BoraBora
Sinds: 23-5-2012 Berichten: 2
Geplaatst: Wo Mei 23, 2012 12:15 pm Onderwerp: Onderburen hebben last van trilling/geluid koelkast |
De onderburen van m'n vriendin hebben onlangs "geklaagd" over een zwaar brommend geluid welke afkomstig zou moeten zijn van haar woning.
Woonsituatie:
Appartement, gebouwd ergens in de jaren 60 (schat ik).
Op de vloer ligt laminaat.
Oorzaak brommend geluid:
Koelkast, Amerikaans model, LG
Plaatsing koelkast:
Vanwege ruimtegebrek in de keuken is deze geplaatst in de hal (voldoende ruimte en oogt best wel leuk eigenlijk).
Reeds genomen stappen:
1. Koelkast volledig waterpas gezet.
2. Geluiddempende mat (zwart), onder de koelkast geplaatst
3. Koelkast verplaatst naar andere plek in de hal (om te zien of geluid wegvalt, niet het geval)
Omschrijving:
Het brommend geluid is op sommige plekken in haar appartement sterker waarneembaar. Is ook niet zozeer geluid, maar (gevoelsmatig) eerder een trilling welke een brommend geluid maakt. Dit geluid is waarneembaar, maar is ook weer niet het geluid wat vanuit de koelkast komt. De koelkast veroorzaakt ergens een trilling welke deels hoorbaar is in de woning en welke de onderburen waarnemen (en als irritant beschouwen).
Oplossing?
Ik vraag me af of de mat zoals deze nu onder de koelkast is geplaatst wel werkt. Zijn er betere en zou dit een oplossing kunnen zijn? Heeft er iemand anders "ervaring" hiermee en ... een oplossing hiervoor? Ik heb niet het idee dat het via de muur waar deze tegen staat (ongeveer 10 cm van de muur verwijderd) afkomstig is (hier al een geluidsabsorberende foam uitgeprobeerd).
Wie kan ons helpen?? |
Geplaatst: Wo Mei 23, 2012 12:34 pm Onderwerp: |
Het zeer laagfrequente geluid dat je omschrijft laat zich enkel absorberen door een vrij dik absorptiemateriaal, waarschijnlijk één van de redenen dat het schuim dat je probeerde niet werkt.
Maar... 'first things first':
Is de scheidingsvloer (bouwkundige vloer) tussen de verdiepingen uitgevoerd in beton?
Die 'trillingdempende mat', wat voor mat of materiaal is dat precies? _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
BoraBora
Geplaatst: Wo Mei 23, 2012 1:41 pm Onderwerp: |
| Geluidforum schreef: | Het zeer laagfrequente geluid dat je omschrijft laat zich enkel absorberen door een vrij dik absorptiemateriaal, waarschijnlijk één van de redenen dat het schuim dat je probeerde niet werkt.
Die 'trillingdempende mat', wat voor mat of materiaal is dat precies? |
Dank voor de snelle reactie
Antwoorden op je vraag (zover ik ze kan beantwoorden)
De scheidingsvloer is in beton.
De mat welke ik heb gebruikt is een rubberen mat (zwart) zoals ze bij iedere bouwmarkt te verkijgen zijn. Geen speciale mat o.i.d.
Wilde dit eerst uitproberen, echter zonder succes ... |
Geplaatst: Wo Mei 23, 2012 8:34 pm Onderwerp: |
Die mat werkt NIET, dus daar zijn we snel mee klaar. Trillingdempers onder de stelpootjes van de koelkast zetten kán helpen, je moet dan rubber dempertjes hebben die je bij voorkeur (d.m.v. schroefdraad) kunt stellen, zodat je koelkast (nagenoeg) waterpas kan blijven. Onderstaand dempertype kan bijvoorbeeld worden toegepast, de hardheid in functie van het gewicht van de koelkast.
Bron: http://www.berghspecialproducts.nl (via Google images, dit bedrijf is geen specialist in trillingdempers, zie ik net)
Het gevaar waar Eric mogelijk (en terecht) op zal gaan wijzen is een resonantie in de combinatie van laminaat, ondervloer en verdiepingsvloer. In dat geval zou je gaten kunnen boren in het laminaat en de dempers op het beton kunnen laten afsteunen, al zal je vriendin dat niet leuk vinden
Bovenstaande is niet berekend of uitgebreid gemodelleerd, maar het lijkt me gezien de geringe kosten het experimenteren waard. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
