Stil plekje creeeren voor logopedielessen
ikweetgeennaam
BerichtGeplaatst: Zo Apr 05, 2015 11:12 pm    Onderwerp: Stil plekje creeeren voor logopedielessen Reageer met quote
Ik ben pas verhuisd naar een best gehorige studio. De deur dicht of open maakt niet uit en in mijn woonkamer hoor ik mijn buurvrouw als ze hard praat of muziek aan heeft, tot bijna verstaanbaar.
Omdat het een huurwoning is, is het zonde er een nieuwe deur in te zetten of een muur opnieuw te isoleren. Maar zijn er geen andere kleinere oplossingen? Iets op de deur plakken, de kier dichten of dergelijke en zo ja, hoe?
Omdat het huis gehorig is doe ik weinig aan mijn logopedielessen welke hard nodig zijn.. Maar het voelt wat genant aan als andere kunnen mee luisteren. Ik zit er aan te denken om een stiller hoekje te maken onder mijn hoogslaper waaronder een ruimte is van 170cm hoog, 200cm lang en ong 140cm breed.
Het bed staat in een hoek. Een muur scheid mij van de buren waar ik weinig van hoor en andere kant staat tegen de muur welke mijn woon en slaapkamer scheiden. De slaapkamer is aanbouw en de tussenmuur is een originele muur en duidelijk beter geisoleerd.
Atm gebruik ik gordijnen aan de open kanten en dit dempt het geluid al iets.
Via een winkel vertelde iemand mij over Akotherm basic d40 platen. Deze zijn betaalbaar en ik vroeg mij af.. Is dit een goede oplossing om het in dusverre stil genoeg te maken dat ik onverstaanbaar/zachtjes klink wanneer ik hardop praat? Moet dan elke kant voor 100% vol? Kan ik bij de lange open kant de platen vanaf de binnenkant neerzetten als ik ga lessen en een soort kamer in kamer geluid plekje maken?
Het hoeft niet perfect te zijn of super mooi te ogen. Enkel een kast aan een kant en een gordijn hebben al geholpen en alle beetjes helpen. Elke oplossing is meegenomen en ik hoor enorm graag tips&tricks.
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 06, 2015 9:07 am    Onderwerp: Reageer met quote
Akotherm (polyesterwol) absorbeert geluid, maar isoleert het niet. Je kunt er dus geen 'muurtje' van bouwen dat geluid tegenhoudt. Het vermindert alleen de galm in een ruimte. Je zult een (op toegangsopening na) gesloten hokje (drie bestaande muren en een extra wandje) moeten maken, aan binnenzijde met absorptiemateriaal bekleed. Als je al drie muren hebt zou je dus nog een wandje moeten maken van multiplex of gipsplaat.
ikweetgeennaam
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 10:12 am    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u voor een snel antwoord. Dan wordt het geen Akotherm want dat zou zonde zijn. De akoestiek is in dit geval niet belangrijk, de geluidsdemping wel.
Maar is een muurtje alleen niet een hoop werk om op te zetten en erg lastig af te bouwen? Ik verwacht er geen jarennn te wonen en het moet terug naar zijn originele staat als ik er uit ga.
Dit soort platen:
http://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-ts-geluidsisolatiemat
Is het daarbij niet mogelijk deze rondom mijn bed vast te maken maar zou de toegangsopening alleen dan niet meteen al het geluid doorlaten?
Alvast bedankt voor uw hulp!
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 10:32 am    Onderwerp: Reageer met quote
Dit soort platen:
Een redelijke demping in het afgescheiden 'hokje' is zeker wél van belang voor de netto geluidsreductie. Voor het nog te bouwen 'wandje' zou je inderdaad kunnen uitgaan van een buigslap en zwaar gordijnachtig materiaal.
ikweetgeennaam
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 2:18 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Maar hoe zou ik de open kant moeten behandelen dan? Deze kan ik niet dichtmaken?
En zou het werken de Somat TS Geluidsmatten aan de buitenkant van mijn bed vast te maken? Zo zou ik rondom (behalve dat ik nog niet weet hoe ik de open kant het beste kan doen welke ik nodig heb om nog wel bij mijn bureau te komen) het zo goed als 100% kunnen dichtmaken?
Sascha
BerichtGeplaatst: Zo Mei 17, 2015 12:46 am    Onderwerp: Reageer met quote
Beste is een kamer in een kamer (laten) bouwen. Zoek maar eens op "Vocal booth" in de zoekmachine of Google. Is een kleine kamer gemaakt om vocalen op te nemen. Stelt niet veel voor, maar moet wel geheel zwevend en luchtdicht zijn. Met zevend bedoel ik dat het om een rubberen, of vilten ondervloer staat en geheel lost staat van alle muren en plafond. Het is mogelijk om het geheel luchtdicht te maken, maar dan moet je met een suskast gaan werken. Dit is een ventilatiekanaal. Zo hoef je er geen mechanische ventilatie in te bouwen. Dat kamertje zelf kun je dan nog van binnen bekleden met special absorptie schuim zodat het aangenamer klinkt. Ik zing zelf ook en ik ga op termijn zelf ook zoiets maken. Voor rond de 200-250 euro kun je zelf zoiets wel maken.
