alfy Gast
Geplaatst: Vr Jan 10, 2014 11:25 pm Onderwerp: zwevende vloer |
Heb net 2e hands massief grenen vloerdelen gekocht inclusief groene softboard-vloerplaten. Komen op de 1e etage te liggen op een houten dekvloer (massieve 22mm vuren planken op 170mm hoge draagbalken: 50e jaren woning).
Deze wil ik zwevend leggen (alleen kopse kanten verlijmd, want deze hebben ook veer en groef), ivm geluidsdemping.
Dekvloer is redelijk vlak: ± 1 mm hoogteverschil, max 3-4mm.
Probleem: Onder mijn houten dekvloer zit verder niets (bijv. gipsplaten plafond). De onderkant van deze vloer is nl het plafond van de begane grond: Is nogal erg gehorig: lopen en geluid van bijvoorbeeld de tv in de woonkamer naar de slaapkamer toe.
Wat ik wil doen:
1. Plinten verwijderen;
2. Kieren dichten met flexibele kit: kieren/ gaten bestaande vloerdelen dekvloer, aansluiting vloer met muur, doorvoer verwarmingsbuizen;
3. Groene platen leggen in halfverband;
4. Eventueel extra "simpele" ondervloer, om eventuele oneffenheden weg te werken;
5. Massieve grenen vloerdelen los leggen (kopse kanten wel verlijmen (ook voorzien van veer en groef));
6. Parketveren toepassen om krimp-uitzet op te vangen: !!!! Geeft dat geen geluidoverbrugging naar de muur?? Moet ik dan niet tussen de veren en de muur bijv. ook een stukje groene plaat leggen of iets anders?
6. Plinten monteren ± 2-3 mm hoger als vloer + ruimte plint-vloer, afkitten met flexibele vloer.
Is dit een goede aanpak om vooral luchtgeluid (televisie, ed) te weren van begane grond naar de 1e verdieping?
Geplaatst: Za Jan 11, 2014 9:22 am Onderwerp: |
Geen absorptie (steenwol o.i.d.) aanwezig tussen bestaande houten vloer en onderliggend gipsplafond (laatstgenoemde naar ik aanneem zonder kieren)?
Die groene platen gaan het loopgeluid (contactgeluid) misschien licht dempen. Kraken van de vloer zal ook met kitten niet echt afnemen.
Luchtgeluidisolatie zal (heel) licht toenemen, maar niet zozeer vanwege de verzwaring van de vloer, meer door de verbeterde lekdichting.
Waarom denk je dat het niet verlijmen van de vloerdelen gunstig is voor de isolatie? Verlijmd lijkt het me stabieler en stiller in de zin dat de platen niet kraken t.o.v. elkaar. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
alfy Gast
Geplaatst: Za Jan 11, 2014 12:39 pm Onderwerp: |
Er zit helemaal geen gipsplafond onder. De enige scheiding tussen de begane grond en de 1e verdieping is de dragende dekvloer van houten 22mm vuren planken op 170mm hoge draagbalken met een tussenruimte van 600mm.
Ik wil beslist geen gipsplaten of iets anders tegen de onderkant van de vloer aanbrengen. Mijn vrouw en ik hebben juist bewust gekozen voor dit plafond, omdat we dit het mooist vinden.
Uiteraard gaat dit zeer ten koste van de geluidsisolatie, dat weet ik. Maar ik het wel zo veel mogelijk verbeteren, dat het acceptabel wordt.
Vloer kraakt maar een beetje als je erover loopt. Heb alle spijkers gedreveld.
Of het beter is te verlijmen op bijvoorbeeld spaanplaat die weer zijn geschroefd op de dragende dekvloer ipv los leggen op dempende groene platen??
Los leek mij beter, omdat groene platen of ander materiaal ertussen volgens mij een beter dempende werking hebben dan het harde spaanplaat.
Maar ik ben geen expert, vandaar mijn vraag op dit forum. |
