Helpt deze zwevende vloer tegen contactgeluid?
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Michel_B
Sinds: 15-3-2011
BerichtGeplaatst: Za Mrt 19, 2011 1:34 am    Onderwerp: Helpt deze zwevende vloer tegen contactgeluid? Reageer met quote
op zolder komen twee dakkapellen, waarna de ruimte gesplitst zal worden in ofwel 1 grote kamer en voorzolder, ofwel 2 kamers en voorzolder.
Nu wil ik daar ook muziek kunnen maken. Op zich maak ik niet zo'n herrie. Ik heb nog nooit klachten gehad.
Maar, met eventueel slapende kinderen recht onder die kamer(s), maak ik me toch wel wat zorgen over het basedrum pedaal van mijn 'electronisch drumstel' (niet echt, op dit moment heb ik een echte hi-hat, een octopad (dit is een module met 8 rubberen vlakjes erop met sensoren) en een basedrum pedaal, welke op een rubberen sensor 'bonkt'. Hopelijk wordt die octopad ooit eens vervangen.)
Stuatie: vloer is van 20 cm beton, net als de muren naar de buren. En volgens mij zit er nergens bouwvilt of iets dergelijks tussen. Dus, b.v. stampen met je hiel op de vloer is 2 verdiepingen lager en bij buren goed hoorbaar. En dan hoef je niet hard te stampen.
Helpt een Nevidek Pro-paneel vloer van Nevima ( http://www.nevima.nl/index.php?id=38 ) tegen dit soort contact geluid, zonder lage tonen extra te versterken?
Of met andere woorden, die vloer is opgebouwd uit een laag kokos 300 van 10 mm met daarop 2 lagen overlappende 12 mm MBM (Mineral Bound Magnesium) platen.
Gaat die 10 mm kokos als een (veel te kleine) spouw reageren?
Thx,
Michel.
BerichtGeplaatst: Za Mrt 19, 2011 2:14 am    Onderwerp: Reageer met quote
Welkom Michel_B
Smile Ik vroeg me reeds (sinds je lid werd) wanneer je je vraag hier zou stellen.
Als anderen me niet voor zijn, reageer ik zeker dit weekeinde.
Voor anderen: Michel heeft ook elders deze vraag reeds (in veelvoud, maar zonder respons) gesteld.
BerichtGeplaatst: Za Mrt 19, 2011 10:40 am    Onderwerp: Reageer met quote
In de documentatie staat de contactgeluidisolatieverbetering bij een 140 mm betonvloer op 11 dB, de luchtgeluidisolatieverbetering op 23 dB. Iets hogere waarden zijn te behalen door extra kokosmateriaal onder te leggen, zoals ik het begrijp. Scheelt zo'n 3 dB.
De opgegeven waarde zijn gemeten, dus je weet wel redelijk waar je aan toe bent. Nevima levert enkel via groothandels.
Ik denk dat dit product prima is voor een (meestal afdoende) oplossing met een hoog installatiegemak. Of het in jouw typische toepassing (laagfrequent) afdoende is kan worden berekend. Eric ís hiervoor de meest aangewezen persoon Wink. Ik vermoed wel dat hij zal willen beschikken over exacte materiaalwaarden voor het kokosvilt. Mocht ik deze kunnen vinden dan zal ik ze hier posten. Dit gaat echter vandaag niet lukken vanwege mijn drukke programma én het mooie weer.
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 3:37 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ter aanvulling op Geluidforum,
Michel_B,
Uitgaande dat we hier over dezelfde persoon praten:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=24812.msg1907502#msg1907502
en deze topic:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=110481.0
Ik trek mij enigszins terug uit dat forum (niet leuk voor mij). Audiofilie en religie liggen mij te dicht bij elkaar, en akoestiek is daar meer een randverschijnsel. Ik zag dat je zelf gerelateerde posts hier gevonden had waar je ginds zelf naar refereerde, zag je hier lid worden, en verwachtte wel dat we je hier zouden horen.
Deze vroegere posts kunnen nuttig zijn voor Geluidforum/anderen ook.
Voor zover ik begrijp praat jij ook nog eens over een 3-wandig systeem van vloer.
Ik vindt jouw hele beschrijving een riskante zaak zonder metingen. Met stampen op een vloer activeer je de modes in die vloer die zo laagfrequent zijn dat die niet meer gedekt worden door normaal contactgeluid.
Noch ken ik de juiste frequenties van zo'n base-drum pedaal voor elektronische drumstellen.
Ik vraag mij af in hoever jij een inschatting kan maken van de stoorfrequenties die op die vloer zitten eventueel met de houten blokjes methode, gecombineerd met een frequentiegenerator waarmee je frequenties die je op vloer, eventueel wanden hoort in vergelijking met het luchtgeluid, gegenereerd door de instelbare toongenerator, in de ruimte zelf.
De houten blokjesmethode: http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=3964#3964
Signaalgenerator (zeer goede): http://www.ymec.com/products/dssf3e/ Deze software is deels freeware (zo bedoeld) inbegrepen die signaalgenerator, en de betaalde functies worden beperkt na 30 dagen en dienen als trial. Je kan deze freeware functies dus bedoeld legaal blijven gebruiken.
En lees ook dit nieuwe topic eens, waar vooral de principes onderaan belangrijk zijn.
http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=4037#4037
Lees dit eerst eens en stel dan verdere vragen.
Om eerlijk te zijn zou ik in een situatie als de jouwe eerder verleid zijn om met dit geagglomereerd schuim te werken omdat je hier zeer flexibel aanpassingen kunt aan blijven doen.
Dit gaat mij niet om het materiaal op zich, maar het niet gebonden zijn aan voorgemaakte dingen die hier niet echt voor bedoeld zijn en waarvan je de eigenschappen niet echt kent.
Er schort NIETS aan kokos of ander viltachtige materialen. Maar akoestiek is eerder een kwestie van fysica dan van materialen.
Die Nevima materialen zijn zeer degelijke materialen (die regels enz.) Ik zou het leuk vinden hier meer detailgegevens van te hebben. Ik heb hier wel documentatie van.
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 4:56 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Eric,
Heb je dat Nevimarapport met al die cosntructies gemeten door de KU Leuven (Je vrienden Vermeir en Thoen)?
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 5:47 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Smile Wat denk je?
Jij hebt het hier over die wandmetingen waar Brian van 'Green Glue' het enigszins lastig mee had omdat die teveel isoleerden in het laag (en zo diep doorgemeten waren) om het effect van 'Green Glue' te kunnen laten afsteken niet?
Bert wat ik 10' geleden aan het doen was heb ik geen flauw benul meer van, maar waar jij (of anderen) jaren geleden naar refereerde weet ik nog met welke zinnen je dit deed.
Ik begrijp mijn eigen geheugen niet, maar werkt vreselijk selectief. Mijn korte termijn geheugen staat op -100%.
Antwoord: dus JA.
Wat mij interesseert zijn de gegevens die ze meestal of vaak niet publiek geven, in dit geval deze gegevens waar je massa-veer berekeningen kan mee doen.
Het gekke is dat je voor wanden zelf hier relatief weinig mee kan, omdat de belasting moeilijk in te schatten is (hier is het meten van totaalconstructies aangewezen).
De reden waarom is dat een verticale wand theoretisch geen statische laterale belasting heeft (staat in balans), maar in praktijk alle mogelijke belastingen kunnen vertonen omdat zo'n wand niet perfect in evenwicht staat en/of zich zet en hier zowel spanningen naar, als weg van elkaar en 'alles tussenin' kunnen opzitten.
Daarom zijn bijvoorbeeld die decouplers van PAC zo goed ontworpen:
http://www.pac-intl.com/
Wat ook voor anderen interessant materiaal kan zijn.
Die nopjes hebben heel weinig indrukkingsweerstand en werken dus goed als er weinig drukspanning op staat. Maar als zo'n wand zich zet waardoor er wel meer drukspanning komt neemt die massieve body het over.
Geluidforum heeft hier in een andere context al eens naar gerefereerd (meer als conische non-lineaire dempers). In feite is dit principe hier toegepast op een behoorlijk efficiënte en doordachte manier.
Zo heb ik uitgebreide tabellen van de BBC waar men metingen deed op reële dubbele stenen wanden uitgerust met akoestische ankers versus vergelijkbare standaard uitvoeringen.
Die winsten zijn over het algemeen relatief laag omdat zo'n ankers heel ongedefinieerd/haast willekeurig belast worden met het zetten van zo'n wanden.
Laatst aangepast door Eric Desart op Zo Mrt 20, 2011 7:04 pm, in totaal 7 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 5:57 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een beetje last van hetzelfde fenomeen, Eric.
Very Happy
Ik vertelde iets over een Green Glue gerelateerd topic in dat studioforum uit Belgie en zag later, de draad herlezend, dat ik hetzelde verhaal daar een jaar of wat eerder al had verteld.
Mr. Green
Michel_B
Sinds: 15-3-2011
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 6:28 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Eric,
ik ben inderdaad ook degene die op www.htforum.nl en op www.homerecording.be/forum als Michel_B heb aangemeld.
Ik zie dat ik weer even iets te lezen heb. Ik be nnu met vrienden op pad en kon even spieken of er al reacties waren, maar ik ga morgen avond meteen weer verder lezen.
Thx alvast,
Michel.
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 20, 2011 8:26 pm    Onderwerp: Reageer met quote
PAC heeft nu ook een nieuwere versie, nog niet onderzocht (vond bij oppervlakkig nazicht nog geen metingen, of hoe dit voor wanden zou werken, als het niet alleen voor plafonds bedoeld is)
Maar dergelijke constructie laat dus veel lager eigenresonanties toe.
http://www.pac-intl.com/rsic1-si.html
Kinetics heeft ook zo'n vergelijkbare dingen (maar reeds jaren eerder)
http://www.kineticsnoise.com/
http://www.kineticsnoise.com/arch/ceilings.aspx
We moeten de gemakkelijker lokaal toegankelijke oplossingen/alternatieven eens bij elkaar brengen.
Michel_B
Sinds: 15-3-2011
BerichtGeplaatst: Di Mrt 22, 2011 3:21 am    Onderwerp: Reageer met quote
Eric en anderen,
na ruim 3 uur lezen, doorklikken op links in topics, welke ook weer links hebben, etc. houd ik mijn eerste reply ietwat kort (voor mijn doen Wink ).
(Eric verwijst hier naar posts op htforum.nl en homerecording.be/forum.)
Bedoel je hier om die, volgens mij erg lange vraagstelling, (ik denk dat velen hem niet hebben gelezen, maar meteen 'op de vlucht zijn geslagen' Rolling Eyes ) nog eens te herhalen, zodat jij, ik en vooral ook anderen hier een goede discussie kunnen volgen? Dat wil ik graag doen, al is het alleen al omdat ik de afgelopen 3 weken erg veel heb geleerd, door lezen op verschillende fora (en vooral jouw reacties, Eric, dank daarvoor).
Echter, zelf moet ik in de loop van deze week knopen doorhakken, omdat er anders een klusbedrijf op de stoep staat zonder dat ze kunnen beginnen.
Dus dat uitgebreidere topic moet ik helaas nog even uitstellen. En mijn aandacht splitsen in wat ik nu moet weten, omdat later aanpassen te duur wordt. (Zoals wel of niet een zwevende vloer. Wanneer er eenmaal een dure kurkvloer op ligt, en de keuze was verkeerd, .... --> ruzie met mijn vrouw Wink )
Nee, dat wil ik nu juist voorkomen.
Als ik de kokoslaag als spouw moet beschouwen, en ik zou deze vloer plaatsen, zou dat ongunstig zijn voor een evetuele latere rizer. Het is dus of het een, of het ander.
Ik kan ook besluiten de zwevende vloer niet te plaatsen en dan, op basis van jouw zeer nuttige info over rizers ( http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=631&postdays=0&postorder=asc&start=30 vanaf de post door Gast op Ma Feb 07, 2011 11:03 pm (niet dat voorgaande niet interessant is,.... en http://www.geluidforum.nl/viewtopic.php?t=1074 ) alleen de veroorzakers van 'contactgeluid' (lees: basedrum pedaal) aan te pakken. Maar, als dan flankerend geluid door de vloer de grootst overgebleven bron van stoorgeluid is, kan ik niet meer bij die vloer (waar dan al die dure kurkvloer overheen ligt). Het is dus het een of het ander, maar niet allebij.
Dus de vraag is vooral: moet ik die kokos 300 als spouw zien (en dus een versterker van laagfrequente problemen).
Overigens, nogmaals kijkend bij Nevima, zag ik dat bij kokos 300 informatie stond die bij de Pro-paneel ontbrak, namelijk een frequentie tabel.
Frequentie...............125.......250......500......1.000......2.000......4.000 Hz
Nevidek kokos 300...6,8.......18,0....25,7........25,7........38,5.......52,6 dB
( http://www.nevima.nl/file_show.php?id=17 )
Deze suggereert dat lage frequenties, zeker ver onder de 125 Hz, niet doeltreffend aangepakt gaan worden. Is die voorzichtige conclussie van een leek op geluidgebied correct?
Zal ik eens proberen uit te voeren. Ik heb hem gelezen en dat kan inderdaad goede informatie geven zonder psychoakoestische storing.
Een subjectieve test die ik zaterdag heb gedaan (dus zo psychoakoestisch als het maar kan):
Een 'klop' via de basedrum pedaal op de electronische (rubberen) sensor was hoorbaar in de woonkamer twee verdiepingen lager, 'als een zware dreun in/door/via de betonnen vloer/muren'.
Twee kurken placemats (had ik toevallig nog liggen) maakte de dreun iets minder, maar niet voldoende. Deze klonk trouwens op de zolder zelf iets zachter, maar vooral lager in toon.
(Betekent dit dat kurk vooral de middehoge tonen iets dempte, en het laag nauwelijks?).
Slaan op (kleine) trommeltjes en op een echte hi-hat was in de woonkamer (met gesloten deur) minder goed hoorbaar en klonk 'alsof het vooral via het ( open ! ) trapgat kwam'.
Hier kan heel goed jouw duidelijke voorbeeld van de 2 speakers, met mono signaal, en 3 dB niveau verschil opgaan, dus het is erg subjectief. Ik ben benieuwd wat ik van die trommels en hi-hat hoor als ik een houten blokje tegen de muur resp. kamerdeur houdt.
Ik eigenlijk na 3 weken heel veel lezen ook.
Ik heb toch een sterk gevoel dat ik die kokos 300 als een 1 cm spouw moet zien. Dan zou die 20 cm betonnen vloer zonder die zwevende vloer, in ieder geval voor laagfrequent geluid, beter zijn, dan met. Tenminste, als ik de principes van de verhoging van de resonatiefrequentie door een te kleine spouw goed heb begrepen.
Echter, hier ook weer (en vandaar mijn vraag): als ik die niet als spouw moet zien, zou ik dus deze vloer kunnen gebruiken om luchtgeluid aardig te verminderen, contact geluid misschien ook, en voor het electronische drumstel een rizer kunnen maken.
Mijn gevoel zegt dat dit wel degelijk een dubbele spouw (en dus slecht) zou zijn. Maar ja, ik ben leek op dit gebied, dus zou het graag bevestigd zien (of ontkracht). De precieze berekening is voor dit basisprincipe (nog) niet eens relevant (bedoel ik niet lullig, maar rekenen aan een dubbele en ook nog eens kleine spouw lijkt me overbodig).
Zie je, een heel korte eerste reactie voor mijn doen Rolling Eyes .
(Overigens, wat betreft dat geluid via het trapgat. Daar zal ik morgen een topic voor plaatsen. Het betreft een open trap, dus de muur die de zolderkamers scheidt van de voorzolder (en dus trapgat) is ook best belangrijk.)
Grtzz,
Michel.
BerichtGeplaatst: Di Mrt 22, 2011 11:57 am    Onderwerp: Reageer met quote
Michel,
Ik wil ook niet lullig doen, maar wat jij vraagt is om een complex ontwerp dat wellicht niet helemaal correct is door te rekenen en te corrigeren. Je hebt zelf de kennis niet en blijkbaar ook niet de tijd om die kennis (en ervaring) op te doen.
Ik sleutel wel eens aan m'n ouwe Volvo (ik ben heel arm) maar als het ding snel klaar moet zijn of het een reparatie betreft die je niet zelf kunt doen, ga ik gewoon naar de dealert.
Mij lijkt het evident wat je het best kunt doen....
BerichtGeplaatst: Di Mrt 22, 2011 6:37 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Michel_B schreef:
Eric en anderen,
Ik kom hier later (niet vandaag) op terug. Smile Maar mij niet onder (tijds)druk zetten hé?
Wat jij in die cijfers ziet is wat ik uitgelegd heb in mijn posts. Dat wordt niet alleen 'niet doeltreffend aangepakt'. Die cijfers duiken in het laag beneden 0 dB, wat wil zeggen dat dat paneel daar als een versterker gaat werken i.p.v. een isolator.
Dat blijft daar lekker door dalen .......
Als een belangrijke stoorfrequentie in de buurt van die resonantiefrequentie van dat vloerpaneel komt, is het niet alleen een zaak van "niet helpen", maar een zaak van je isolatie slechter te maken dan ze was "zonder" dat paneel, voor je iets deed.
Als ik in mijn andere, hier voorheen gelinkte post schrijf dat het spreekwoord: "Baat het niet, dan schaadt het niet" zelden opgaat in akoestiek (frequentieafhankelijk) dan bedoel ik dat letterlijk: Fout isoleren kan "schaden".
En op een houten vloer worden diezelfde getallen nog lager (slechter). In feite zijn zo'n isolatiewaarden waarden gemeten in bepaalde genormeerde randcondities. Dat zijn geen waarden als constanten van dat paneel op zich, maar waarden wanneer gemonteerd op een betonnen vloer (heb meting nog niet bestudeerd).
Misschien had je het al ergens gedaan, maar beschrijf die vloeropbouw eens zo exact mogelijk van boven naar onder tot in de onderliggende ruimte, met alles wat er op, aan en tussen zit.
En Bert heeft gelijk dat dit geen eenvoudige situatie is, maar laat ons eerst eens zien hoever we raken.
Hoe ik dat hier moet duidelijk krijgen is mij nog steeds niet duidelijk. Dit ligt niet aan jou en is zeker geen verwijt, maar isolatie is niet iets dat je toevoegt aan een bepaalde constructie, waarbij je de isolatie van die constructie als een constante reeds bestaande isolatie kan zien, maar je creëert een nieuw akoestisch systeem waar beiden, zowel het reeds bestaande, als het 'toegevoegde nieuwe' deel van uit maken.
Michel_B
Sinds: 15-3-2011
BerichtGeplaatst: Di Mrt 22, 2011 10:01 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Thx, Eric.
Dat was inderdaad het antwoord dat ik tussen de regels al dacht te lezen.
(sorry, ik blijf mezelf als leek zien. En ook al denk ik na een week of 3 - 4 lezen er al aardig wat van te snappen, realiseer ik mij vooral dat 'denken dat je het snap' gemakkelijk leidt tot verkeerde conclussies. Dus liever nog eens duidelijke bevestiging vragen aan een expert.)
Die vloer is voor mij niet geschikt, aangezien 90% van mijn zorg uitgaat naar die basedrumpedaal en ik vrijwel zeker weet dat dit laagfrequent geluid is, dat zoals jij meld niet meer onder de noemer 'normaal contactgeluid' valt. Is het iets hoger frequent dan ik gevoelsmatig denk, dan helpt die vloer veel te weinig. Is het geluid zo laagfrequent als dat ik denk, wordt het zelfs een versterker.
(En in beide gevallen zou een evetuele rizer tot een ongewenste dubbele spouw leiden.)
Dan wordt de vloer gewoon gelaten zoals die is en ga ik (als de verbouwing achter de rug is en er eens rustig voor kan gaan zitten) experimenteren met het isoleren van het basedrumpedaal met geagglomereerd schuim.
Nogmaals dank Very Happy ,
Michel.
P.S. voor mij nu misschien minder dringend (en ik bedoel natuurlijk niets van wat ik meld om je onder druk te zetten Smile ), maar de opbouw van de vloer, zo goed mogelijk beschreven van boven naar beneden, is:
- lucht (zolderverdieping)
- 4 mm kurkvloer (moet nog beslist, dus het zou nog zeil kunnen worden)
- egaline
- 20 cm beton (voor zover ik, niet bouwkundig onderricht, begrepen heb, worden in zo'n rijtjeshuis zoals waar ik woon, de muren en vloeren in een keer gegoten.
- een laagje of 10 - 15 plafondafwerking, waarschijnlijk latex met zaagsel (of in ieder geval iets dat er zo uitziet)
- lucht (slaapkamer)
In de toekomst komt daar dus mogelijk bovenop (weer van boven naar beneden):
- electronisch drumstel
- een of meer lagen MDF
- geagglomereerd schuim
- dunne deken of laken (om de kurkvloer te beschermen)
BerichtGeplaatst: Di Mrt 22, 2011 10:49 pm    Onderwerp: Reageer met quote
Ik reageer nu gewoon vanuit mijn buik, zonder al jouw posts terug doorgenomen te hebben.
Maar wat ik hier nu zie is dat hier een totaal nieuwe betonvloer komt.
Als dat zo is zou ik aan een echte zwevende vloer denken met een beton chape topvloer.
Je kan dat ding zelf zo afsteunen dat je je voorzetwanden aan de zijranden hierop kan laten rusten.
Op dat ogenblik kan jij een zeer goede lucht- en contactgeluid isolatie krijgen.
Dit kan je zelfs gewoon met datzelfde schuim. Ik ken woningen waar al 15 à 20 jaar chape zwevende vloeren op dat schuim liggen. Dat schuim in D80 (echt een standaard densiteit) kan 325 kg/m² hebben, en aan de randen (waar kasten of voorzetwanden op komen) kan je eventueel strippen D100 of D120 gebruiken.
Je kan dat ook met Sylomer (duurder) en aanverwanten, maar dit is een gebied waar dat geagglomereerd schuim al echt zijn diensten bewezen heeft. Als alternatief zijn er ook glas-en rotswolplaten voor zwevende vloeren (maar hier klopt dit schuim rotswol inzake indrukkingseigenschappen). In feite zijn er meerdere materialen die hier geschikt voor zijn, maar dat schuim ver inwerkt minstens zo eenvoudig en vergelijkbaar als procedure in deze toepassing dan zwevende vloerplaten van rots- of glaswol.
Ik denk dat ik al jouw posts nog niet aandachtig genoeg gelezen heb, maar als je een betonnen dragende vloer voorziet, moet je echt niet wakker liggen van houten of fermacel platen , zwevend opgelegd of gemonteerd, of wat ook, maar aan een echte zwevende vloer met een 7 à 10 cm (liever meer) "chape on top", op een elastische laag. Al die rest zijn meer noodoplossingen om serieuze zwevende vloeren te omzeilen.
Hoe noemt men een chape (zwevende dekvloer in cement/beton) in Nederland?
Hier is nog een PDF van het WTCB over dekvloeren in beton (65 blz):
http://www.korofloor.be/images/dbimages/docs/technischevoorlichting193deel2-dekvloeren-uitvoering.pdf
Het is niet exact wat je nodig hebt maar geeft wel enig inzicht.
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 23, 2011 12:16 am    Onderwerp: Reageer met quote
Voor zover ik het nog kan volgen; is het niet verstandiger om met een zwevende vloer op pucks te werken in plaats met gesloten materiaal om de boel te laten zweven? Zodat je een luchtspouw realiseert?
Pagina 1 van 2
