijken) maar gewoon als een feitelijk technisch gegeven dat wel of geen belang kan hebben, afhankelijk van het ontwerp en de toepassing.
Als jij toevallig OOK Spaans zou kennen of kunnen lezen: dit is een uitgebreidere catalogus van Sylomer:
http://www.mecanocaucho.com/docs/es/productos/sylomer/catalogo.pdf
Als je er een Nederlandse Engelse of Duitse zou vinden (met link) op het net zou dat al iets praktischer zijn voor meerdere bezoekers. Ik heb zelf niet verder gezocht nu.
willemleber
Sinds: 15-3-2012 Berichten: 19 Woonplaats: Vitoria, brazilie
Geplaatst: Za Jun 02, 2012 4:00 pm Onderwerp: |
Hier vind je technische pagina's per Sylomer type:
http://www.plastiforms.fr/pdf/
Die komen van deze pagina:
http://www.plastiforms.fr/liste_prod.php?alpha=s
Maar op de eerste link staat de (vermoedelijk) oudere reeks ook op (rest identiek + deels dubbel).
Op het eerste zicht zijn dat oude (standaard) en nieuwere codes (maar moet dit nog dieper checken).
Of die ontbrekende PDF's ook gelinkt worden via een andere publieke pagina op die site heb ik nog niet kunnen ontdekken.
En ook voor Geluidforum (industrieel interessante info):
http://www.angst-pfister.com/en/
Dit is een totaalcatalogus (meer dan Sylomer) van 433 pagina's van Angst+Pfister catalogus
In die catalogus staan de (of ook) formules in voor trillingsdemping en ook detailinformatie voor Sylomer (maar niet alleen). Lijkt mij een waardevol/handig boek ....
De klassieke Sylomer types gaan van:
SYLOMER blz 327 en verder
SYLODYN blz 349 en verder
Maar elders staan nog meer Sylomer (afgewerkte parts) en andere materialen.
Bekijk het boek: je vindt er meer in dan ik hier even kan beschrijven.
