Geplaatst: Wo Sep 26, 2007 8:19 am Onderwerp: [BURENOVERLAST] LEES DIT EERST!!! |
Lees eerst dit overzicht en de verwezen topics (op dit forum) en links (van de instanties zelf) om een beeld te krijgen van wat te doen bij geluidsoverlast van buren.
Informeren
Informeer uzelf. Bezoek forums zoals dit forum en de sites van verschillende instanties:
Melden
Meld de hinder eerst bij de veroorzaker, als dit niets oplevert bij de verschillende instanties:- Woningbouwvereniging of verhuurder, Vereniging van Eigenaren (bij appartementen)
- Gemeente, wijkorgaan of gemeentelijk Meldpunt Overlast (informeer bij uw gemeente)
- Politie (zie ook dit topic)
Ondersteuning bij contact met instanties
Mocht het contact met instanties op problemen stuiten (kastje naar de muur), dan kunt u onderstaande instanties gebruiken om enige druk te zetten:
Gerechtelijke stappen
Laat u hierbij goed adviseren om kostbare vergissingen te voorkomen. Een rechtsbijstandsbverzekering is aan te raden. Instanties:- Het Juridisch Loket (zie ook dit topic)
- Wetswinkel (regionaal, lokaal, informeer bij uw gemeente)
Laatst aangepast door Geluidforum op Wo Okt 17, 2012 8:33 am, in totaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma Nov 16, 2009 2:14 pm Onderwerp: |
Burenlawaai PDF
| Quote: | Burenlawaai
Burenlawaai is voor één op de drie Nederlanders een probleem. Eén op de acht Nederlanders, dat zijn maar liefst 850.000 gezinnen, heeft zelfs extreem veel last van herrie van de buren.
Geluidsoverlast kan uw woonplezier flink bederven. Maar in erge gevallen kan het ook ten koste gaan van uw gezondheid. Stress, slapeloosheid of ruzie met de buren gaan u niet in de koude kleren zitten.
En veelal lost het lawaaiprobleem zich niet vanzelf op.
Gemeenten, het ministerie van VROM en verschillende belangenorganisaties ontwikkelden een informatieblad over burenlawaai en de internetsite ‘Burenlawaai online’. Het blad en de site geven een overzicht van mogelijke maatregelen in geval van burenlawaai. In eerste instantie richt dit overzicht zich op organisaties die een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen van geluidhinder. Denk aan woningcorporaties, buurtbemiddeling, de gemeente en de wijkagent. Maar het kan ook ú helpen met de geluidsoverlast van uw buren.
Kijk op www.vrom.nl/geluidhinder voor meer informatie. |
Belangrijk:
Indien een en ander niet op te lossen is met (eenvoudige) technische maatregelen tracht eerst tot een gesprek te komen met uw buren.
Soms betreft het hier relatief eenvoudig te verbeteren dingen (vb. slaan met deuren, foutieve opstelling of montage technische apparatuur, enz.).
Niet steeds zijn zij zich bewust van de overlast die zij hun buren bezorgen.
Gevoeligheid voor stoorgeluid is ook zeer individueel, en kan variëren tussen terechte normale hinderervaring en Overgevoeligheid, en dit in alle gradaties.
Prioriteiten, gezinsomstandigheden en achtergrond zijn individuele zaken.
Agressieve of boze reacties leiden in vele gevallen tot tegen-agressie of verdediging en zijn zeker geen basis om tot een constructief gesprek te komen. En niet zelden de basis voor langdurige ruzies of spanningen, waarin partijen overtuigd blijven van hun eigen gelijk.
Het vraagt vaak moed om op een rustige manier je beklag te doen en dingen bespreekbaar te maken om tot een oplossing of compromis te komen.
Wanneer dit niet kan zoek naar een bemiddeling of bemiddelaar.
Slechts wanneer voorgaande faalt denk aan meer officiële stappen.
Geluidforum heeft hier een zeer goede verzameling links geplaatst. Doe de moeite om deze (met hun eventuele sublinks) rustig door te nemen.
Indien alles faalt:
Als gerechterlijk alternatief en aanvullend op de startpost in deze topic een forum-link verwijzend naar de rijdende rechter:
De Rijdende Rechter (TV): Problemen met de buren?
Een eindwerk: zéér goede link overgenomen van Linda
Geluidshinder
Welke mogelijkheden biedt het civiele recht om geluidshinder van buren aan te pakken?
Geplaatst: Za Apr 16, 2011 4:14 pm Onderwerp: |
Indien je nood hebt aan studieburelen en andere geluidsgerelateerde namen en/of adressen:
Adviesbureaus Geluid
Bekijk ook de codes onderaan op de gelinkte pagina om te zien wie wat doet. Anders kan je de tabel niet volgen.
STICHTING INNONOISE - nuttige adressen en referenties
Het is een beetje zoeken en wennen, maar je vindt er behoorlijk veel als je naar namen zoekt van geluidsgerelateerde >>
- Studieburelen,
- Locale overheden,
- Bedrijven,
- Personen,
- En nog veel meer ....
De Gouden Gids ... de oude vertrouwde klassieker
Begrijp dat, tenzij uitzonderlijk in specifieke omstandigheden, hier geen individuele namen gegeven worden. Niemand kan al deze mensen beoordelen op hun prijs/kwaliteitsratio.
Je weet zelf in welke regio je woonachtig bent, wat op zich reeds een voorselectie mogelijk maakt.
En via bovenstaande referenties kan je eventuele websites opzoeken die een beeld geven van de specialiteit en hoofdzakelijke doelgroep van betrokken individuen, bedrijven of organisaties.
Met een paar extra telefoontjes en een eventuele prijsaanvraag kan je ook snel wijzer worden of je uiteindelijk bij een geschikte partner terecht komt.
Mensen die exacte namen opgeven, zullen dat niet steeds vertellen op basis van vergelijkend inzicht ter zake, maar omdat ze toevallig deze of gene kennen.
En hou er rekening mee, als mensen met meer ervaring, ter goeder trouw, al een aantal namen zouden suggereren, dat dit helemaal niet noodzakelijk betekent dat anderen minder goed zouden zijn, alleen dat zij met deze beperkte selectie op de een op andere, directe of indirecte manier positieve ervaringen mee hadden of hebben.
Een vaak terugkerend probleem is het type van geluidsoverlast van buren dat zeer onregelmatig is in functie van tijd, type van geluid, geluidsniveau, en dus niet als een continue geluid of stoorbron kan beschouwd worden.
Voorbeelden, zonder volledig te zijn: muziek, bepaalde hobbyactiviteiten, roepen, slaan van deuren, schoenen, sanitaire geluiden, slechte opstelling en aanslaan apparatuur, huisdieren, enz. ...
Begrijpelijk is dat dergelijke gebeurtenissen die zich niet continue of exact voorspelbaar voordoen, handhaving, onderzoek en controle zeer sterk bemoeilijken.
Je kan moeilijk een expert van een studiebureel, een gemeentelijk ambtenaar, politie, enz. uitnodigen voor een periode van meerdere dagen of weken om dergelijke onregelmatig voorkomende, en niet steeds duidelijk toewijsbare overlast te constateren en meten.
Inzake controle hierop om dergelijke klachten te objectiveren - hinder en overlast zijn subjectieve begrippen - dient men over speciale meetapparatuur en gerelateerde kennis te beschikken, die slechts een beperkt aantal adviesbureaus of openbare diensten tot hun beschikking hebben.
Trouwens organisatie, opstelling, verzamelen en analyse van dergelijke gegevens kan tijdrovend (en dus kostelijk) zijn.
Dergelijke problematiek werd besproken in volgende topics:
Deze post wordt uitgebreid en/of aangepast naargelang andere of meer mogelijkheden gekend zijn.
Laatst aangepast door Eric Desart op Di Feb 26, 2013 10:28 am, in totaal 5 keer bewerkt |
Geplaatst: Do Mei 17, 2012 12:26 pm Onderwerp: |
Aan aantal gerelateerde topics in het forum van www.eerstehulpbijrecht.nl (= de Rijdende Rechter)
Geluidsoverlast • Je kan natuurlijk ook nog andere zoektermen bedenken/gebruiken.
In deze topics zijn soms links te vinden naar vroeger behandelde zaken en uitspraken van de Rijdende Rechter.
Uitspraak in verband met het spelen van piano:
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/data/files/ZasjqelHaL_Sb8.252_Pianooverlast.doc
Interessante info uit de motivatie maar zonder bron(nen) naar originele studie(s):
| Quote: | Onderzoek onder de Nederlandse bevolking heeft uitgewezen, dat 94% nooit genoegen wil nemen met luide muziek, behalve nadat daarover afspraken zijn gemaakt. In dat laatste geval vindt 75% van de Nederlanders het acceptabel, dat 6x per jaar gedurende 2 uur luide muziek doorklinkt. Dat onderzoek heeft echter betrekking op muziek die via geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht. Kenmerkend daarvoor is, dat het volume van die muziek op een simpele wijze kan worden teruggebracht, te weten door het dichtdraaien van de volumeknop. Dat kan bij pianospel niet. Aannemelijk is daarom dat de meeste mensen wat dat laatste betreft iets meer coulance willen betrachten, mits er maar duidelijke afspraken worden gemaakt over frequentie en duur van het pianospel.
<knip>
In de gepubliceerde rechtspraak zijn nogal veel gevallen te vinden, waarin pianospel aanleiding gaf tot onmin. Vrijwel steeds heeft de rechter er in die gevallen voor gekozen om de pianospelende partij beperkingen op te leggen. Vrijwel nooit werd een volledig verbod opgelegd. |
Uitspraak zelf:
| Quote: | | Voor recht wordt verklaard dat Horst éénmaal per week piano mag spelen in haar woning tussen 16.00 en 22.00 uur, telkens voor één aaneensluitende periode van maximaal 90 minuten. |
In verband met een blaffende hond:
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/data/files/16%20maart%20-%20uitspraak%20gebeten%20hond.pdf
Geplaatst: Di Mei 29, 2012 11:33 am Onderwerp: |
Als je meer wil begrijpen van akoestiek, de basisbegrippen, geluidsisolatie, ruimteakoestiek enz.
Listing links Cursusmateriaal & Educatieve Sites
In dit gelinkt topic wordt een listing gegeven van cursusmateriaal, thesissen en boeken, vrij te downloaden van het net, links naar educatieve akoestiek gerelateerde sites, enz.
Dergelijke zaken geven je gevoel en inzicht inzake de achtergronden van de in dit forum besproken onderwerpen, en je helpen je eigen vragen beter te begrijpen en in de juiste context te plaatsen.
Laatst aangepast door Eric Desart op Di Mei 29, 2012 2:20 pm, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Di Mei 29, 2012 2:18 pm Onderwerp: |
- Dank je Eric! _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Ma Jul 02, 2012 3:15 pm Onderwerp: |
| www.openbareorderecht.nl schreef: | | Deze site geeft een overzicht van het laatste (juridische) nieuws op het gebied van handhaving van de openbare orde, veiligheid en de aanpak van overlast. Het daarbij betrokken juridische gebied is veelzijdig: zowel bestuurs- en strafrecht (in het bijzonder het openbare-orderecht) en het privaatrecht (huur- en burenrecht) spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de aanpak van woonoverlast. Nieuwe rechterlijke uitspraken worden kernachtig besproken en soms becommentarieerd. Opvallende buitenlandse ontwikkelingen krijgen ook aandacht. |
Zaken met als trefwoord Geluidsoverlast (maar ook andere zaken kunnen de moeite waard zijn) _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
Geplaatst: Zo Sep 30, 2012 9:57 pm Onderwerp: |
De Houten Blokjes Methode
Regelmatig komen er vragen inzake geluidsoverlast van buren inzake luchtgeluid en contactgeluid met tal van what-if scenario's stijl: "kan dit, zou dat kunnen enz ...?"
Het is voor mensen zelf mogelijk enige niet professionele tests te doen om na te kijken via welke weg geluid in hun eigen ruimtes binnenkomt.
Komt dat geluid via de vloer, het plafond, de deuren, de ramen enz.
Veel vragen worden zo vaag gesteld dat het haast onmogelijk is van op afstand zinnige adviezen te geven of oorzaken op te sporen.
Hier kan de vraagsteller zelf al helpen om via deductie betere informatie te verschaffen.
- In- en uitschakelen van potentiële bronnen.
Bij mogelijke technische bronnen is de logische manier dat je alle potentiële lawaaibronnen systematisch één voor één uitschakelt en terug inschakelt waardoor vaak de link tussen de overlast en bepaalde bronnen reeds kan gelegd worden.
In een dergelijke situatie doe a.u.b. eerst zelf de moeite om alle mogelijke bronnen, eventueel ook bij de buren, op te sporen en door uit- en aanschakelen van dergelijk technisch equipement hier reeds een beeld van te krijgen.
Heel vaak zal dat medewerking van de buur veronderstellen.
Zonder enige ernstige informatie zal geen enkele ervaren akoesticus degelijke adviezen kunnen geven.
- De houten blokjes methode
Als je geluidsoverlast hebt is het auditief vaak moeilijk te bepalen waar dit geluid juist vandaan komt.
Wij horen steeds de sterkste of dichste bron of de bron die wij mentaal vermoeden de schuldige te zijn. Ons gehoor, zeker wanneer je geen ervaring en achtergrond ter zake hebt kan ons behoorlijk bedriegen. Niet zelden zijn mensen overtuigd dat geluid vaak via één muur komt (vaak de scheidingsmuur met de buren), zich niet bewust zijnde dat het geluid dat via de andere muren, vloeren en plafond afgestraald wordt samen haast even hoog van niveau of slechts een paar dB lager is.
Zonder de individuele bijdrage van deze geluidspaden te kennen is het vaak onmogelijk om goede conclusies te trekken.
Hoe kan je nu als particulier een idee hebben over de individuele bijdragen van de verschillende begrenzende vlakken van een woon- of andere ruimte?
Hier komt "het houten blokje" om de hoek kijken.
In wezen kan je je muren of andere begrenzende vlakken beluisteren met iets dat functioneel een dokters stethoscoop simileert.
Op die wijze krijg je een duidelijker beeld waar het geluid vandaan komt of wat de relatieve bijdrage is van de verschillende deelvlakken (ramen, deuren, muren, vloer, plafond, andere ...).
Hoe doe je dit?
Je drukt een houten blokje tegen een vlak (muur, vloer, enz...) Je drukt lichtjes je hoofd met één oor tegen dit blokje en sluit je andere oor af met je vrije hand/vinger.
Hierdoor gaat het houten blokje als een soort stethoscoop werken.
Door je hoofd weer vrij te maken kan je het geluid van de wand (vloer, plafond, andere ...) dat je via het blokje hoorde vergelijken met het stoorgeluid binnen de ruimte.
Door dit op verschillende plaatsen van verschillende vlakken te doen krijg je een beeld van de relatieve verhouding van het afgestraald geluidsvermogen t.o.v. het gewraakte stoorlawaai.
Hierdoor heeft de akoesticus in een forum een beter beeld over wat zich juist afspeelt binnen de ruimte en wat de belangrijkste geluidspaden zijn.
In wezen is dit een DOE HET ZELF methode van de professional die via trillingsmetingen of intensiteitsmetingen de begrenzingen van een dergelijke ruimte gaat afscannen.
Vergelijk de "houten blokjes methode" met de stethoscoop van een dokter, of stetoscopen gebruikt door garagisten • Nog wat figuren.
Het zal je helpen de dominante geluidspaden te vinden en dergelijke informatie mee te verwerken in je vraagstelling naar potentiële oplossingen of antwoorden in gerelateerde fora.
Bij dergelijke onderzoeken is het vaak wenselijk dat je een goede relatie met je buren onderhoudt en op hun medewerking kan rekenen.
detamsnl
Sinds: 10-12-2020 Berichten: 4 Woonplaats: Amsterdam
