Angela Gast
Geplaatst: Vr Okt 10, 2014 4:43 pm Onderwerp: Geluidsoverlast mechanisch ventilatiesysteem onderburen |
Ik heb last van het mechanische ventilatiesysteem van mijn onderburen. Ik woon in een grachtenpand die rond 1900 is gebouwd. In 2007 is het pand gerenoveerd en is een appartementencomplex geworden. Tussenvloer van mijn woning en het plafond van mijn onderburen is van hout. Ik denk dat het te weinig is geisoleerd tussen die twee vloeren, want het geluid van het mechanisch systeem kan ik goed horen in de slaapkamer. Het ventilatiesysteem bevindt zich onder mijn vloer in de gang, woning is gelijksvloers.
Wanneer mijn onderburen het ventilatiesysteem aanzet, begint het bij mij in de gang te loeien. En soms zetten zij het systeem niet uit en staat de hele dag aan, ook in de avond dat ik niet meer kan slapen vanwege het gezoem. Ik heb dit aangekaart bij de woningbouw en het enige wat zij kon doen, is isolatiemateriaal om het systeem wikkelen,maar dat heeft niet geholpen.
Een nieuw apparaat is al vervangen geweest. Woning is vrije sector, dus vraag ik mij af wat voor rechten heb ik als huurder??
Een klacht heb ik destijds ingediend en woningbouw wilde pas het probleem oplossen wanneer ik het geluid laat opmeten, maar daar is de frequentie te laag voor. Dus ik heb daar niet veel aan!
Nu wil ik de vloer laten isoleren door een erkend bedrijf die verstand van heeft van isolatie. Tot nu toe heb ik niet veel informatie kunnen vinden.
Hoop dat ik beetje goed heb uit kunnen leggen.
Dank u voor de reacties!! |
Geplaatst: Vr Okt 10, 2014 7:58 pm Onderwerp: Re: Geluidsoverlast mechanisch ventilatiesysteem onderburen |
Angela schreef: |
... wanneer ik het geluid laat opmeten, maar daar is de frequentie te laag voor. |
Volgens wie? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Vr Okt 10, 2014 11:18 pm Onderwerp: Re: Geluidsoverlast mechanisch ventilatiesysteem onderburen |
Geluidforum schreef: | Angela schreef: |
Volgens wie? |
Volgens de woningbouw. Ik moet eerst een bedrijf inhuren die het geluid kan meten en daarbij moet het ook nog aan bepaalde decibel voldoen, nogmaals decibel is te laag. Woningbouw wilt het probleem pas oplossen als er bepaald decibel wordt geconstateerd. |
Geplaatst: Za Okt 11, 2014 1:24 am Onderwerp: |
Waarom meet de woningbouw het niet even?
Dat argument van dat het te laag is is fantastisch, maar dan moeten ze laten zien waarom het te laag is, lijkt mij. Geluid dat hoorbaar is kun je ook makkelijk meten, een microfoon die tot 2 Hz kan meten dus een paar octaaf onder wat wij kunnen horen, is niet goedkoo maar ook niet onbetaalbaar.
Twintig keer per dag bellen dat ze er iets aan moeten doen, dan wordt het voor die raamkijkers zo lastig dat ze misschien denken dat ze maar iets moeten doen in plaats van dat ze uit het raam kunnen blijven kijken. |
Geplaatst: Za Okt 11, 2014 7:20 am Onderwerp: |
'Frequentie' is NIET hetzelfde als 'Decibellen' (niveau) - als de woningbouwvereniging dit zonder meten al zeker zegt te weten is het een waardeloze club (met waarschijnlijk te dure auto's rijdende bestuurders) die bewust probeert je te ontmoedigen om verder actie te ondernemen. Verder eens met Bert (graag gedaan Bert)! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Angela Gast
Geplaatst: Zo Okt 12, 2014 11:26 pm Onderwerp: |
bert stoltenborg schreef: | Waarom meet de woningbouw het niet even?
Hoi Bert,
Bedankt voor je reactie! Zonder mij in te lichten heeft de Woningbouw al een keer laten meten, maar dan bij de onderburen en van daaruit concludeerde zij dat frequentie/decibel te laag is.. Die snuggers hebben geen meting gedaan in mijn woning en daar heb ik zelfs al meerdere keren over gebeld en geklaagd.
Wat voor apparaat bedoel je eigenlijk zodat ik het zelf kan meten( heb totaal geen verstand van)
Alvast bedankt! |
Geplaatst: Zo Okt 12, 2014 11:29 pm Onderwerp: |
Hoi Angela.
Wat voor merk mechanische ventilatiesysteem is het? Heb je al eens geluisterd bij je buren of er niet iets mankeert aan bv de lagers ,wordt hij wel eens schoongemaakt ,hoe is de buis etc.
Laat de buren ook eens kennis maken met de hinderlijke geluiden die jij ervaart.
Quote: | Ik heb dit aangekaart bij de woningbouw en het enige wat zij kon doen, is isolatiemateriaal om het systeem wikkelen,maar dat heeft niet geholpen. |
Heeft de woningbouwvereniging een Geschillencommissie waar je klacht kan deponeren?
Quote: | Woning is vrije sector, dus vraag ik mij af wat voor rechten heb ik als huurder?? |
Als je googelt op dit probleem zie je overal info over huurverlaging(niet voor vrije sector).
Een citaat van forumlid MichielvanEeden "Er is sprake van hinder als iemand dat ondervindt, daar zijn geen objectieve criteria voor. Iedereen heeft daarvoor andere (en zijn eigen) grenzen."
Wat betreft dB kan je onderstaande overzicht aanhouden voor wat toelaatbaar is:
Stille slaapkamer 20 dB
Normale woonkamer 40 dB |
Angela Gast
Geplaatst: Zo Okt 12, 2014 11:41 pm Onderwerp: |
Geluidforum schreef: | 'Frequentie' is NIET hetzelfde als 'Decibellen' (niveau) - als de woningbouwvereniging dit zonder meten al zeker zegt te weten is het een waardeloze club (met waarschijnlijk te dure auto's rijdende bestuurders) die bewust probeert je te ontmoedigen om verder actie te ondernemen. Verder eens met Bert (graag gedaan Bert)! |
Het is ook een waardeloze woningbouw! Maar ik geef niet op! Alleen graag tips nog voor het isoleren van de vloer, helpt het geluidsoverlast te weren of werkt dat averechts?! ! Deze woningbouw doet maar halve werk, dat weet ik uit ervaring en ik heb geen zin in om ruzie te maken met de onderburen. |
Geplaatst: Ma Okt 13, 2014 1:18 pm Onderwerp: |
Hmmm,
Maar zeggen ze nu dat het geluid zo'n lage frequentie heeft dat het niet te meten is, of zeggen ze dat het geluid zo'n laag niveau heeft (in gewonemensentaal: te zacht gaat) om te meten?
En als ze hebben gemeten, laat die metingen dan eens zien?
Iets zeggen over isolatie houdt in dat je moet weten hoe de bestaande situatie in elkaar zit EN dat je inzicht moet hebben in hoe het storende geluid in elkaar zit, qua niveau en qua spectrum (dus hoeveel laag, hoeveel mid etc). |
soprano74
Sinds: 16-6-2014 Berichten: 9
Geplaatst: Za Dec 06, 2014 3:59 pm Onderwerp: |
Hoe staat het nu met de geluidsoverlast van de mechanische ventilatie onder uw vloer? Zijn er inmiddels maatregelen genomen?
Zelf heb ik ook ervaring met een dergelijk probleem. Een jaar of drie in een jaren-30 woning gewoond en had veel last van hinderlijk gezoem van de badkamerventilator onder mij. De onderburen interesseerden zich niet voor het probleem. Prima, toen heb ik de elektrische bedrading doorgeknipt van het apparaat vanuit het kruipluik bij mij in de hal. Toen was het wel heerlijk rustig. Een paardenmiddel, dat wel, echter nu waren de onderburen ineens bereid het probleem op de lossen.  |
Angela Gast
Geplaatst: Za Dec 27, 2014 11:50 pm Onderwerp: |
soprano74 schreef: | Hoe staat het nu met de geluidsoverlast van de mechanische ventilatie onder uw vloer? Zijn er inmiddels maatregelen genomen?
Gelukkig wilden mijn onderburen na de zoveelste keer helpen met het geluidsoverlast. Zij hebben uiteindelijk zelf gebeld naar de woningbouw en gezorgd dat er een nieuw ventilatiesysteem komt en isolatiemateriaal. Het is een groot ventilatiesysteem die net op de markt is, minder geluid produceert. De naam van het systeem weet ik niet, heb het zelf niet gezien.
De monteur heeft wel met behulp van een foto laten zien hoe het apparaat tegen mijn vloer werd geplaatst. Ja, tegen mijn vloer!!! Blijkbaar is er nooit een tussenvloer geweest tussen mijn vloer en van de onderburen. Het ventilatiesysteem heeft al die tijd tegen mijn vloer gedreund, vandaar dat loeiend geluid. Zo bizar, betaal onwijs veel huur voor een appartement die niet geisoleerd is. Mijn onderburen verklaarden mij eerst voor gek, maar zijn ook achtergekomen dat het appartementencomplex niet goed is geisoleerd. Maar enfin, het geluidprobleem is opgelost!! Alleen nu heb ik weer een probleem, sinds een nieuw apparaat hoor ik in de slaapkamers zoemgeluid en in het begin trillingen. Kon letterlijk niet van slapen door het gedreun in bed. Geluisterd of het geluid via de muren en vloeren kwamen, maar dat ik niet achterhalen. Dacht nog dat het aan het ventilatiesysteem ligt, maar hoop dat het niet weer de oorzaak is!! Heeft iemand dit probleem ook?! En toch maar op te lossen om geluidwerend isolatiemateriaal te plaatsen? Trouwens bij mijn bovenburen hoor je ook dat zoem/brommend geluid.... |
Angela Gast
Geplaatst: Zo Dec 28, 2014 4:38 pm Onderwerp: |
Angela schreef: | soprano74 schreef: | Hoe staat het nu met de geluidsoverlast van de mechanische ventilatie onder uw vloer? Zijn er inmiddels maatregelen genomen?
Inmiddels zijn we achtergekomen waar dat gezoem vandaan komt! Vandaag uitgeprobeerd door middel van de hoofdstop van de meterkast uit te zetten. Oorzaak is dus helaas het ventilatiesysteem van mijn onderburen zowel in de huiskamer als slaapkamers en gang. Heb begrepen dat wanneer ik mijn eigen ventilatiesysteem volledig uitzet, van de buren lichtjes hoor, maar niet zo ernstig wanneer ik mijn apparaat aanzet.Blijkbaar delen mijn buren en ik de luchtafvoerpijp en op de een manier geluid produceert sinds nieuw ventilatiesysteem is geplaatst, het galmt namelijk heel erg. Je hoort de ventilatie niet meer, behalve dat ik 24 uur per dag de galm/zoem geluid hoor. Voorheen voelde ik geen trillingen of Zoemgeluiden. Is er een ander manier op te lossen zonder de hulp van mijn buren, want ik ben bang dat ik niet meer bij ze kan aankloppen met hetzelfde probleem. Verhuizen is op dit moment geen optie, al zijn wij well zoekende! |
