geluidswerend glas???
BerichtGeplaatst: Do Okt 08, 2015 3:28 pm    Onderwerp: geluidswerend glas??? Reageer met quote
Hallo , ik heb nieuwe hardhouten kozijnen laten plaatsen met hierin geluidserend glas voor een flinke meerprijs tov hr++. Nu komt er nog steeds heel veel geluid door het glas vind ik en twijfel ik of er wel geluidswerend glas is in gezet. Het geluid van de (drukke 50weg) komt niet door het kozijn. Met je oor op het glas luisterend komt het wel degelijk door het glas. Hoe controleer ik of er geluidsrend glas in is geplaatst? In de sponning van het glas staat: hero glas 22124078. Verder niets, ik kan op google niets hierover vinden.
BerichtGeplaatst: Do Okt 08, 2015 6:38 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Op de rekening kijken wat voor glas erin zit.
Daarna nagaan hoeveel isolatie dat glas moet realiseren.
Dan proberen om erachter te komen of dat glas dat ook waarmaakt, bijvoorbeeld door via een luidspreker ruis af te spelen en dat voor en achter het raam op te nemen en die opnamen te vergelijken met een soundeditor die een frequentie analyse-optie heeft of een meetprogramma zoals ARTA.
Je kunt, als je weet hoe je moet luisteren, ook aan glas horen of het een normale of een akoestische folie heeft, en het is ook meetbaar. Tik erop en luister en neem eventueel het geluid op.
En dan kun je, maar dat is in dit geval niet praktisch, ook nog zien aan de zijkant van het raam met behulp van foto met een macrolens of een (heel goed) vergrootglas of er een akoestische folie tussen de glasbladen zit of een normale PVB-folie.
Ik weet dit omdat een vriend van me (een luidsprekeringenieur die dus van wanten weet) ook werd bedonderd door een leverancier. Er staat een relaas van die zoektocht met geluid- meet en fotovoorbeelden op een studioforum, maar dat ligt uitgerekend nu plat.
BerichtGeplaatst: Vr Okt 09, 2015 11:44 am    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk aan, het werkt weer: http://www.homerecording.be/forum/t31374.htm
BerichtGeplaatst: Vr Okt 09, 2015 4:50 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Dank, ik heb eerst eens nagevraagd wat erin zou moeten zitten en dan ga ik kijken of het wel klopt en wat voor stappen te ondernemen.
Sinds: 2-1-2011
BerichtGeplaatst: Vr Okt 09, 2015 5:55 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Hierbij Nederlandse PDF van die glasfabrikant met oa productoverzicht.
BerichtGeplaatst: Za Okt 10, 2015 10:24 am    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt ik heb die pdf gezien, maar ik kan nergens uit opmaken uit de codes in de sponning wat voor glas er nu bij mij geplaatst is. Ik vind dit wel frustrerend. Zeker nu ik mijn twijfels heb of wel geluidswerend glas is geplaatst. Er komt echt veel geluid door het glas,mmet name van voorbij rijdende autos. Maar ook als iemand de deur dichtdoet van een auto, of pratende mensen hoor ik... Vervelend dat ik nergens kan zien welk glas het is en of het wel voldoet. Ik hoop dat de glaszetter mij die antwoorden nog kan geven.
Andere Gast
BerichtGeplaatst: Za Okt 10, 2015 6:36 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Blijkbaar heb je geen offerte / documentatie / factuur met het type en de specificaties van het glas. Alleen een mondelinge afspraak? Weet je een beetje van techniek?
Glas (ook geluidswerend isolatieglas) is er in soorten en maten, allerlei uitvoeringen en samenstellingen met verschillende specificaties. Heb je vertrouwen in je leverancier, dan kan die wellicht ter plaatse bij jouw ruit(en) bewijzen hoe het glas is samengesteld, of daarvoor iemand inschakelen.
In afwachting van de reactie op je navraag kan je eventueel nu al gaan zoeken naar een deskundige op het gebied van glas. Zeggen dat je graag wil weten wat voor glas je nu hebt. Vragen of de deskundige kan komen kijken, beoordelen en een rapportje maken van de bevindingen. Alvast vragen of en wat een bezoek en rapportje maken ongeveer gaat kosten.
Een deskundige kan bijvoorbeeld metingen (met laserstraal) uitvoeren, diktes van glas en spouw meten. Vaststellen of er wel een laminaat / folie aanwezig is in het glas. Zeggen of het glas goed is aangebracht, bijvoorbeeld niet achterstevoren. Hier een voorbeeld van een eenvoudige glas-lasermeter.
http://www.merlinlazer.com/Glass-Measurement-Gauge
Bekijk daar ook het filmpje.
Of hier: https://youtube.com/watch?v=GAy5MdY9oh4
Handleidingen:
http://www.merlinlazer.com/shop_files/Merlin_Lazer_Instructions.pdf
http://www.abs-technologies.nl/downloads/handleidingen/Merlin_Lazer_Instructions(NL).pdf
(Vagere rode lijnen geven de tussenlaag weer)
http://www.abs-technologies.nl/downloads/handleidingen/Merlin_LowE_Instructions(NL).pdf
(De forum software geeft in de preview (voorbeeld) bovenstaande links foutief weer. (NL).pdf hoort bij de url en moet je dan zelf toevoegen in de adresbalk van je brouwser, want er verschijnt een foutmelding)
Later komt eventueel aan de orde welk soort laminaat in het glas zit en misschien een geluidsmeting.
Met zoektermen in google vind ik ook vrijwel geen technische informatie over HERO-Glas. Slechts een minimalistisch oud website'je, datum 2009 (zie onderaan links), waar maar weinig staat. http://www.hero-glas.de
Googlen op: hero glas filetype:pdf
https://www.google.nl/search?q=hero+glas+filetype:pdf&gws_rd=cr,ssl&ei=i-QYVpiEHYGSasWigugI
en googlen op: hero isolierglas filetype:pdf
https://www.google.nl/search?q=hero+isolierglas+filetype:pdf&gws_rd=cr,ssl&ei=lOUYVvi1LImIaISek8AB
levert wat pdf bestanden op.
Het pdf bestand in de link die Linda al heeft gegeven
http://www.hero-glas.de/fileadmin/user_upload/Downloads/PHB_IsolierG__NL.pdf
is erg oud. Op blz. 4 linksboven staat "juni 2001" en op veel plaatsen staan Hfl (onze oude gulden) prijzen vermeld. Het nummer 22124078 zie ik niet.
Ook de duitstalige bestanden met technische informatie zijn oud, bijvoorbeeld:
http://www.hero-glas.de/fileadmin/user_upload/Downloads/PHB_Hero_Isolierglas.pdf
Op blz. 1 staat rechts onderaan April 2003.
Helaas zie ik op internet geen recente specificaties over Hero-Glas.
Zo te zien is (was?) Hero-Glas een relatief kleine producent:
http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Downloads/DREP_2012_Ross.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Op blz. 3 staat "200 engagierte Mitarbeiter" (aantal personeelsleden)
