Geplaatst: Vr Mrt 08, 2013 2:20 pm Onderwerp: |
| Nahpets schreef: |
Hoe weet ik wat mijn laagste dominante frequenties zijn? Hoe meet ik dat?
Hoeveel isolatie naar de buren toe? Bedoel je dan hoeveel decibel?
Vertel eerst eens met welk soort muziek jij te maken hebt (welke instrumenten). Vooral degene die veel laag frequent geluid maken (bas, kick drum, andere).
En wat horen jouw buren nog van jouw geluid als je stevig doorspeelt? |
Nahpets
Sinds: 31-1-2013 Berichten: 24
Geplaatst: Vr Mrt 08, 2013 10:08 pm Onderwerp: |
Daar kan ik heel duidelijk in zijn.
Ik speel geen muziek maar ik gebruik audio(mengtafel+vinyl) en computer apparatuur.
Ik ben thuis dj en daarbij wil ik graag muziek gaan produceren.
Midi-controllers, computers,versterkers,speakers en audio-software zijn mijn instrumenten om het zo maar even te zeggen.
Bas en kick drumm zullen zeker te horen zijn.
Ik woon in een flat en hoor weleens van een buur het laag in de vorm van een bas.
Of ik hoor iemand tikken op een bongo. Dan hoor ik ook laag + slag van palm op de bongo.
Ik ga er vanuit dat het andersom ook zo zal zijn. Mid en hoog maak ik me niet zo druk om.
Groet Stephan |
Geplaatst: Za Mrt 09, 2013 12:01 am Onderwerp: |
Speel jij op 80 dB, 90 of 100 dB?
Dit kan je meten met een goedkope geluidsmeter van 50 à 70 Euro |
Nahpets
Geplaatst: Za Mrt 09, 2013 10:36 am Onderwerp: |
Beste Eric,
Het zal waarschijnlijk met uitzondering in die richting zijn. Maar excacte getallen kan ik je niet geven.
Ik zal waarschijnlijk toch zo'n meter gaan aanschaffen, soms moet je investeren om je doel te bereiken.
Volgende stap. Het uitzoeken en aanschaffen van een goedkope geluidsmeter.
Groet Stephan |
Nahpets
Geplaatst: Do Mrt 14, 2013 6:31 pm Onderwerp: |
Nog even terugkomend op de geluids(decibel)meter.
Is het belangrijk wel bereik deze meter heeft?
Minimum aantal decibel en maximaal aantal decibel?
Hetzelfde geldt voor de frequenties.
Ik heb er namelijk een paar gezien met verschillend bereik.
Vandaar mijn vraag.
Groet Stephan |
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 1:26 am Onderwerp: |
De meesten zullen wel geven wat jij nodig hebt. Het is allemaal een kwestie van prijs en kwaliteit.
Als jij types ziet die je interesseren link ze dan even.
We kunnen moeilijk een cursus geven over geluidsmeetapparatuur.
Als je een goedkope meter vindt met de stand LEQ is dat een nuttig ding omdat je dan geluid kan middelen over een grotere tijd.
Je kan ook hier al eens kijken:
Geluidforum.nl :: Bekijk onderwerp - Betrouwbaarheid decibelmeter - http://goo.gl/pm5Fd |
Nahpets
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 2:40 pm Onderwerp: |
Die A + C is goed (binnen de toleranties van zo'n goedkoop toestel)
Die tot 8 kHz is ook goed. Binnen dit bereik zit het meeste vermogen.
dB(A): de meeste normen bestaan in dB(A) en als je die meter gebruikt om meetsoftware mee te calibreren is dat meestal bij 1000 Hz waarbij de weging van elke instelling 0 dB is (en dus gelijk voor A en C).
dB(C) geeft inderdaad een beter beeld over luidheid van muziek, maar is slechts zelden in normen of regelgeving opgenomen. Het houdt echter wel beter rekening met lage frequenties.
LEQ: dit middelt het gemeten niveau over de ganse meetduur (afhankelijk van je meetduur) wat betekent dat je een stabiele en repetitieve waarde krijgt, eerder dan de stand fast of slow waar je naar een voortdurend oscillerende waarde zit te kijken. Dit is veel gemakkelijker om studies mee te doen.
Het is goed dat je een meter hebt die je ook aan je computer kan aansluiten zodat je dit kan combineren met een freeware programma als REW wat zeer nuttig is voor latere detailanalyses van je ruimte.
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Uit de help van REW: Getting Started with REW - http://goo.gl/UDnBE
| Quote: | Equipment Needed
An SPL meter with a line level analogue output. The Radio Shack meter is perfectly adequate for low frequency room acoustics work, either the analogue or digital display version. The Galaxy CM-140 meter has better tracking of the C-weight curve and better behaviour above subwoofer frequencies than the RS meter, but is more expensive. Calibration files for the various models of the RS meter and the CM-140 can be found in the Downloads area of the subwoofer equalization and calibration forum at www.hometheatershack.com/forums/
RS Analog SPL Meter RS Analog SPL Meter RS Analog SPL Meter
Alternatively, a microphone (with preamplifier to produce line level) may be used to make measurements, but an SPL meter is still required to provide a reference SPL figure against which to calibrate REW's SPL display. For full range measurements a calibrated microphone is necessary for accurate results. |
Laatst aangepast door Eric Desart op Za Mrt 16, 2013 8:30 am, in totaal 2 keer bewerkt |
Nahpets
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 3:02 pm Onderwerp: |
Dus na het meten van het geluid kunnen we verdere stappen ondernemen?
En welke stappen zijn dat dan?
Gebruik materiaal en dikte spouwen?
Of nog meer?
Groeten Stephan |
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 3:11 pm Onderwerp: |
| Nahpets schreef: | Dus na het meten van het geluid kunnen we verdere stappen ondernemen?
Of nog meer?
Groeten Stephan |
Laat ons alles in volgorde doen. Die vraag "welke stappen zijn dat dan?" is voor jou één zinnetje en het antwoord is een cursus. Zo kan je met één zinnetje ons dagen bezighouden.
Als je al meer wil weten over akoestiek lees dan de gidsen in dit forum:
Isolatie | homerecording.be - http://goo.gl/ojiSQ
Akoestiek: een basis (deel 1) | homerecording.be - http://goo.gl/6wCvk
Akoestiek: studio behandeling (deel 2) | homerecording.be - http://goo.gl/zTByK
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 4:20 pm Onderwerp: |
| Eric Desart schreef: |
Bert,
Zitten op die goedkope Voltcraft (of andere) meters ook zo'n line level analogue output? Is dat iets standaard voor dergelijke meters? Welk kabeltje heb je daarvoor nodig?
Ik bedoel: welke meters kan je gebruiken i.p.v. een losse microfoon gecombineerd met een audio interface (is goedkopere oplossing en je hebt er de calibratie bij - het gaat niet om topkwaliteit).
PS: link voor die Galaxy CM 140 meter:
CM-140 SPL Meter - http://goo.gl/2sfo5
SPL Meters - Audiopro - http://goo.gl/8dWFn
Nog anderen:
Geluidmeters klasse 2 - Bureau Geluid New Instruments - http://goo.gl/IHETG |
Geplaatst: Vr Mrt 15, 2013 8:18 pm Onderwerp: |
Ik heb een Monacor schallpegelmesser SM3 met een analoge wijzer en een digitale Lutron SL 4001, die ook goedkoop is.
Beide werken uitstekend binnen de beperkingen (kunnen geen lage levels meten en kunnen geen LEQ).
En ze hebben beide een uitgang (minijack) zodat je ze als microfoon kunt gebruiken.
Met die Monacor heb ik dat nooit uitgeprobeerd, maar die Lutron hoor je bij lage levels tikken, dat zal de processor wel zijn die staat te werken.
Als vanavond de apen in bed liggen zal ik wel eens proberen hoe goed dat allemaal werkt.
Ik heb ook nog een digitale SLM van Monacor die volgens mij niet goed meet, maar dat ding heb ik ooit uitgeleend en die gast is met Beth Hart op tour in Europa. Als hij terug is zal ik eens kijken of dat ding er nog is. |
Geplaatst: Za Mrt 16, 2013 10:12 pm Onderwerp: |
| Ik heb tot nu toe geen tijd gehad, maar morgen heb ik rust en ga ik die apparaatjes even bekijken. |
Nahpets
Geplaatst: Do Mrt 21, 2013 10:59 am Onderwerp: |
Hello,
Ondertussen weer het een en ander gelezen.
In het topic(Betrouwbaarheid decibelmeter) werd er verwezen naar http://elektronica.ehb.be/euterpe
(echter niet meer in de lucht) Jammer.
Een andere manier om geluid te meten is dus een microfoon met bijpassende software.
Het lijkt erop of je meer soorten metingen kan verrichten.
Misschien het overwegen waard om zoiets aan te schaffen?
Ik heb begrepen dat je er ook langere tijd mee kan opnemen.
Groet Stephan |
