Frederik Vanparys Gast
Geplaatst: Wo Okt 17, 2012 12:02 pm Onderwerp: geluidswerend glas tegen verkeer |
Momenteel wonen wij langs een steeds drukker wonende N weg. Vooral het vrachtverkeer is de laatste jaren sterk toegenomen. Wij willen dan ook de ramen van de slaapkamers vervangen.
Omdat geluid geen gemakkelijke materie is en er geen pasklare oplossingen zijn, ben ik op zoek naar wat meer advies en tips gekregen van experts op dat vlak.
Situatie: de woning ligt op ongeveer 10m van de woning. De huidige ramen zitten erin van 2003 (toen er nog geen kinderen waren en het probleem zich nog niet stelde). Het zijn aluminium ramen van Winsol met hoogrendementsglas.
Op de site van Schüco ben ik volgend raam tegengekomen:
http://www.schueco.com/web/be/partner/fenster_und_tueren/produkte/fenster/aluminium/schueco_aws_bautiefe_ab_70mm/5078210
Het gaat hier om een dubbel raam waarbij 1 glasplaat aan de buitenzijde en een tweede glasplaat (dikte variërend volgens wens) aan de binnenzijde.
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit raam of is de meerprijs te groot in vergelijking met de winst die men haalt t.o.v. meer klassieke profielen zoals de AWS 90 of AWS 75 reeks
(http://www.schueco.com/web/be/partner/fenster_und_tueren/produkte/fenster/aluminium/schueco_aws_bautiefe_ab_70mm/11515720)
Hoe zit het met het glas? op de site van Saint-Gobain staan verschillende soorten waarbij de zwaarste variant op papier zeer goede resultaten levert of is dat overkill en is men beter af met een lichtere variant.
Hoe gebeurt de aansluiting van het raam met het metselwerk. Meestal wordt daar een schuim voor gebruikt maar dat is naar het schijnt acoustisch niet goed. Het is beter te werken met isolatiemateriaal met meer massa of bestaan er goede alternatieven?
Alvast bedankt voor de reacties |
Geplaatst: Wo Okt 17, 2012 4:06 pm Onderwerp: |
Hier staan een paar topics over glas versus verkeerslawaai:
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?t=992&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?t=991
Het beste glas is glas waar een grote spouw zit tussen de glasplaten.
Het beste is dat je naar gepubliceerde isolatiewaarden zoekt of vraagt en die vergelijkt.
Hoeveel dergelijke verschillen auditief uitmaken vindt je hier:
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=6639#6639
Het is moeilijk om uit een commercieel raam onnodig veel isolatie te halen. Maar hoeveel je wenst is een persoonlijke keuze in functie van budget. Je ramen zijn vaak (samen met de mogelijk geïntegreerde verluchting) de zwakste schakel in de geluidsisolatie van een buitenwand. Dus zelfs als je de zwaarste ramen kiest zal je meestal nog ver van de geluidsisolerende waarde van de muren zelf blijven.
Vaak is de goedkoopste oplossing een voorzetraam te plaatsen met een zo groot mogelijke spouw t.o.v. het bestaande raam. Hoe zwaarder glas, hoe beter. Gelaagd glas is beter dan gewoon glas. Hoe groter de spouw tussen de glasplaten hoe beter.
Edit: Wat tekst toegevoegd. |
Geplaatst: Do Okt 18, 2012 8:14 am Onderwerp: |
In Nederland is het een taak voor de provincie of wegbeheerder om zorg te dragen dat uw hinder verminderd wordt.
Hiervoor moet u eerst uitzoeken wie de wegbeheerder is en dan deze aanspreken op het geluidshinder. Als er buren zij is het aan te bevelen om dit samen te doen. _________________ | www.bigtreeacoustics.nl | Big Tree Acoustics, we make quality sound better. |
