Dampkap (NL: afzuigkap) geluid en trillingen van buren
gbreid
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 09, 2014 9:16 pm    Onderwerp: Dampkap (NL: afzuigkap) geluid en trillingen van buren Reageer met quote
Wij hebben last van het geluid van de dampkap van onze buren, en zoeken tips voor hoe wij dit probleem best kunnen aanpakken.
De situatie is als volgt: wij wonen in een gesloten nieuwbouwwoning die minder dan 2 jaar oud is. Er is een ankerloze spouwmuur tussen ons huis en die van onze buur, elke kant heeft een muur van snelbouw steen van 15 cm diep, met een spouw (met isolatie) van 5 cm dik.
Normaal gezien horen wij zo goed als niks van ons buren, maar als ze hun dampkap aansteken dan horen wij een heel duidelijk zoemend geluid. Wat het nog erger maakt is dat dit geluid weerklinkt in ons huis en wordt precies nog versterkt, welke zelfs hoorbaar maakt in een groot deel van ons huis (zelfs boven). Heel opvallend is dat onze keukenkasten en zelfs ons werkblad van onze keuken trillen als hun dampkap aanstaat, maar op de muur zelf voelen wij geen trillingen.
Zoals reeds vermeld, normaal horen wij niks van onze buren, en onze buren horen niks van ons -- ook als wij onze dampkap gebruiken, die ook op dezelfde muur ophangt.
Zelf ben ik meerdere keren gaan kijken en luisteren naar hun dampkap. Een redelijk groot en krachtig model (AEG DF7290-M), met twee motoren. Deze maakt redelijk veel lawaai en vooral veel trillingen in hun keuken, maar het geluid is precies een stuk sterker bij ons dan bij hen. Ik heb wel het gevoel dat er iets scheelt met hun dampkap omdat die zoveel trilt, maar volgens AEG is het wel in orde.
Zowel het keukenbedrijf alsook de bouwfirma zijn meerdere keren langsgekomen om te zoeken naar de bron van dit probleem. Er werd vastgesteld dat het geluid bij ons zeker van de trillingen van de dampkap komt. Als die wordt losgemaakt van de kast dan horen wij niks in ons huis.
Omdat het keukenbedrijf (alsook de fabrikant van de dampkap, AEG) en de bouwfirma allebei geen oplossing voor het probleem kunnen vinden, en ook allebei de schuld doorschuiven naar de andere partij, hebben wijzelf een gat van 15x15cm in onze muur gemaakt om na te gaan of er ergens contact is tussen de twee kanten van de spouwmuur (met gebruik van een endoscoop en stokken). Wij hebben zo goed als zeker kunnen uitsluiten dat er contact is tussen onze muur en de muur van de buren.
De enige volgende optie dat ik nu nog zie is om te kijken naar een nieuwe/andere dampkap voor onze buren (het keukenbedrijf heeft zelf een model van Novy voorgesteld). De huidige situatie is heel onaangenaam, en ik ben dus wel bereid om het geld voor te leggen voor een nieuwe dampkap voor onze buren. Mijn grootste zorg is dat een nieuwe andere dampkap het probleem misschien niet zal oplossen; vooral het feit dat er voelbaar trillingen zijn in ons keukenkasten en werkblad baart mij zorgen.
Is het effectief mogelijk dat trillingen van de buren hun dampkap voelbare trillingen kunnen veroorzaken in onze keuken, zonder contact in de spouw? Zijn er eventueel andere mogelijkheden , tips of ideeën over hoe wij dit kunnen aanpakken om een oplossing te vinden voor dit storend geluidsprobleem?
Dank bij voorbaat voor alle tips en ideeën.
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 10, 2014 8:56 am    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor afvoerleiding is er aan de dampkap (NL: afzuigkap) voorzien en hoe loopt deze naar buiten? Door of langs de spouwmuur?
gbreid
BerichtGeplaatst: Di Mrt 11, 2014 10:19 am    Onderwerp: Reageer met quote
De afvoerleiding is eerst een flexibel afvoerbuis van 2-3 meter, die over gaat naar een harde (PVC denk ik) buis die naar de dak gaat. Het loopt langs hun kant van de spouwmuur.
Het geluid zal niet aan de afvoerbuis liggen — wij horen evenveel geluid zelfs als de afvoerbuis losgekoppeld is van de afzuigkap.
BerichtGeplaatst: Di Mrt 11, 2014 2:35 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het daktype en loopt dit wellicht door naar de woning van de buren (dus óver de spouwmuur)?
Klaas Piening
Sinds: 2-8-2012
Woonplaats: Assen
BerichtGeplaatst: Di Mrt 11, 2014 5:46 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Afbeeldingen van de opbouw van de kap zijn te vinden op: http://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/aeg/cooker-hoods/df7290-m%20%2894249224800%29/default.htm?p=1
Wanneer de dampkap de waargenomen trillingen veroorzaakt, dan is dat waarschijnlijk het gevolg van onbalanskrachten die kunnen ontstaan door een ongelijkmatige gewichtsverdeling bij de twee ventilatoren. Denk hierbij eens aan onregelmatige vervuiling of aan een slechte montage (slingeren). De frequentie en de sterkte van de trillingen zal toenemen wanneer de kap op een hogere stand wordt gezet.
Gezien de opbouw van de kap liggen mogelijke onbalanskrachten in het verticale vlak. Dit zou dan verklaren waarom het aanrechtblad en de kastjes (horizontale panelen) sterk trillen en de wand (verticaal paneel) veel minder. De onbalanskrachten brengen het spouwblad bij de buren in trilling en waarschijnlijk via de vloer het spouwblad aan uw zijde.
Deze laatste zin geeft al aan dat uw probleem het gevolg is van door de kap veroorzaakte trillingen. De meest voor de hand liggende oplossing is het wegnemen (of tenminste sterk reduceren) van de onbalanskrachten in de kap. Wat niet wordt gegenereerd kan ook niet worden overgedragen. Een andere mogelijkheid kan worden gevonden in het mechanisch ontkoppelen van de kap van de wand/kast door toepassing van trillingsisolatoren.
BerichtGeplaatst: Di Mrt 11, 2014 11:32 pm    Onderwerp: Reageer met quote
http://data.vandenborre.be/manual/AEG/AEG_M_MULTI_DF7290M.pdf
Volgens deze beschrijving (zie blz. 24) heeft de afzuiging vier snelheden, 1, 2, 3 en i.
Is er verschil in geluid en trillen tussen de vier snelheden? Wat valt er misschien verder nog op?
Wellicht kan middels de "houten blokje" methode de muur / vloer / plafond worden beluisterd (op gehoor) zoals Eric Desart hier beschrijft ...
http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1062&highlight=stethoscoop&sid=4cd51c08960fdcfe98f987fc0abc0808
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 12, 2014 9:24 am    Onderwerp: Reageer met quote
Significante onbalans lijkt me een 'defect' van de afzuigkap. Waarom deze niet eerst uitwisselen voor een ander exemplaar (door keukenbouwer buren)?
gbreid
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 12, 2014 9:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor alle reacties en tips!
Daktype is een gewoon "zadeldak". Die loopt inderdaad door naar de woning van de buren.
Dat klinkt heel logisch. Het is volgens mij ook duidelijk dat er iets mis is met de dampkap van de buren, dus ik denk (hoop) dat een nieuwe dampkap zou dit oplossen.
Er is inderdaad minder geluid en minder trillingen als hij op de laagste stand staat, maar de buren zetten hem meestal op de hoogste stand.
Een heel interessante tip -- ik heb dit net gedaan, en waargenomen dat er via de voer en plafond komt er geen geluid, dus het komt blijkbaar enkel via de muur.
Inderdaad. Het probleem is dat zowel de keukenbouwer als de fabrikant (AEG) beweren dat er niks mis is met de dampkap, en ook niet met de installatie van de keuken zelf (al geven ze toe dat het geluid is een probleem). Ze zien het (gratis) uitwisselen van de dampkap niet als een mogelijkheid.
