kieren langs kozijnen
Willems
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 11, 2013 4:00 pm    Onderwerp: kieren langs kozijnen Reageer met quote
Goedemiddag,
Wij hebben veel last van jongeren die buiten hangen tot laat.
nu hebben we al wel dubbel glas silverstar 1.1 hr++
nu heb ik hierbij het gevoel dat het maar bar weinig tegenhoud .
waarschijnlijk komt het geluid op andere manieren binnen ventilatierooster boven het raam zit dicht. is dit afdoende want het is maar een dun plaatje dat dicht schuift nu zie ik tussen het kozijn en de muur wel allemaal kieren is dat normaal en waarmee kan ik dit het best dicht maken .
BerichtGeplaatst: Di Mrt 12, 2013 10:23 am    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n ventilatierooster geeft inderdaad slechte isolatie. Dat zou je kunnen vervangen door een suskast.
Een suskast zijn ventilatieroosters die een goede geluidsisolatie verzekeren.
https://www.google.com/search?q=suskasten&sourceid=groowe&ie=utf-8&oe=utf-8
En die ramen aan de stenen zijkanten zou je kunnen dichtsealen (liefst aan beide kanten) met siliconen of een aanverwant product.
Sinds: 15-3-2012
Woonplaats: Noordwolde
BerichtGeplaatst: Di Mrt 12, 2013 12:44 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ik zo zie denk ik dat het kozijn van hout is.
De kieren tussen het kozijn en het metselwerk is normaal.
De kieren kan je dichtspuiten met een thiokol kit, of een andere beglazingskit voor buiten.
Neem in ieder geval een goede kit en niet een goedkope van een dhz zaak deze is
vaak meerdere malen versneden.
Als je verstandig ben ga je naar een glaszetter voor de kit.
Plak wel op het metselwerk schilderstape anders wordt de muur ondergesmeerd en als het gebeurd
niet nat verwijderen maar als het ingedroogd is.
Of het veel helpt weet ik niet maar je kan altijd proberen.
Willems
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 13, 2013 10:29 am    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de tips .
die kieren opvullen ga ik misschien nog wel doen maar zoals je al aangeeft geen idee of het wel helpt. en lijkt me best een lastig klusje om netjes te doen. denk dan dat de kans groter is dat er meer geluid door het ventilatierooster komt ook al zit die dicht.
aan de buitenkant van de muur zit een grote kier / opening waarachter de ventilatie module hangt.
ik wil proberen deze af te sluiten ik snap dat dit dan ook tenkoste gaat van me ventilatie maar toch wil ik het graag proberen om in ieder geval te kijken of dit het probleem zou oplossen.
dan zou ik kunnen overgaan tot het kopen van suskasten
deze opening in de buitenmuur zit net iets hoger dan de ventilatiemodule hangt.
hoe kan ik deze opening het beste afsluiten gewoon volstoppen met een soort van glaswol ?
of moet ik er een plaat tegen aan maken ?
enige tips voor materialen ?
bedankt alvast
Willems.
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 13, 2013 11:00 am    Onderwerp: Reageer met quote
beide
CasperFleurbaaij
BerichtGeplaatst: Do Mrt 21, 2013 12:47 pm    Onderwerp: Luchtdicht bouwen Reageer met quote
Er bestaan speciale methodes om kieren zo te dichten dat deze bijna volledig geluidsdicht worden gemaakt, het zogenaamde 'Luchtdicht bouwen'. Het goed aanbrengen van speciale butylbanden zorgt ervoor dat geluid, water en energie geen doorgang meer krijgt langs bijvoorbeeld kozijnen. Voor meer informatie zie ook
***Edit - voor reclamemogelijkheden kunt u contact opnemen met het forumbeheer***
