Kan niet slapen met open raam i.v.m. verkeerslawaai.
Gerard0610
Sinds: 14-6-2015
BerichtGeplaatst: Zo Jun 14, 2015 10:51 pm    Onderwerp: Kan niet slapen met open raam i.v.m. verkeerslawaai. Reageer met quote
Ik slaap normaal met het raam wagenwijd open.
Nu kan dat niet i.v.m.de behoorlijke hoeveelheid verkeerslawaai en het lossen van vrachtwagens bij de naburige Jumbo.
Welke opties zijn er mogelijk om toch een behoorlijke hoeveelheid frisse lucht binnen te krijgen en het verkeerslawaai buiten te houden?
BerichtGeplaatst: Ma Jun 15, 2015 4:40 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ramen dicht en geforceerde ventilatie d.m.v. 'n ventilator met dempers.
Gerard0610
Sinds: 14-6-2015
BerichtGeplaatst: Ma Jun 15, 2015 5:33 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je reactie.
Ik heb wat gegoogled.
1)Bedoel het zoiets als dit http://www.acoustair-binair.com/wd/pages/producten/nl/geluiddempende-woningventilatie.php ?
2) Dit is met een buis van 82 mm.
Zijn er ook met een grotere diameter / meer capaciteit?
3) Het eigen geluidsniveau is eigen geluidsniveau bij m³/h (met A0 = 10 m²) LPA = 24 dB(A).
Wat betekenen deze getallen?
Is dit het geluidsniveau bij vollast?
Zo ja, klopt het dan dan je dit (bijna) niet kan horen en er dus geen last van hebt tijdens het slapen?
BerichtGeplaatst: Ma Jun 15, 2015 8:42 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel inderdaad dit soort units. Voert deze de lucht ook áf, trouwens? Details over de specificatie kun je bij de leverancier navragen.
Andere leveranciers van soortgelijke systemen:
http://www.akoestiek-woning.nl/sonair-stille-ventilatieset.html
http://www.akoestiekwinkel.nl/stille-ventilatie/stille-ventilatie-units
lersch
BerichtGeplaatst: Za Okt 03, 2015 1:59 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Wat eruit gaat, moet erin. Kijk je naar lucht, dan ontstaat er druk (onderdruk/ vacuum).
Je kunt een suskast realiseren. Hierdoor komt verse lucht, maar het systeem zorgt ervoor dat geluid zoveel mogelijk wordt geisoleerd/ gedempt.
Om toch een goede ventilatie tot stand te brengen zal je dit moeten forceren.
Dit kun je doen door lucht af te voeren uit de kamer, naar bijvoorbeeld een naastgelegen vertrek.
Hoe sterker de druk die hiermee wordt opgewekt, hoe meer lucht er aangezogen zal worden vanuit een bepaalde opening.
Let el een beetje op met alles potdicht maken/ houden. Ik heb wel eens van iemand vernomen die bij de woningbouw werkte, dat de rubbers uit de ramen waren getrokken door een te sterke druk vane mechanische ventilatie. Of dit ook echt kan weet ik niet. Het lijkt me wel dat er een enorme druk moet worden opgebouwd om een rubber in een kozijn kapot te trekken.
Wanneer de rubbers niet goed meer werken is de afdichting kaduuk en krijg je meer geluidsoverlast. Ook gaat het dan natuurlijk tochten en verlies je kostbare warmte.
Ventileren is belangrijk. Een slechte luchtkwaliteit kan lichamelijke klachten geven. Bij te weinig zuurstof kan je hoofdpijn en concentratiestoornissen krijgen. Het gaat echter ook om de afvoer van het uitgeademde koolzuur. Wanneer dit teveel aanwezig is, dan treden er ook problemen op.
Co2 is wel weer wat anders dan Co. Het laatste is veel gevaarlijker en wordt geproduceerd door onvolledige verbranding in een apparaat.
Mocht je vreselijk twijfelen en duidelijkheid willen hebben aangaande de luchtkwaliteit, schaf dan een Co2 meter aan. Dan weet je of dit in orde is.
lersch
BerichtGeplaatst: Za Okt 03, 2015 2:05 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Een mens heeft niet heel veel zuurstof nodig in rusttoestand.
Ik weet niet waarom topicstarter het raam wijd open wil hebben, maar voor de verse lucht is het echt overdreven. Wil je het koud hebben, overweeg dan eventueel een luchtkoelingssysteem of een airco.
Ook kun je opteren voor om voor het slapen gaan goed te luchten. De binnen opgebouwde hitte kan dan met de savonds dalende temperatuur naar beneden worden gebracht. Ga je slapen, sluit dan het raam.
Hitte door zonlicht kan worden tegengegaan door aan de buitenzijde van een raam iets te plaatsen wat het licht tegen houdt.
