Ervaringen met Isofix voorzetwand?
Ga naar pagina Vorige  1, 2
Coen
BerichtGeplaatst: Wo Nov 30, 2011 9:48 pm    Onderwerp: Voorzetwand en toch nog geluidsoverdracht Reageer met quote
Best Eric,
Dank voor je informatie, de voorzetwand staat er. Heeft ook effect, echter wat schetst mijn verbazing, het geluid blijft bestaan en het vreemde is en blijft dat als de buren in hun huis in het uiterste van hun woning zijn (bij ons gaat het om een 2 kapper met de voordeur aan de buitenkant van de huizen), het geluid ook bij ons op diezelfde plek het beste te horen is. Dus zeg maar naast de voorzetwand is het geluid minder dan aan de buitenmuur.
Kan het zijn dat het geluid via de breedplaat kanaalplaten van de verdiepingsvloeren wordt doorgegeven ? Dus zeg maar dat het geluid bij hen in de hal of op een van de slaapkamers begint, daar het plafond of de wand ingaat en dan via de holle kamers van de verdiepingsvloeren naar onze kant komt ? De spanrichting van de platen is van buitenmuur tot op de woningscheidende wand (27 cm). Dan zou dus tussen de vloer bij ons en bij de buren geen isolatie moeten liggen of .... ? Het geluid zet zich dan door naar onze verdiepingsvloer platen en het komt er aan onze kant weer uit in de buitenmuur.
Daarbij is ter plaatse van het trappenhuis ook nog de verdiepingsvloer en dus de kanaalplaat onderbroken om het trapgat te voorzien.
Is bovenstaande iets wat plausibel kan zijn ?
Gr. Coen
BerichtGeplaatst: Do Dec 01, 2011 11:30 am    Onderwerp: Reageer met quote
Coen,
Dat is allemaal een beetje gokken. Zonder lokale controle kan je hier 1000 hypotheses gaan opperen die allemaal in min of meerdere mate mogelijk zijn.
Feit blijft: met voorzetwanden heb je iets aan de afstraling van die éne muur gedaan, de rest blijft onbehandeld, wat ook de oorzaak.
Je kan zelf plaatselijk hogere niveaus hebben door het modaal gedrag van je ruimte of geometrische interferentieverschijnselen.
BerichtGeplaatst: Do Dec 01, 2011 11:35 am    Onderwerp: Re: Voorzetwand en toch nog geluidsoverdracht Reageer met quote
Lees ook hier over deze hypothese.
Pagina 2 van 2
