geluidsoverlast cafetaria
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
peter2301
Sinds: 18-9-2011
Woonplaats: Noord Brabant
BerichtGeplaatst: Di Sep 20, 2011 7:45 am    Onderwerp: Reageer met quote
Wat 'we' eigenlijk nodig hebben is een specialist die de bedrijfsinstallaties onder de loep kan nemen voor wat betreft geluidsproduktie en -isolatie, akoestische koppeling met harde bouwdelen en eventueel conditie en dan een advies kan uitbrengen. Maar ja, wie betaalt dat? Idea
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 2:31 am    Onderwerp: Reageer met quote
Zucht.. het is nu 1:57 snachts en het is weer eens oorverdovend 'stil'. Heb nu mijn geluidsmeter er eens bij gepakt om de geluidsniveaus te meten.
Mijn geluidsmeter is een Voltcraft SL-50.
Meetbereik 40 tot 130 dB(C).
Frequentiebereik 30 Hz tot 4 kHz.
Ik heb gemeten in de hal boven en beneden, en op de muur of wand binnenin mijn huis die direkt grenst aan het cafetaria. Heb geprobeerd alle geluidbronnen in mijn huis te elimineren, heb zelfs mijn adem ingehouden tijdens het meten. In de slaapkamers liggen mijn vrouw en kinderen te slapen dus daar kan ik niet meten want die produceren natuurlijk zelf ook geluid. Maar het niveau in mijn slaapkamer is volgens mij hetzelfde als in de hal hetgeen niet vreemd is bij LF.
Hal beneden: 37 dB(C).
Hal boven: 37 dB(C).
Op inpandige muur: 40 dB(C).
Heb ook buiten op de ramen van het cafetaria gemeten waar de koelvitrines e.d. staan: 52 dB(C).
In de tekst van het "Activiteitenbesluit en bijbehorende ministeriele regeling inclusief wijzigingen tweede fase 2e tranche en windturbines, geldend op 1 januari 2011" die ik van de gemeente gekregen heb staan de volgende grenswaarden:
Lar, LT op de gevel van gevoelige gebouwen, 07:00-19:00 uur 50 db(A), 19:00-23:00 uur 45 dB(A), 23:00-07:00 uur 40 dB(A).
Lar, LT in in- en aanpandige gebouwen, 07:00-19:00 uur 35 dB(A), 19:00-23:00 uur 30 dB(A) en 23:00-07:00 uur 25 dB(A).
Er staan ook waarden voor Lamax maar omdat het (LF-)geluid in mijn woning continu is laat ik deze hier even weg.
Met name de laatste waarde van 25 dB(A) is hier van toepassing, maar mijn geluidsmeter meet in dB(C) en niet in dB(A). Kan iemand mij vertellen hoe waarschijnlijk het is dat de grenswaarden hier overschreden worden?
Alvast bedankt, ga maar weer eens proberen om in slaap te komen Wink.
Laatst aangepast door peter2301 op Wo Sep 21, 2011 2:49 am, in totaal 1 keer bewerkt
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 2:43 am    Onderwerp: Reageer met quote
Geluidforum schreef:
Een geluidsonderzoek kun je zelf niet uitvoeren, zeker niet met een prul-meter van Conrad. De gevoeligheid van deze meters is juist bij lage frequenties ver onder de maat.
Hmm dit zou betekenen dat de gemeten LF-niveaus bij een professionele meting nog hoger uitvallen? Want ja, ik heb die prul-meter van Conrad Wink.
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 2:45 am    Onderwerp: Reageer met quote
Smile Ik wist niet eens dat er meters bestonden die niet in dB(A) kunnen meten (maar klopt volgens de technische gegevens)
Sorry maar in wezen kan je weinig doen met jouw meetresultaten. Met jouw 37 dB(C) weet je niet wat je aan het meten bent: de eigenruis of het geluid dat je zoekt (opgegeven gevoeligheid van 40 tot 130 dB).
En een buitenniveau in dB(C) gaan omzetten naar een binnenniveau in dB(A) is gokken.
Met dergelijke lage niveaus heb je betere apparatuur nodig, en een meter, als je die wil gebruiken voor toetsing aan normen moet minstens dB(A) aankunnen.
Als je dit zo zou kunnen omrekenen gebaseerd op het totaalniveau, zou men geen afzonderlijke filters moeten ontwerpen.
Jouw meter is typisch iets voor mensen die met muziek of homerecording bezig zijn.
Die geeft dan bovendien nog een tolerantie van +/- 3,5 dB bij 1000 Hz. Dat is een spreiding van 7 dB.
Met deze meter kan jij geen argumenten gebruiken naar mensen van de gemeente of je buren. Die halen gewoon hun schouders op.
Laatst aangepast door Eric Desart op Wo Sep 21, 2011 9:24 am, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 2:51 am    Onderwerp: Reageer met quote
Jij kan helemaal niets zeggen met deze metingen. Hoger? Hoger dan wat? dat getal van 37 dB(C) betekent NIETS, jij hebt geen idee waar dit voor staat. Eigenruis ????
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 2:59 am    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Eric, kun je ook niet slapen? Wink
Ik weet natuurlijk dat dit geen basis is om tegen onze buren te zeggen dat ze de normen overschrijden. Ik ben alleen aan het afwegen wat ik nu moet doen. Het lijkt er nl. op dat de gemeente niks voor mij gaat doen als ik geen handhavingsverzoek indien (dan komen ze natuurlijk wel professioneel meten). Dit ondanks een verzoek van mij tot bemiddeling tussen ons en de buren. Ik ben er nl bang voor dat wanneer uit de professionele meting blijkt dat alles binnen de normen zit ondanks dat ik er gewoon super veel last van heb, dat men dan helemaal niet meer genegen is om nog iets te doen. Maar ik moet zeggen dat ik me ook niks kan voorstellen bij die maximale waarde van 25 dB(A) snachts. Misschien zit het LF-geluid waar ik last van heb hier wel dik overheen en moet ik me niet zo'n zorgen maken dat de meting voor mij ongunstig zal uitvallen?
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 3:03 am    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry hoor, ik ben dan ook geen expert. Ik ben gewoon een ongelukkige leek met een constante bromtoon in mijn oren als ik probeer te slapen..
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 5:54 am    Onderwerp: Reageer met quote
Nog steeds niet geslapen.. en zojuist de uitbaters uit bed gebeld dat ze naar de zaak moeten komen om te horen waar dit LF geluid vandaan komt. Niks voor mij om zo kwaad te worden maar als het moet ga ik ze elke nacht uit bed bellen Sad.
BerichtGeplaatst: Wo Sep 21, 2011 9:06 am    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet niet sorry zeggen, jij hebt gewoon professionele hulp nodig. Jij kan niet verwachten dat jij als leek, in jouw specifieke omstandigheden, met een € 30 metertje aan ernstige info kan geraken.
Voltcraft SL-50
Voor professionele hulp, indien de gemeente niet wil helpen lees deze post en eventueel heel het topic (met sublinks):
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=4163#4163
Edit: Die Volcraft link werkt vreemd: behoorlijk vervelend. Dan werkt hij en dan blijkbaar niet ...
Dit is geen goede directe link ....
Ik hoop dat deze het wel normaal doet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/100593/DIGITALES-SCHALLPEGELMESSGERAeT-SL-50
*Edit* Bovenste Voltcraft link is nu ook correct
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Vr Sep 23, 2011 3:03 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Goed nieuws.. het lijkt te zijn opgelost Smile. Nadat we de uitbaters smorgens vroeg hebben laten komen hebben we de drie grote koelingen in de zaak vrijgezet van de muur en dat gaf enige verbetering. Later heb ik geluiddempend materiaal onder de wieltjes van de koelingen geschoven (deze wieltjes zijn van een harde kunststof) en daarna was het WEG!!
Sinds gisteravond was het weer terug dus ben ik er net weer geweest. Het bleek dat één van de koelingen weer met een wieltje van het geluiddempend materiaal af geschoten was. Heb er nu wat meer materiaal ondergeschoven, maar het blijft natuurlijk moeilijk als de koelingen op wielen staan. Wellicht moeten we gewoon een plaat op maat maken zodat die het gehele vloeroppervlak onder de koelingen bedekt.
Wel vreemd (voor een leek als ik) dat een paar wieltjes zulke grote LF geluidsdruk geven. Per saldo is er in het pand één koeling bijgekomen. Zou het kunnen dat de veelheid aan koelingen elkaar versterkt en zo de vloer in trilling brengen, net als een druppel die de emmer doet overlopen?? Mijn leken-theorie is dat het allemaal op het lichtnet is aangesloten en waarschijnlijk met dezelfde frequentie draait. Zou dat kunnen??
Hoe dan ook ben ik blij dat we in ieder geval de oorzaak van het probleem hebben ontdekt Smile Smile Smile.
BerichtGeplaatst: Vr Sep 23, 2011 3:41 pm    Onderwerp: Re: geluidsoverlast cafetaria Reageer met quote
peter 2301 schreef:
Hallo. Wij wonen alweer 15 jaar naast een cafetaria dat is gelegen middenin een woonwijk. Het pand waarin het cafetaria is gevestigd is vast verbonden met ons pand, een zgn twee-onder-een-kap woning dus. Nu hebben wij voorheen nooit last gehad van geluidsoverlast maar sinds enkele jaren alweer (men heeft toen de diverse installaties tijdens een verbouwing aangepast) hebben we dat wel. Het begint me dan ook sterk de keel uit te hangen.
Waar wij met name last van hebben is het geluid dat wordt geproduceerd door de diverse koelinstallaties binnen het cafetaria, en ook het geluid van de mechanische afzuiging. Ik zal er in deze eerste post niet teveel over uitwijden maar ik kan er onderhand een heel boek over schrijven.
Smile De oplossing van dit probleem is heel fijn voor jou. Proficiat ....
Maar misschien leert het jou en anderen ook waarvoor ze akoestiek en akoestici hebben uitgevonden.
Die kosten geld omdat die nu eenmaal ook graag eten, maar die hadden dit probleem vermoedelijk gedefinieerd bij hun eerste bezoek.
Als dit zuiver een trillingsprobleem is via die wieltjes, en die dingen moeten niet verrijdbaar zijn kunnen die wieltjes vermoedelijk vervangen worden door juiste trildempers (vermoedelijk nog beter dan jouw experimentele oplossing).
En nu kunnen we een discussie starten over het hoe en welke, of je kan iemand uitnodigen met geschikte meetapparatuur dat die (hoofdstoor)frequentie kan meten, en weet hoe hij trildempers moet selecteren in functie van die stoorfrequentie, belasting en montagemethode.
Dit had alles via een eerste bezoek van een expert kunnen uitgezocht zijn.
Tussen haakjes: geluidforum zelf kan dit ook. Twisted Evil Hoe ontzaggelijk duur die is weet ik niet natuurlijk .... (misschien houdt hij van kreeftsalade of witte truffel tussen zijn boterham).
Geluidforum is gewend technische apparatuur en machines op trildempers te plaatsen of laten plaatsen als hier problemen mee zijn.
Als tussenoplossing kan je de exacte type van dat toestel misschien opgeven en een link naar een gedetailleerde technische documentatie, of deze zelf op het net plaatsen (is misschien meegeleverd met de toestellen zelf). Als daar voldoende details ZOUDEN instaan, kunnen we daar MISSCHIEN al iets mee.
Grapje: http://nl.wikipedia.org/wiki/Truffel
Recordbedrag
Op zaterdag 1 december 2007 werd een witte truffel voor een recordprijs van 330.000 dollar verkocht. De veiling vond plaats in Florence (Toscane) en was in Londen en Macau via een videoconferentie te volgen. Het was in de laatstgenoemde Chinese stad dat een koper voor de grote truffel werd gevonden, namelijk de Chinese zakenman Stanley Ho.
Laatst aangepast door Eric Desart op Vr Sep 23, 2011 5:56 pm, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr Sep 23, 2011 5:25 pm    Onderwerp: Reageer met quote
En als je zelf wat wil knutselen kan je er inderdaad een vloerplaat onder leggen op elastisch materiaal (mag je de wieltjes zelfs verwijderen - al is het tijdelijk, zodat je ze niet kwijtraakt voor later gebruik) en zorg dat je minimaal 3 mm doorzakking hebt van het elastisch materiaal (is vermoedelijk genoeg, maar later eenvoudig te verbeteren).
Hiervoor kan je dit topic eens doorlezen.
Sla gewoon alles over wat voor jou te ver of te diep gaat. Dus eerst diagonaal bekijken en dan de dingen eruit pikken die je wel duidelijk zijn en ter zake doen (of vragen stellen).
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=4040
BerichtGeplaatst: Vr Sep 23, 2011 6:18 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben onbetaalbaar, doch mijn tarieven zijn best redelijk (hoewel een particulier daar vaak anders over zal denken) Wink
Geluidforum is een eigen initiatief, nauwelijks rendabel, zodat ik moet bijklussen (zo'n 40 uur per week slechts) als industrieel lawaaibestrijder. Trillingdemping is niet mijn basisactiviteit maar komt soms in mijn werkzaamheden inderdaad wel aan de orde. Als vooraf duidelijk is dat het een trillingsprobleem betreft verwijs ik vaak door. Voor mensen die meer over mij en mijn werkzaamheden willen weten verwijs ik door naar de links in mijn LinkedIn profiel, te vinden via de link in mijn onderschrift.
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Za Sep 24, 2011 2:50 am    Onderwerp: Reageer met quote
Hahaha.. laat ik allereerst zeggen hoe dankbaar ik ben dat jullie met mij meedenken en hoe blij ik ben dat ik dit kosteloze Wink forum gevonden heb. Want ja, ik ben maar een eenvoudige produktiemedewerker bij 's lands grootste bierbrouwer.
Ten tweede is het probleem nog steeds niet helemaal over (het is niet toevallig dat ik hier om 3 uur 'snachts nog zit), maar ik heb wel het idee dat ik - na jullie adviezen - de zaak steeds beter onder controle krijg. Hoe ironisch, ik ben niet de veroorzaker van dit probleem maar als ik het niet doe is er niemand die dit probleem gaat oplossen. In ieder geval niet zonder betaling van witte truffel of kreeftsalade. Hmm.. is betaling in bier ook ok? Very Happy
Ik ben nu in ieder geval al zover dat ik niet meer met toegeknepen ogen ogen wordt aangekeken als ik bij de buren binnenstap en dat men daadwerkelijk wat van mij aanneemt. Maar ja, misschien mag ik ze het ook niet kwalijknemen want het blijven toch Chinezen.. dat is ook een onderdeel van mijn probleem. Ik bedoel, ík ben al bijna hersenloos op het vlak van geluidsproblematiek Wink (maar met jullie adviezen verandert dat snel hier) maar zij begrijpen er werkelijk helemáál geen ene moer van. Bovendien zijn ze de Nederlandse taal niet helemaal goed machtig, af en toe kijken ze me aan alsof ze ergens water zien branden. Dus heb ik het idee maar laten varen dat het zonder mijn bemoeienis goed gaat komen. Bovendien moet ik eerlijk toegeven dat ik dit ook wel stiekem heel boeiend en interessant vind en ik het leuk vind om problemen op te lossen.. zeker als dat betekent dat ik die vervelende tinnitusgeluiden niet meer hoor. Het lijkt trouwens wel of mijn oren steeds gevoeliger worden voor LF, mijn vrouw zegt ook steeds dat ik er maar niet naar moet luisteren Very Happy.
Maar okee, tot nu toe heb ik alles nog gratis kunnen doen (misschien is dat ook de reden dat ik er nog welkom ben) maar het gaat nu toch wat geld kosten. We hebben nu wat geluiddempend materiaal onder de wieltjes geschoven maar a) de koelingen rollen ervanaf en b) omdat er geen plaatmateriaal onder de wieltjes ligt (oei, fout!) krijg je natuurlijk een puntbelasting waardoor ter plaatse het dempend materiaal in elkaar wordt gedrukt en daarmee de dempende eigenschappen grotendeels teniet worden gedaan. Sorry als deze hypothese niet helemaal correct is maar vergeet niet dat ik maar een onwetende ben (al vind ik dit gebied wel ontzettend boeiend). Correct me if I'm wrong. Hoe dan ook moet er een plaatmateriaal tussen de wieltjes en het dempend materiaal komen om het gewicht te verspreiden, dus vanaf nu gaat het hen toch geld kosten.
Zoals gezegd heb ik al een idee hoe ik de problemen definitief de wereld en mijn gehoor uit kan helpen, het is gewoon nog verder verdiepen in de materie, uitproberen en waarschijnlijk wat specifieke materialen bestellen (van één van jullie bovenstaande sponsoren) op mijn eigen 'lekige' manier. Ik zou er graag verder over willen verhalen in dit forum en verdere tips en adviezen (ja helaas onbetaald maar misschien kunnen we iets in natura regelen - nee niet ongepast bedoeld Razz) willen ontvangen van jullie. Want die worden door mij zeer gewaardeerd, ook al zijn de woorden soms hard Very Happy). Maar ik weet natuurlijk niet of dat op prijs wordt gesteld.
Hoe dan ook, Eric en Jeroen, tot zover reuze bedankt!
Laatst aangepast door peter2301 op Za Sep 24, 2011 3:09 am, in totaal 1 keer bewerkt
peter2301
Sinds: 18-9-2011
BerichtGeplaatst: Za Sep 24, 2011 3:04 am    Onderwerp: Re: geluidsoverlast cafetaria Reageer met quote
Wel grappig dat je aangeeft dat ik professionele hulp moet inschakelen maar tegelijkertijd wel de moeite neemt om na al je uitvoerige posts mij als amateur nog onbetaald verder te willen helpen Very Happy. Hulde en dank. Echter, ik heb geen technische documentatie van de koelingen en ik weet ook zeker dat ik heel raar aangekeken ga worden als ik erom vraag. Dus dat doe ik nu nog maar ff niet. Heb ten aanzien van het dempend materiaal (als de plaat die ik ga aanbrengen niet voldoende helpt denk ik aan het bestellen van Merford Regufoam o.i.d.) wel bedacht dat de koelingen natuurlijk een variabel gewicht hebben want die dingen kun je helemaal volstouwen waardoor ze ineens 3x zo zwaar zijn.
Laatst aangepast door peter2301 op Za Sep 24, 2011 8:38 am, in totaal 2 keer bewerkt
Pagina 2 van 5
