Vanessa Gast
Geplaatst: Do Jun 16, 2016 9:19 pm Onderwerp: Voorzetwand uitvoering |
(voortzetting van dit onderwerp)
Ik heb al eerder een berichtje gestuurd maar er zijn mij nog wat zaken onduidelijk met betrekking tot de uitvoering van een goede voorzetwand :
Ik wil graag een voorzetwand plaatsen tegen een woningscheidende wand (265 mm kalkzandsteen). Ik wil graag een metal stud skelet neerzetten met een spouw. Ik gebruik steenwol als isolatie en 2x gipsplaten als afwerking.
Mijn vragen:
Ik wil graag weten welke dikte isolatiemateriaal ik moet gebruiken 40, 45,50 of 70 mm? Wat geeft het beste resultaat?
Hoe breed moet de spouw zijn tussen de bestaande muur en het begin van de gevulde skeletstructuur? Eerder werd 10 mm aangeraden, maar op een filmpje van gyoroc op youtube stond enkele centimeters?
En moet deze spouw leeg zijn? Op sommige filmpjes zie ik dat de isolatie ook direct tegen de muur word geplaatst en ook in het skelet?
Hoe bouw je stopcontact in de wand ? (Zonder geluidslekken? )
Moet er een dampscherm overheen (ivm vezels van steenwol of vochtproblemen)
Welke gipsplaten zijn het beste gipskarton of gipsvezel?
Kan ik de vz wand op het laminaat maken of is het beter dit te verwijderen?
Hoe zit het met die spijkerregels is dat beter dan een metal stud frame?
Welke kit moet je gebruiken? Ik neem aan geen siliconenkit?
Mvg,
Vanessa |
Geplaatst: Za Jun 18, 2016 12:54 pm Onderwerp: Re: Voorzetwand uitvoering |
| Vanessa schreef: | Hallo,
Mijn vragen:
Absorptiemateriaal, in dit geval. Hele spouw losjes vullen.
Als hij maar los staat. Grotere spouw = meer isolatie
100 % losjes vullen.
Opbouw, niet inbouw.
Ja, achter het gips, voor de absorptie
Zwaarder = beter.
maakt niet uit.
Als de studs de wand niet raken is het gelijk aan een spijkerregel.
Flexibel blijvende kit zoals buthyleen.
Mvg,
Vanessa |
Vanessa Gast
Geplaatst: Ma Jun 20, 2016 3:17 pm Onderwerp: |
| Bedankt voor je antwoord!!! |
